  • Sierpnia 05, 2026, 00:14:11
Autor Wątek: Zabawa z silnikiem Czesi  (Przeczytany 17893 razy)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
Odp: Zabawa z silnikiem Czesi
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 18, 2020, 21:45:12 »
W tym klocku między gaźnikiem a cylindrami jest membrana? Mógłbyś się pokusić o nią. Myślę że w tym układzie korbowym zdałaby egzamin a koszt mały.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 18, 2020, 23:21:22 »
Gaźnik od Muzety 30n2-4 z tego co widzę.
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 19, 2020, 00:32:27 »
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 19, 2020, 03:48:51 »
Muzetowirus. Mnie tez dopadl wiec to pandemia o zasiegu swiatowym ;) .
Projektowi kibicuje i ciekaw jestem jak ten silnik bedzie pracowal.
Z gory przepraszam za oftop.
W brytyjskiej Wikipedii jest napisane, ze wojskowe Jawy 350 mialy korby ustawione razem. Czy ktos mial okazje ogladac taka Jawie i moze potwierdzic?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Straight-twin_engine
Bo w tym filmiku wojskowa Jawa pyrka “normalnie” czyli korby ma rozstawione o 180 stopni:
https://m.youtube.com/watch?v=rXQ8vDlNH2I
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 19, 2020, 08:21:30 »
Tak jak już wspomniałem wcześniej dolot z gaźnikiem jest na próbę sam nie wiem czego się spodziewać ale ... Docelowo jeśli to będzie coś warte będzie gaźnik pwk 32 albo 34 a i jak będzie to jakoś jeździło i będzie to warte dalszych przeróbek to tak klocek odlany w dolocie jest przyszykowany pod membranę narazie jej tam nie ma bo czekam na wenę i efekty
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 19, 2020, 08:56:20 »
Yabaman w latach 70 mój ojczulek nabył 350 od zawodnika startującego w wyścigach krosowych i też miała tloki razem, ale nie wiadomo teraz czy to fabryka czy twórczość. Gdzieś widziałem taka wzmiankę w jakieś instrukcji do tuningu, jeżeli znajdę podrzucę, coś jest na rzeczy.
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 19, 2020, 09:53:35 »
Tomasz Sałek o tym pisał. Były to przeróbki zawodników. Mocy pewnie ani momentu nie dodawało, bo skąd? Natomiast zmieniało się oddawanie mocy, tzw pulsacja momentu, która jest bardzo pożądana w motocyklach terenowych
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 19, 2020, 11:36:32 »
widziałem silnik od jawy libenak i tam wykorbienia nie były obrócone. Czy to był oryginał, czy nie, nie mam pojęcia.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #58 dnia: Kwietnia 21, 2020, 16:36:55 »
Zrobiłem odpaliłem przejechałem się na motocyklu i przejechałem się z pomysłem odradzam ta przeróbkę po 3 km miałem dosyć jazdy i wogule oprócz tego że jedzie jak ciągnik  z dołu ma sile i to by była jedna zaletą reszta to wady z odpalaniem włącznie na kopię trzeba stawiać jak w starym harleju drgania są mega duże to tyle gorąco nie polecam https://youtu.be/OExUSN1Njak
« Odpowiedź #59 dnia: Kwietnia 21, 2020, 17:05:15 »
Całkowicie inna praca silnika,dawno temu Grom wykonał taką przeróbkę, było o tym na forum i były filmy na YouTube jednak nie mogę odnaleźć.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #60 dnia: Kwietnia 21, 2020, 22:07:22 »
Szacunek dla ciebie że to zrobiłeś. Jesteś przykładem człowieka, który nie teoretyzuje tylko robi. Chociaż wszyscy mówili ci że to nie ma sensu ale zrobiłeś, sprawdziłeś i o to chodzi.
Często ktoś ma pomysł ale nie realizuje go i jest tylko bicie piany.
