  • Listopada 23, 2026, 02:49:45
Autor Wątek: CZ 350 Nie wysprzęgla  (Przeczytany 7891 razy)
woffer
  • Wiadomości: 5
« dnia: Marca 05, 2013, 18:34:19 »
Witam jak w temacie, linka naciągnięta bardzo mocno mechanizm sprzęgła z prawej strony CZ 350 pracuje normalnie jak rok temu i 2 lata temu i tak dalej,dziś była ładna pogoda poszedłem podłubać przy maszynie zakładałem gaźnik z jawy TS 350, i zauważyłem problem ,dźwignia sprzęgła z lewej strony kierownicy nie rozsprzęgla kiedy jest wbity bieg ,motorem nie da się stać w miejscu gdy jest wbity bieg ,ciągle ciągnie do przodu mimo iż klamka sprzęgła zaciśnięta do oporu a linka dobrze naciągnięta, nie mam pojęcia czego to może być wina ,proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
rozsprzęgla ?  a co to znaczy ? chyba nie wysprzęgla.
Def. wysprzęglić (rozłączenie sprzęgła poprzez wciśniecie pedału sprzęgła)
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2013, 19:13:21 wysłana przez Strażak »
Odp: CZ 350 Nie rozsprzęgla
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 05, 2013, 19:01:21 »
może tarcze sprzęgłowe się skleiły albo automat sprzęgła nie wypycha dobrze popychacza.
 A dokręć trochę śrubę automatu.
Odp: CZ 350 Nie wysprzęgla
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 05, 2013, 19:17:19 »
Najsampierw poprawiłem nazwę tematu.
Wyreguluj sprzęgło, bo nie tego nie robi się poprzez naciągnie linki, tylko śrubką w automacie sprzęgła.
woffer
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 05, 2013, 19:32:50 »
przepraszam za złe wyrażanie się i dziękuje za poprawę,
Co do śrubki regulowałem ją i nie dało to nic kompletnie. Drugiej połówki nie rozkręcałem tam gdzie znajduje się olej gdyż jestem amatorem i trochę się bałem tam zaglądać.
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 05, 2013, 19:34:51 »
Ja miałem podobnie,linka naciągnięta i sprzęgła brak.Brakowało kulki na popychaczu zaraz za śrubka od regulacji.Po założniu kulki sprzęgło wróciło.olej też musi być ;) Wkręć śrube od regulacji do oporu,sprawdź czy masz kulke i sprzęgło musi być,później regulacja/wymiana tarcz,a automat wysprzęgla Ci wogule??
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2013, 19:38:31 wysłana przez cichy »
woffer
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 05, 2013, 19:36:19 »
kulkę mam i jest na swoim miejscu,wkręcałem do oporu tak jak piszesz i nie dało to żadnego rezultatu
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 05, 2013, 19:40:56 »
Popuść linkę całkowicie, wkręć śrubę w automacie, tak, żeby ramię automatu sprzęgła oparło się o krzywkę po lewej stornie, potem lekko poluzuj, tak żeby był luz 0,5 mm i naciągnij linkę. Jak nie będzie grało, to opowiedz co się dzieje, bo być może masz tarcze sklejone.
woffer
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 05, 2013, 19:45:02 »
Strażak robiłem też tak jak mówisz zgodnie z instrukcja z jawy i odnosiłem się też do tego poradnika http://www.gumpal.republika.pl/index_pliki/3.html#2 i nie dawało to zupełnie nic, a dzieje się to iż motocykl ciągle jest na biegu, bieg jałowy jak się wrzuci wszystko jest ok, ale po wrzuceniu biegu 1,2,3,4, nie można wysprzęglić dźwignią, ciągle ciągnie do przodu.
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2013, 19:49:32 wysłana przez woffer »
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 05, 2013, 19:51:01 »
Może po prosu zimny olej klei tarcze ?
woffer
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 05, 2013, 19:54:50 »
motocykl był ciepły,bo zapaliłem go na pych podczas biegu wrzuciłem bieg , motocykl zapalił ,pojeździłem chwile co prawda w koło na takim betonowym boisku wszystkie biegi wchodzą ale z wbitym biegiem nie można się zatrzymać ,jak pisałem ciągle rwie go do przodu, żadnej reakcji na dźwignie sprzęgła.
