  • Listopada 07, 2026, 02:51:49
Autor Wątek: USzczelka pod cylindry jawa 638  (Przeczytany 7451 razy)
« dnia: Czerwca 26, 2015, 16:14:41 »
Moja Jawa po założeniu tłoków po szlifie nie zasysa paliwa. Jak się ją podleje pod swieczki paliwem to po kilku kopnięciach zapala. Gaźnik jest na 1000% sprawny. Zapłon okey.
Teraz pytanie - czy uszczelka pod cylindry może być taka:
http://maxmoto.pl/img/products/14/19/5/1_max.jpg
Czy nad klockiem wału nie ma prawa przebiegać uszczelka(łączenie pomiędzy cylindrami)?
Odp: USzczelka pod cylindry jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 26, 2015, 16:18:27 »
U mnie od zawsze były takie uszczelki,innych nie widziałem.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 26, 2015, 16:29:59 »
Uszczelka musi byc nad klockiem aby uszczelnic dolne przylgnie cylindrow na calym obwodzie.
Jesli silnik nie zasysa paliwa to przyczyna moga byc nieszczelne skrzynie korbowe (uzczelniacze, czolo walu lub labirynt).
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 26, 2015, 16:35:21 »
hmmm...A jakieś macie pomysły,dlaczego silnik na chodzie po szlifie nie zasysa paliwa?
Gaźnik czyszczony,paliwo prawidłowe,rury wydechowe drożne. Paliwo dociera do gaźnika,w gardzieli prawidłowy poziom. dolot drożny.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 26, 2015, 16:43:52 »
No właśnie kolega przed Twoim postem Ci napisał co to może być. Jeśli zrobiłeś tylko szlif cylindrów a wał jest wylatany to możesz mieć nieszczelność pomiędzy komorami i tak się będzie działo...
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 26, 2015, 16:54:05 »
Silnik ma nowe:
łożyska,wszystkie uszczelniacze,wał po regeneracji u Pana Marka,zapłon Sovek,gaźnik z małym przebiegiem,komora korbowa na bank szczelna.
Mówiąc inaczej - wszystko pracowało jak trzeba do czasu pęknięcia pierścieni tłokowych. Silnik rozebrałem,przejrzałem,wyczyściłem,złożyłem. Czekałem na szlif,dzisiaj założyłem cylki z tłokami. I za nic w świecie nie chce zassać mi paliwa z gaźnika. Kompresja spora - kopka chodzi ciężej. wał się kreci bez oporów.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 26, 2015, 16:56:37 »
Miałem to samo. Zatkaj dolot ręką i zobacz czy odpali. Moja jawa jak alkoholi jak raz zaciągneła to przestać nie może ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 26, 2015, 18:16:20 »
tłoki dobrze założyłeś
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 26, 2015, 19:17:19 »
Jaką kolejnością przykręcałeś cylindry-króciec gaźnika?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 26, 2015, 19:29:35 »
Dobre pytanie.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 26, 2015, 21:03:26 »
A więc - tłoki dobrze załpożyłem. Najpierw dokręciłem dolot,potem cylindry.
Ale okozało się,że uszczelka jest lipna pod cylindrami - wycieka aż beznyna,muszę kupić grubszą...
Odalić mi się udało ciągle lejąc strzykawką pod świece paliwo. Za 5 razem zaczął zasysać z gaźnika paliwo. Musiała chwilę pochodzić,aby wyszedł wyciek....
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 26, 2015, 21:22:41 »
pamiętaj że uszczelka nie powinna mieć wiecej niz 0.5 mm inaczej zmienią ci się znacznie kąty otwarcia okien ( fazy rozrządu przy rozrządzie tłokowym) i zmniejszasz stopień sprężania  jak trzeba grubszą uszczelkę to znaczy że coś jest nie tak z płaszczyznami - połaczeniem bądz źle ustawine czoło wału
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 26, 2015, 23:31:39 »
Wiem,wiem. Ale uwaga trafna. Obecnie mam zwykłą,papierową uszczeleczkę. Mam zamiar założyć taką,jak miałem wcześniej - z charakterystycznego "materiału",jaki czasami można spotkać w uszczelce gaźnika lub dolotu. Sądzę,że nie przekracza ona 0,5mm
Po czym poznać źle ustawione czoło wału? Obecnie odpala od kopa,wszystko pasuje na swoje miejsce...
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 27, 2015, 08:51:18 »
jeżeli przekręcisz czoło wału przy wkładaniu go w kartery to może zdażyć sie tak że tuleja cylindra nie trafi w podrzłobienia w czole wału ale jeśli tulejka prowadząca była przy składaniu w czole to sie nie masz czym matrwić to sa skrajne przypadki
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 27, 2015, 20:45:28 »
Owa tulejka jest w czole wału,był to mój główny "odnośnik" położenia czoła.
Zmieniłem uszczelkę pod garami. Stara była mokra z obu stron. Po założeniu nowej motocykl zagadał na 2 gary,pracuje mniej więcej jak trzeba. Jeszcze tylko dopieszczenie zapłonu i gaźnika
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 28, 2015, 12:49:11 »
Mam "ciekawy" problem - nie reaguje silnik na próby regulacji zapłonu oraz mieszanki....
Na odpalonym silniku mogę kręcić sovekiem na maxa w lewo i w prawo,a on dalej to samo....
Czy ktoś z was może mi podać punkt zapłonu w wyregulowanym soveku? Najlepiej jeśli możecie to zmierzyć czujnikiem zegarowym....
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 28, 2015, 14:33:23 »
Wiekszosc forumowych uzytkownikow soveka ustawia zaplon na 0.5 mm przed GMP.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 28, 2015, 16:03:56 »
Przyczyna znaleziona - sovek nie daje iskry. Wszystkie kable są okey,sovek też twierdzi,że jest ok,na cewce jest napięcie takie jak na aku,ale nie ma iskry. Różne świece,różne kable zapłonowe,różne cewki i nic. Tak czy owak - temat o uszczelce do zamknićeia
4311 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2009, 23:35:24
wysłana przez Huberth
3023 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 19:16:13
wysłana przez mostasz
Jawa 50 2 cylindry
Zaczęty przez clarusek « 1 2 3 » Mechanika
50 Odpowiedzi
23584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2013, 22:30:54
wysłana przez Markoltent10
3577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2018, 08:44:24
wysłana przez 4motor
3482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2020, 15:35:11
wysłana przez killler