« Odpowiedź #61 dnia: Kwietnia 21, 2020, 22:26:59 »
Szacunek za to, że to zeobiles. Z chęcią pobawiłbym się z silnikiem 638, ale wolnego silnika brak
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #62 dnia: Kwietnia 21, 2020, 22:28:28 »
chodzi jak rozklekotana tfu Muzeta
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #63 dnia: Kwietnia 21, 2020, 22:50:46 »
Jak już rozmawialiśmy z Azbeścikiem może jakby silnik był na tulejach metalowo-gumowych to pewnie te wibracje byłyby mniejsze. Może jeszcze kiedyś natchnienie ci wróci  ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #64 dnia: Kwietnia 22, 2020, 03:51:47 »
Oj wątpię wolę sobie z tego normalny piec  złożyć kartery mam ze dwa komplety a te zostaną o jeść nie wołają  więc raczej w tą stronę pujde  :P przeróbka chodzi ale do normalnej jazdy to się nie nadaje generalnie odradzam jeszcze raz
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #65 dnia: Kwietnia 22, 2020, 10:08:18 »
Czyli mit obalony, szkoda że się nie nadaje do jazdy  :( . Dziękujemy Ci za opublikowanie eksperymentu.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #66 dnia: Kwietnia 22, 2020, 10:16:54 »
« Odpowiedź #67 dnia: Kwietnia 22, 2020, 14:24:57 »
Na moje drewniane ucho to ten silnik prosi o opoznienie zaplonu albo dostarczenie mu wiekszej ilosci paliwa. Przymykajac oko na jego zwiekszone wibracje mozna by mu dac szanse z wiekszym gaznikiem, np od Iza Planety, albo znaczaco rozkalibrowac dysze w zalozonym gazniku od ETZ.
Doceniam samozaparcie i umiejetnosci warsztatowe Kolegi. Jesli juz ten silnik jest zmontowany to mozna sie jeszcze troche pobawic.
Ku kontemplacji podaje, ze gaznik Pekar K68 stosowany w Planecie 5 ma dysze glowna 280 a wiec ponad 2 razy wiecej niz w gazniku od ETZ:
https://tmpekar.ru/catalog/toplivnaya-sistema/motokarbyuratory/k68i-1107010/
« Odpowiedź #68 dnia: Kwietnia 22, 2020, 14:54:33 »
Zgadzam się z tym że brakuje mu mieszanki chociażby dlatego że obydwa cylindry potrzebują go w tym samym momencie.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #69 dnia: Kwietnia 22, 2020, 16:00:02 »
Gaźnik faktycznie za mały bo silnik nie chcial się wkręcać po wyżej 4500 obr oczywiście pod obciążeniem dysze wsadzalem różne rozniaste i powiem wam że na tej dyszy co na filmiku to ja po dłuzszym  parkaniu na wolnych zalewało ( dysza 50) ;) wyprzedzenie zapłonu testowałem od 3.0 do praktycznie 0  :P na filmie wyprzedzenie koło 2.3 mm i na tym ustawieniu dało się to normalnie zapalić i w miarę normalnie jeździła do tych 3 tys obrotów faktycznie że prawdopodobnie ten silnik przy gaźniku 26 mm poprostu nie miał czym oddychać ale szkoda mi już czasu i wena mi się skończyła bo po raz następny ten silnik to lipa według mnie a mój telefon bardzo kiepsko nagrywa filmy zawsze jakieś dzięki nakłada i wogule
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #70 dnia: Kwietnia 22, 2020, 20:03:08 »
Napisałbym- a nie mówiłem.... Ale do odważnych świat należy. Lepiej pokusić się o rozdzielenie na dwa gaźniki, dwie membrany i normalny układ korbowy. Narobiłeś się i pupa
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #71 dnia: Kwietnia 22, 2020, 20:27:11 »
:P jestem z tych ludzi którzy muszą sami coś zrobić i się przekonać  :D i żeby nie było nie żałuję i przyznaje się do niepowodzenia silnik może z tymi podkowami złoże normalnie a może złoże z tego wogule zapasowy normalny silnik wiem jedno narazie jako szmelc londuje  znowu pod stołem na kolejnych kilka lat  ;)
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #72 dnia: Kwietnia 22, 2020, 20:58:56 »
Jak byś (za kilka lat  ;) ) znowu złapał wene to jak będę miał chwilę to wrzucę skan z książki o kartingu. tam jest z tego co pamiętam wzór do obliczania statycznego wyważenia silnika, ważyłeś tłoki, korbowody itd, trzeba by to policzyć i powiesić obliczony ciężar na korbowodach i nawiercać wał aż do równowagi. Z tego co mi się wydaje to żeby to działało w miarę bez wibracji to trzeba by przerobić przeciwwagi żeby była większa różnica. Silnik jednocylindrowy ma dużą różnicę na przeciwwagach, a 2 cylindrówka jest równoważona 2 tłokiem itd. i koła są prawie pełne.
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 22, 2020, 22:14:07 »
Wielki szacunek z mojej strony za Twoją prace i umiejętności. trochę szkoda, że nie udało się osiągnąć zamierzonego efektu ale mam nadzieję
, że może jeszcze kiedyś pokusisz się o próbę wyważenia wału i większy gaźnik.
« Odpowiedź #74 dnia: Kwietnia 22, 2020, 23:10:51 »
Tak przerabiane były silniki do motcrossu. Nikt nie zwracał uwagi na wygodę eksploatacji, miało robić robotę. Skoro silnik ładnie jedzie z dołu, to w teren jest ok
