  • Sierpnia 05, 2026, 04:13:35
Autor Wątek: Obroty  (Przeczytany 7614 razy)
  • Wiadomości: 1540
Odp: Obroty
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 16, 2019, 17:56:13 »
A może koledze chodzi non stop na ssaniu nie wiem jak tam jest skonstruowane urządzenie rozruchowe ale może coś się zablokowało itp i ssie ze ssania dużo mieszanki
chyba nie bo na zimnym by przyspieszał
  • Wiadomości: 1309
Odp: Obroty
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 16, 2019, 18:10:40 »
nie będę się sprzeczał ale w hondzie jazz 250 właśnie tak mielismy że dopóki ssanie się nie wyłączy to po dodaniu gazu gaśnie  zawsze tak miała a serwis hondy mówił że tak ma być ile w tym prawdy nie do końca się orientuje nie wiem i wogule tak strzelam może anusz widelczyk coś się pomoże
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 16, 2019, 18:46:13 »
gaźnik został cały wyczyszczony juz kilka razu także nie powinno się tam nic zawieszać
Odp: Obroty
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 16, 2019, 19:12:05 »
Wstaw zdjecia gaznika to moze podpowiem cos konkretniej. W tym motocyklu byly stosowane rozne typy gaznikow i nie chce strzelac w ciemno.
Odp: Obroty
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 16, 2019, 19:51:27 »
Jak pracuje na luzie? "ciężko" i rytmicznie, jakby był 4T czy charakterystycznie dla 2T - dosyć nierównomiernie? Co się dzieje jak go odpalisz i pozostawisz na luzie? Zaczyna pracować coraz szybciej, wolniej?
Możesz wrzucić filmik na YT i tutaj rzucić linkiem?
Zapłonu póki co nie ruszaj, chociaż zapewne i tak masz CDI. Chyba że już nim się bawiłeś....
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
Odp: Obroty
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 17, 2019, 12:19:00 »
U mnie w kawie identycznie , wystarczy dotknąc manetke i silnik gaśnie.
A do autora tematu proponuje sprawdzić czy linka ssania jest dobrze złozona, wyregulowana itd.
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 18, 2019, 16:45:02 »
Witam, wrzucam link do filmu z pracy silnika. Ktoś wie gdzie lezy problem?
https://www.youtube.com/watch?v=b5vQECLpjuY
  • Wiadomości: 1309
Odp: Obroty
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 18, 2019, 18:14:58 »
Wieś jej chlusnij do gaźnika paliwa z zewnątrz jak pracuje i zobacz czy się wkręci na obroty ona nima co zassać
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 18, 2019, 19:00:16 »
TAM NIE BYŁO ZADNEGO ZAWORU MEMBRANOWEGO
Odp: Obroty
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 18, 2019, 19:09:42 »
Może nie ma ale być powinien. I jeśli motocykl normalnie pracował przed remontem to prawdopodobnie go nie założyłeś. Przeczytaj Kolego regulamin bo czasami zdarza Ci się nie stosować do panujących tutaj zasad (Pisanie z CAPS LOCKIEM czy pisanie posta pod postem)
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 18, 2019, 19:29:15 »
Przepraszam za tego Caps locka i nie chciałem tutaj nikogo obrazić . Jeżeli chodzi o ten zawór to faktycznie tam nie było żadnego zaworu
Odp: Obroty
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 18, 2019, 19:52:29 »
Silnik ma bezpośrednie płukanie do skrzynki korbowej, tam powinien być zawór membranowy i takowy widnieje na schematach w necie
https://www.bike-parts-honda.com/catalog/microfiches-honda/0125-MTX125RG-RH-R2H-microfiches-honda/page2
  • Wiadomości: 623
Odp: Obroty
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 18, 2019, 20:26:59 »
Podpowiem, że może jak silnik był w słabszej kondycji to lepiej działał bez zaworu.  Jak po remoncie powróciły parametry to teraz nie chce działać. Byćmoże poprzedni właściciel go usunął??   Jeżeli wyczerpiął się inne opcje i pomysły może warto na to zwrucić uwagę??
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
Odp: Obroty
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 18, 2019, 20:31:00 »
Zacznijmy od poczatku.
Po zgaśnieciu świeca sucha czy mokra?
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 18, 2019, 20:36:19 »
świeca mokra. Ale teraz daliście mi do myślenia z tym zaworem membramowym
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
Odp: Obroty
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 21, 2019, 21:23:34 »
Słuchaj albo Ci go dobrze zalewa, albo traci iskre.
Wiec od nowa gaźnik krok po kroku +regulacja  i sprawdzenie Zapłonu. Swieca, przebicia itd.
Mysle że jeśli tam przed remontem nie było tej membrany to po remoncie też bedzie chodził. Może nie bedzie pełnej mocy, albo strzelał w dolot ale  raczej nie tak drastycznie, że nie  ma Ani średnich ani wysokich obrotów.
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 16, 2020, 20:52:11 »
Witam, na samym początku chciałbym podziękować za wszystkie podpowiedzi a w szczególności za podpowiedź z tym zaworem MEMBRANOWYM. Kupiłem uzywany zawór membranowy za 80zl. Po założeniu motocykl zaczął się wkrecac na obroty, co prawda do ustawienia jest gaznik ponieważ nie pracuje jeszcze równo ale jest postęp  :P. Mógł by mi ktoś opisać jak dokładnie go wyregulowac. Dodam że w motorze nie ma filtru powietrza, tzn jest ale w środku jest pusty.
obroty
Zaczęty przez wojk2 Eksploatacja
8469 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2006, 14:16:02
wysłana przez nestor.mariusz
[all] Meega obroty
Zaczęty przez Gremlin Mechanika
6212 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2006, 19:26:41
wysłana przez Gremlin
Obroty w cz 175
Zaczęty przez Krzychu_k Mechanika
4103 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2007, 10:30:10
wysłana przez Krzychu_k
CZ 350 obroty
Zaczęty przez zex13pl Mechanika
4842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2010, 09:25:38
wysłana przez zex13pl
2168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2022, 20:14:14
wysłana przez ripper774
