  • Października 23, 2026, 00:19:25
Autor Wątek: CZ 175 - sprzęgło nie wysprzęgla  (Przeczytany 4414 razy)
Brambor
« dnia: Czerwca 26, 2008, 19:49:16 »
Witam!
Mam problem z moją CZ. Mianowicie sprzęgło nijak nie chce działać - jak włączę 1, wcisnę sprzęgło i chcę popchnąć to idzie z wieelkim trudem. Przejrzałem parę wątków na temat sprzęgła i:
- to nie linka - bo dzieje się to też przy użyciu d¼wigni zmiany biegów, naciąganie też nic nie dało
- śruba regulacyjna - to samo
- tarcze - nie wykazują żadnych objawów nadmiernego zużycia
Co więc jeszcze pozostaje? Mi się już pomysły skoñczyły...
A, i jak zdejmuje się tarczę wysprzęglającą w CZ? W serwisówce od Jawy pokazane są takie ładne śruby, a tutaj żadnych śrub nie ma. Jakby co mogę wrzucić zdjęcie, jak to wygląda.
Odp: CZ 175 - sprzęgło nie wysprzęgla
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 26, 2008, 20:01:08 »
1. sprawd¼ sam automat czy krzywaka chodzi gładko automacie bo może jet tak zanieczyszczona ze sie zaciera ale najważniejsze to sprawd¼ stan tarcz sprzęgłowych, powinny mieć minimum 3mm, no i jeżeli są po wytarciu z oleju czarne a nie brązowe to są spalone i masz już problem rozwiązany...
2. sprzęgło w cz rozbierasz zdejmując zabezpieczenia z trzech bolców ze sprężynami (naciskasz na podkładki mocno śrubokrętami) potem wyciągasz docisk, tracze (5) i przekładki tarcz... gorzej jest to wszystko złożyć przez trudne do włożenia zabezpieczenia..
Brambor
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 26, 2008, 21:35:17 »
Tarcze są OK, w każdym razie o ułamek milimetra grubsze od nowych Made in Taiwan ;) spalone też nie. Kulka przy popychaczu też jest cała i zdrowa.
A ile powinien wynosić skok popychacza?
KAMARO
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 26, 2008, 22:18:44 »
[jak włączę 1, wcisnę sprzęgło i chcę popchnąć to idzie z wieelkim trudem.]
Opisz wyra¼niej problem, co konkretnie się dzieje  ;)
sprzęgło od CZ w TS 350 ?
Zaczęty przez grzehoo « 1 2 3 4 » Mechanika
91 Odpowiedzi
32726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2012, 17:12:13
wysłana przez Zysiu
sprzęgło?
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
5203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2007, 15:38:34
wysłana przez KcPrWWL
Sprzęgło CZ 350 12V
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2008, 18:32:31
wysłana przez michal350
19 Odpowiedzi
7844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2013, 21:45:56
wysłana przez Pawand
3334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2015, 09:56:27
wysłana przez STÓWA
