  • Kwietnia 19, 2026, 19:26:39
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Zabawa z silnikiem Czesi  (Przeczytany 17016 razy)
  • Wiadomości: 1284
Odp: Zabawa z silnikiem Czesi
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 15, 2020, 19:09:17 »
Te które mnie nigdy nie zawiodły almot
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 16, 2020, 17:59:33 »
No dobra coraz blizej, wygrzebałem głowice które kiedyś miałem przerobione na ciut większy stopień sprężania i tym samym świece z długim gwintem  cylindry pozakładane zapłon jest zostaje układ zasilania żeby się nie pchać narazie w koszta zakładam na próbę gaznik od MZ przelot 30 mm trochę mało ale... jutro zabawa z układem dolotowym i przejściówka a i mam pytanko czy jeden przerywacz wydoli na dwie cewki zmostkowane ?
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 16, 2020, 18:22:04 »
Tak, najwyżej szybciej styki się będą zużywać/wypalać.
W głowicach masz jakieś podkładki wkręcone na gwint od świecy żeby zmniejszyć objętość czy to tylko na zdjęciu tak wygląda?
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 16, 2020, 18:30:08 »
przyjedziesz tym na Letni ? :P
Ekki
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 16, 2020, 18:38:41 »
Można do platynkowego zapłonu zrobić moduł na IRF840, co ograniczy przepływ prądu na stykach.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 16, 2020, 18:41:08 »
stary gwint byl z głowic roztoczony i tam są właśnie takie tulejki z szerokim kołnierzem który widać na obrazku kołnierz ma wysokość 2 mm i jest tak zrobiony żeby pasował do głowicy w ten sposób zmienia się stopień sprężania bez planowania głowicy oczywiście w tulejach jest teraz gwint na świece . Z tym letnim to trzeba poczekać na rozwój sytuacji w kraju i na test drogowy sprzętu jak będzie dało się tym jeździć to nie widzę przeciwwskazań
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 16, 2020, 18:46:57 »
trzeba byc dobrej mysli ;)
przejechał bym się tym bo pewnie będzie to nieźle zapjerdalać :P jakies spawaki planjesz robic ?
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 16, 2020, 18:47:25 »
Ja bym zamontował cewkę dwustrzałową od cc z rezystorem.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 16, 2020, 18:51:04 »
no właśnie mam tych cewek od kaszlała i elektronika i mam tez stara olejowa z klasycznego zapłonu ale tam trzeba opornik no nic na początku spróbuję z dwoma cewkami
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:54:33 »
Liczyłeś jakoś tą średnicę gaźnika jaki chcesz założyć, czy zakładasz na pałę?
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 16, 2020, 21:06:52 »
Generalnie powierzchnia przekroju oryginału to 26 mm co daje nam 3.1415 x 26 kwadrat podzielone przez 2 tyle że ten przelot ma wykarmić na raz jeden gar o pojemności 175 CCM a ja potrzebuję gaźnika który na raz wykarmi dwa takie garnki czyli 350 CCM czyli według teorii potrzebujemy gaźnika o powierzchni przekroju dwa razy większy niż orginal czyli wychodzi mi przekrój koło 32-34 mm w wielkim skrócie
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 16, 2020, 21:28:39 »
No w sumie racja. Przecież dwa gary na raz będą pracować
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 16, 2020, 21:33:13 »
Ruski gaźnik kombinuj zamontować, coś w ten deseń jak w IŻ-u.
Planeta ma jeden garnek i 350 pojemności, jakoś gaźnik toto napełnia  ;)
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 16, 2020, 21:36:09 »
Fajnie że coś kombinujesz ale myślę że i tak silnik będzie lipa. Jak dla mnie to zamiast go rozwijać to uwsteczniasz w rozwoju. Nawet jeśli na początku będzie wydawać się że wzrost mocy jest warty tej przeróbki, to zbyt dużo stracisz na żywotności  i kulturze pracy. Będzie z niego forumowa ciekawostka a chwilę później wyląduje na kupie złomu. Powodzenia!