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 05, 2013, 19:57:34 »
Nawet jak nadusisz sprzegło nożne??To lewa strona do rozbiórki i zobaczysz co się tam dzieje
woffer
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 05, 2013, 20:03:48 »
w takim razie proszę o parę wskazówek czego tam się spodziewać na co szczególnie uważać , oraz jakich kluczy będę potrzebował do rozbierania, czy jakieś specjalistyczne klucze będę potrzebował ?,jeśli do niczego nie dojdę porobię zdjęcia jak to tam wygląda w środku i wstawię.
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 05, 2013, 20:16:09 »
Cichy a co to za różnica czy ręką czy nogą?
[/size]Jak byłem na motomikołajach to Czesia nie chciała mi wysprzęglać ręczną dźwignią po tym jak stała na mrozie dwie godziny a nogą tak. Biegi wchodzily lecz na wbitym biegu po naciśnięciu ręcznej dźwigni nie wysprzęglała. Dopiero po przejechaniu 10 kilometrów i to na drugim biegu wszystko wróciło do normy. Myślę, że były sklejone tarcze z powodu gęstego oleju.[/color]
[/size][/color]
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 05, 2013, 20:28:16 »
U mnie na początku jak kupiłem jawe to ręczne sprzęgło ciąglo właśnie,a nożne było ok.Źle było wyregulowane,linka się zacinała i mało oleju było.Tak jak napisałeś u Ciebie hase też nie wysprzęglało ręcznie tylko nożnie.Widać coś w tym jest
Przemo2113
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 05, 2013, 20:35:57 »
A co ty to pierwszy raz rozbierasz???
http://www.bitstudio.pl/milimetr/11.htm
Tu masz do CZ
Widze ze z K-C jesteś,a skąd dokładniej?
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2013, 20:38:41 wysłana przez Przemo2113 »
woffer
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 05, 2013, 20:41:00 »
tak pierwszy raz, jeszcze nie zaglądałem do tamtej strony nigdy ,jestem amatorem motor mam z zamiłowania do tego typu maszyn, dokładnie to obrzeża chorzowa a czemu pytasz ?
Przemo2113
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 05, 2013, 20:50:37 »
A bo ja ze Zagłebia przejeżdzam tamtędy niekiedy...
Wydrukuj sobie schemat sprzęgła i na spokojnie rozbierz je, i zobacz w jakim stanie są tarcze-pewnie sklejone, zanurz je na noc w oleju i poskładaj tak jak ma być, tylko nie pomyl przekładek...
Jak pierwszy raz to robisz,to możesz mieć ciężko zawleczki włożyć..
Sory za błędy pisałem z fona :P ...
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2013, 10:01:10 wysłana przez Przemo2113 »
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 18, 2013, 20:51:50 »
Witam,
chciałbym się podpiąć do tematu bo mam problem ale z goła odmienny :)
Stało się to wczoraj (od kiedy posiadam moto czyli 4 lata nic się nie działo) otóż kiedy silnik jest zimny biegi działają dobrze, ale kiedy się zagrzeje to podczas redukcji pedał(?) (nie wiem jak to nazwać, dźwignia) zmiany biegów zostaje w pozycji dolnej i bieg się nie załącza tylko jest tak jak by było sprzęgło cały czas wciśnięte, trzeba lekko nogą ją (tą dźwignię) podnieść do góry i wtedy bieg zaskakuje. Dzieje się tak tylko podczas zrzucania bieg na niższy. Kręciłem śrubą od automatu, ale to średnio pomogło. Macie jakieś sugestie ?
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2013, 20:53:30 wysłana przez benwatkins »
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 18, 2013, 21:03:42 »
Taka mała sugestia, zdejmij krzywkę która popycha ramię półautomatu sprzęgła i zobacz czy pomogło.
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 18, 2013, 21:45:56 »
Woffer, pomiędzy koszem, a dociskiem jest taka mała cienka podkładka, dzięki której po przykręceniu docisku z koszem sprzęgłowym do wałka skrzyni biegów docisk obraca się niezależnie od kosza. Kiedyś przy montażu zapomniałem jej włożyć i objawy miałem identyczne. Jak będziesz rozbierał sprzęgło sprawdź czy jest, albo czy sie nie zapiekła i tam Ci nie klei przypadkiem.
4432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 22:18:44
wysłana przez KAMARO
3370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2015, 09:56:27
wysłana przez STÓWA
