  • Listopada 09, 2026, 04:24:01
Autor Wątek: Silnik się dusi jawa 250  (Przeczytany 5047 razy)
Matyniu333
Odp: Silnik się dusi jawa 250
« Odpowiedź #25 dnia: Października 24, 2020, 16:09:53 »
Tak samo
Nie wiem co już robić . Wczoraj wszystko było fobrze
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2020, 16:16:15 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #26 dnia: Października 24, 2020, 16:18:21 »
Nie pisz posta pod postem. Jak chcesz coś dopisać to użyj opcji "modyfikuj"
Co do Twojego problemu to sprawdź jeszcze czy akumulator jest dobrze naładowany... Może podczas jazdy brakuje prądów?
Matyniu333
« Odpowiedź #27 dnia: Października 24, 2020, 16:18:46 »
Akumulator 6.4v a gdy odkręciłem lekko złota śrubkę przestała się dusic . Przecież nie trzeba jej ruszać ?
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2020, 16:23:34 wysłana przez Matyniu333 »
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #28 dnia: Października 24, 2020, 16:24:45 »
Zmierz ładowanie,
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
Matyniu333
« Odpowiedź #29 dnia: Października 24, 2020, 16:28:41 »
Ładowanie 7.5 na wysokich
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #30 dnia: Października 24, 2020, 16:31:15 »
Przejedź sie na tym ustawieniu,
Matyniu333
« Odpowiedź #31 dnia: Października 24, 2020, 16:32:34 »
Ok ale przecież mówiliście że nie trzeba odkręcać złotej śrubki a tutaj to dużo pomaga
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #32 dnia: Października 24, 2020, 16:36:06 »
Powinna być dokręcona u mnie tak jest, masz jakiś gaźnik na podmiankę
« Odpowiedź #33 dnia: Października 24, 2020, 16:38:45 »
Masz gdzieś porządnie przytulamy gaźnik widzę że za bardzo nie kumasz jeszcze sprzeta może znajdzie się ktoś w okolicy żeby ci pomuc
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2020, 16:40:51 wysłana przez azbescik2 »
Matyniu333
« Odpowiedź #34 dnia: Października 24, 2020, 16:44:34 »
Muszę go wyjac i jeszcze raz porządnie przeczyscic tylko co dokładnie w nim przeczyscic ? Które miejsca najważniejsze ? Pozdrawiam
« Odpowiedź #35 dnia: Października 24, 2020, 16:51:32 »
Wszystko jest ważne wszystkie kanaliki muszą być drożne wykręć z niego wszystko co się da wyczyść przedmuchać sprężonym powietrzem
« Odpowiedź #36 dnia: Października 24, 2020, 17:19:33 »
Tutaj mozesz zobaczyc na rysunku wszystkie czesci tego gaznika:
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-191.jpg
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-190.jpg
Rozkrec go i porozkladaj czesci tak aby nie pomylic ich przy skladaniu. Jesli masz sprej do mycia czesci to nim wszystko umyj I przedmuchaj wszystkie kanaliki I zakamarki. Jesli nie masz to umyj pedzelkiem w benzynie albo jakims rozpuszczalniku. I tez przedmuchaj, np. ustami albo pompka do roweru jesli nie masz kompresora. Po takim czyszczeniu poskrecaj gaznik i zaloz do motocykla.
Czy duszenie o ktorym piszesz objawia sie buczeniem po dodaniu gazu i niemoznoscia wejscia na wyzsze obroty? Jesli tak, to jest duze prawdopodobienstwo, ze jakies zanieczyszczenie blokuje przeplyw paliwa w dyszy  wolnych obrotow lub otaczajacych ja kanalikach. Moze to byc takze wyhaczenie sie iglicy i opadniecie w dol. i tak jak powyzej napisano, zapchany doplyw paliwa do gaznika, np. w zanieczyszczonym kraniku. Obniza sie wtedy poziom paliwa w komorze plywakowej, czasem na tyle, ze gaznik nie moze podac zwiekszonej dawki paliwa potrzebnej przy unoszeniu przepustnicy.
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2020, 13:20:14 wysłana przez Yabaman »
Matyniu333
« Odpowiedź #37 dnia: Października 24, 2020, 18:08:26 »
Gaźnik wyczyszczony , chodzi o niebo lepiej. Lecz na wyższych biegach trochę buczy po dodaniu gazu . A tak nie powinno być
« Odpowiedź #38 dnia: Października 24, 2020, 18:09:51 »
Iglice podnieś
Matyniu333
« Odpowiedź #39 dnia: Października 24, 2020, 18:13:55 »
Jak to zrobic
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #40 dnia: Października 24, 2020, 18:17:38 »
Jak buczy na wyższych biegach to zapłonem rusz na wcześniejszy, tak około 4mm przed powinno pomóc
« Odpowiedź #41 dnia: Października 24, 2020, 18:17:59 »
Jak to zrobic
Przesuń zapinkę o jeden rowek w dół
Matyniu333
« Odpowiedź #42 dnia: Października 24, 2020, 18:19:09 »
I już nie będzie się dusić na wyższych biegach ?
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #43 dnia: Października 24, 2020, 18:22:59 »
Odkręć pokrywkę gaźnika tą z linią gazu, sprawdź na którym roku jest igła, zacznijmy od tego
Matyniu333
« Odpowiedź #44 dnia: Października 25, 2020, 12:14:38 »
Panowie ! Dziękuję wszystkim za dobre rady ! Jawa wróciła do dawnej sprawności po ponownym dokładniejszym przedmuchaniu gaźnika ! Dziękuję jeszcze raz . Pozdrawiam
« Odpowiedź #45 dnia: Października 25, 2020, 12:18:45 »
I jak zwykle dobre dmuchanko pomaga na wszystko  :D
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #46 dnia: Października 25, 2020, 13:18:04 »
No i gra, za słabo się przybrałeś przy pierwszym myciu gaźnika,
[all] Dusi się
Zaczęty przez ptak Mechanika
4532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2006, 23:47:42
wysłana przez AndrewS
cz 175 zalewa i dusi sie
Zaczęty przez uksik Mechanika
4894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 09:28:59
wysłana przez uksik
3557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2013, 22:44:03
wysłana przez Piotrex
6610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2013, 22:34:52
wysłana przez krzychu9412
4242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2013, 21:25:19
wysłana przez Kamil350
