  • Listopada 16, 2026, 09:14:47
Autor Wątek: Obroty  (Przeczytany 7817 razy)
Damianaxe17
Obroty
« dnia: Grudnia 11, 2019, 18:57:37 »
Witam, wiem że to nie jest temat tego forum ale pisze bo nie raz już otrzymałem od was odpowiedzi na pytania dotyczące moich problemów. Chodzi o Honda mtx 125 atac rok chyba 1987 robiłem remont tzn dałem cylinder do tulejowania i kupiłem tłoka z pierścieniami po złożeniu. Motocykl odpala ale nie wchodzi na obroty po dodaniu chociaż minimum gazu gaśnie dodam że na wolnych obrotach pracuje dobrze . Przed remontem wszystko działało poprawnie
Odp: Obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 11, 2019, 19:02:54 »
Objawy trochę tak jakby było za mało powietrza. Gaźnik wyczyszczony? Filtr powietrza nowy?
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 11, 2019, 19:40:15 »
Gaźnik cały wyczyszczony jest bez filtra ponieważ wcześniej chodził bez
Odp: Obroty
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 11, 2019, 19:56:34 »
Po czyszczeniu trzeba go od nowa wyregulować, raczej już z filtrem.
Ja sobie zawsze notuję przed rozmontowaniem gaźnika, jak były ustawione śruby regulacyjne.
Potem łatwiej mam wyregulować.
Odp: Obroty
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 11, 2019, 20:56:06 »
raczej zatkana dysza główna i nie wyregulowane wyjście z wolnych
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 11, 2019, 21:49:18 »
Wyczyszczony próbowałem regulować nic to nie daje nie reaguje odrazu po dodaniu gazu motocykl gaśnie
EDIT:
Najdziwniejsze jest to że przed remontem wszystko działało odpala na strzała i zbierał się na obroty
 Z gaznikiem robiłem już wszystko chyba co możliwe, może faktycznie problem z założeniem tego tłoka ale założyłem szczalka do tlumnika
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2019, 08:28:29 wysłana przez Damianaxe17 »
Odp: Obroty
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 11, 2019, 22:31:10 »
Spróbuj wyregulować skład mieszanki. Może dostaje za dużo powietrza i dlatego się dławi.
I proszę nie pisz posta pod postem. Używając opcji "MODYFIKUJ" możesz dopisać coś.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2019, 08:18:04 wysłana przez Rozztocz »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Obroty
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 11, 2019, 23:22:53 »
Może tłok odwrotnie założyłeś. Na tym tłoku z boku na płaszczu są wycięcia może tu jest problem.
Odp: Obroty
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 12, 2019, 00:29:45 »
Sprawdź, czy nie masz wypiętej iglicy, zatkanej dyszy głównej, zatkanego rozpylacza. Jak jest zawór membranowy sprawdź jego szczelność. SPrawdź też, czy przypadkiem odrwotnie przepustnicy nie założyłeś(o ile to możliwe....)
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 12, 2019, 09:10:20 »
Z gaznikiem robiłem już wszystko chyba co możliwe, może faktycznie problem z założeniem tego tłoka ale założyłem szczalka wskazująca w stronę do tłumika to chyba dobrze
Co to jest szczalka ?  ???
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2019, 23:53:42 wysłana przez Strażak »
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 13, 2019, 17:02:58 »
Strzałka ktos ma jakieś pomysły co może być przyczyną tej usterki?
Odp: Obroty
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 13, 2019, 17:37:59 »
Tuleja jak wstawiona wszystkie okna na miejscu oki to wyglądało może głupota ale świece próbowałeś podmienić na inną jak nie gaźnik to może coś z prądem nie tak
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 13, 2019, 23:42:44 »
A odnośnie tego prądu, co mogło by być nie tak?
Odp: Obroty
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 14, 2019, 00:20:16 »
Zasilanie cewki zapłonowej..... Ewentualnie ładowanie akumulatora o ile ma zapłon bateryjny(niezbedny akumulator aby dawać iskrę)
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Obroty
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 14, 2019, 00:26:06 »
A nie masz przypadkiem problemu z napełnianiem komory pływakowej paliwem z baku? Ja mam w kawasaki taki sam problem. Jak długo stoi to nie chce odpalić, jak już odpali to na jakikolwiek ruch manetki gazu momentalnie gaśnie, dopiero jak popracuje na biegu jałowym i napełnią się komory to normalnie wkręca się na obroty.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 14, 2019, 14:27:00 »
Z tą komora plywakowa to było by może i możliwe ale u mnie nawet gdy się motocykl zagrzeje na wolnych obrotach to i tak nie wejdzie na wysokie obroty
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
Odp: Obroty
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 14, 2019, 14:35:39 »
A podciśnienie masz dobre, gaźnik się dobrze napełnia? Może tu jest gdzieś problem, w samym napełnianiu gaznika.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 16, 2019, 15:43:35 »
Witam, dzisiaj znowu pół dnia przy tej hondzie i bez rezultatu ???  juz nie mam do niej sił. Zauważyłem że w momencie dodawania gazu gaźnik wypycha powietrze od strony filtra zamiast je ssać to chyba nie jest normalne?
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 16, 2019, 15:57:01 »
nie ma. może coś jest nie tak z tymi pierscieniami i nowym tlokiem?
Odp: Obroty
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 16, 2019, 15:57:29 »
A wydech drożny?
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 16, 2019, 16:05:35 »
drożny próbowałem nawet bez kolanka to samo
Damianaxe17
Odp: Obroty
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 16, 2019, 16:19:57 »
motor odpala na kopa bez problemu ladnie chodzi na wolnch obrotach, odrazu po dodaniu gazu gaśnie. Przed remontem działał jak należy. Została wprasowana tuleja oraz nowy tłok z pierscieniami
Odp: Obroty
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 16, 2019, 16:42:16 »
Sprawdź wyprzedzenie zapłonu.
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
Odp: Obroty
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 16, 2019, 17:16:34 »
Moja Kawa ma identycznie jak jest na "ssaniu" wiec może masz za bogato.
Odp: Obroty
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 16, 2019, 17:30:29 »
A może koledze chodzi non stop na ssaniu nie wiem jak tam jest skonstruowane urządzenie rozruchowe ale może coś się zablokowało itp i ssie ze ssania dużo mieszanki
obroty
Zaczęty przez wojk2 Eksploatacja
8656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2006, 14:16:02
wysłana przez nestor.mariusz
[all] Meega obroty
Zaczęty przez Gremlin Mechanika
6283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2006, 19:26:41
wysłana przez Gremlin
Obroty w cz 175
Zaczęty przez Krzychu_k Mechanika
4166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2007, 10:30:10
wysłana przez Krzychu_k
CZ 350 obroty
Zaczęty przez zex13pl Mechanika
4964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2010, 09:25:38
wysłana przez zex13pl
2329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2022, 20:14:14
wysłana przez ripper774