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 16, 2020, 21:38:34 »
też myślę że silnik będzie sezonowką ale czego się nie robi dla zabawy zobaczymy co będzie sam jestem ciekawy co do gaźnika pisałem już w pierwszym poście  jaki ma być docelowo ten ma być tylko na testy pierwsze w znaczeniu takim czy to wogule ma sens czy coś się zmieniło na lepsze na gorsze ten silnik a przynajmniej obudowa jest na straty
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2020, 21:42:12 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 16, 2020, 21:49:19 »
Ty - chyba nawet mam ruski gaźnik od dniepra. Popatrzę jutro w garażu
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 16, 2020, 22:28:16 »
te ruskie gaźniki to nie są jakieś mega dobre konstrukcje przeważnie mają 28mm , co do zapłonu dawaj czujnik z aparatu z golfa 2 cewka z kaszlaka i moduł z golfa bez problemu sobie poradzi.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 16, 2020, 23:01:19 »
Fajny projekcik:)
Co do zapłonu - nie jestem żadnym expertem od elektroniki, ale mam podejrzenia, że w przypadku zasilania i równoczesnej indukcji obu cewek butelkowych zmostkowanych mogą dziać się dziwne rzeczy. Wszak w dokładnie tej samej milisekundzie zaczynają indukować obie cewki w dokładnie tej samej chwili z racji tylko jednego przerywacza(a więc i idealnie równoczesnego zamknięcia obwodu). Może nie starczyć prądów na niskich obrotach jak i nie jestem pewny, czy 1 kondensator w razie czego ogarnie równocześnie ewentualne wypadanie zapłonów. Próbowałbym iść w cewkę od cieniasa...
Ciekawi mnie również od strony gaźnika - logika podpowiada,że skoro masz 2 gary na raz zasilić tą samą mieszaniną palną to raczej powinno się iść albo w 2 gaziory oddzielnie na każdy gar o wymiarach i dyszach fabrycznych albo zostawić 1 gazior, membrany ale zwiększyć jego wydatek z powodu jakby nie patrzeć podwójnego zapotrzebowania na mieszankę. Jak nie spojrzę to ciągle pozostaje argument o wielkości gardzieli względem wymiarów kanałów płuczących, które de facto powiększyłeś dwukrotnie zmieniając wykorbienie:)
Trzymam kciuki za projekt!
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 16, 2020, 23:37:39 »
Panie a masz ty jaką ramę na kołach co by w nią wrzucić ten silnik? Czy po prostu podmieniasz u siebie w białej? Z resztą dla Ciebie to nie problem.... Abyś miał z czego to poskładasz ;)
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 17, 2020, 08:01:29 »
Oczywiście że wkładam do swojej dla mnie przede wszystkim silnik ma jeździć i być dobrze ustawiony co mi z pieca który nie nadaje się do jazdy  ;)odrazu czeka go hamownia w postaci obwodnicy  :D jeżeli będzie to w miarę chodziło
Atram881
  • Wiadomości: 101
  • Jawa 640 Blue style
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 17, 2020, 18:58:37 »
Prosze prosze... A mówi ze musi do garażu bo to ważne. Nie moze być odkladane... A tu takie zabawy... :o
Paliwo
Ssanie
Zaplon
Kopanie
Hutmen
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 17, 2020, 19:20:14 »
No i wyszło szydło z worka . Teraz musi być kolacja pojednawcza. 8)
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 17, 2020, 19:21:39 »
 :( Niestety zapowiadam małą przerwę w pracach
Hutmen
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 17, 2020, 19:26:40 »
Gdzie tam.   Jak w nocy sprawę prawidłowo obgadasz to od jutra będzie Ci piwko i inne cymesy do garażu przynosiła.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 18, 2020, 18:20:43 »
Dzisiaj zrobiłem dolot pod gaźnik
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do góry
