  • Listopada 17, 2026, 10:19:35
Autor Wątek: [all] Meega obroty  (Przeczytany 6285 razy)
Gremlin
[all] Meega obroty
« dnia: Czerwca 25, 2006, 19:27:39 »
Witam Panowie.
Problem mam następujący.
Po odpaleniu motocykla mega obroty ile fabryka dała i nic zero regulacji
w gażniku.Dodam ze to moje pierwsze odpalenie po remoncie( wał, czoło wału, szlif cylindrów pierscienie tłoki tzn. wszystko)Załozyłem zapłon Prameti Dzik 8 najnowszy model.Nowy też gażnik szkoda że chinski ale jest.
Kruciec mam solidnie uszczelniony uszczelka przesmarowana silikonem,Głowice siedzą na uszczelkach aluminiowych, cylindry na papierowej + sylikon.Gażnik z kruccem na nowej gumie. A tu takie jaja. Poradzi ktoś coś???
Dziekuje za odpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 23:46:26 wysłana przez Bulo »
teoroch
Odp: Meega obroty.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 25, 2006, 20:20:50 »
jedynie to może być ga¼nik !!! skup się nad jego regulacją !!! dokładnie sprawd¼ jak się otwiera i CZY SIę ZAMYKA PRZEPUSTNICA!!!!
Odp: Meega obroty.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 25, 2006, 21:17:11 »
chinski ga¼nik???? a cóż to za ekspierimient?????,  <eek>  sprawdz gażnik linkę gazu i manetkę ale gwarantuje że to gażnik
wskpan
Odp: Meega obroty.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 25, 2006, 22:28:04 »
miałem to samo po długim postoju i to była najzwyczjniej linka gazu poszarpana i do koñca nie domykała się przepustnica na pierwszy rzut oka linka bylo ok i tylko jakiś 1mm nie domykala a silnik wył.........
Fenix_
Odp: Meega obroty.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 26, 2006, 08:41:22 »
oj koloego ga¼nika ga¼nik ja tezsz kupilem gaznik chinski i wiesz co wziolem z niego tylko dekielek ten górny i iglice bo jak zalozylem w calości to nie dało rady wyregullowac wolnych obrotów i takie tam jaja paliła tylko na pych no same minusy a i przepustnica rozwaliła sie po pierwszym razie....
a sprawdż czy przepustnica ci sie nie blokuje bo u mnie był nie dookładnie wykonany i sie blokowała na najwyzszych obrotach ..... <drool> <drool>
nerlst
Odp: Meega obroty.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 26, 2006, 09:20:01 »
Może dysze mają nie standardowy rozmiar?
pzdr
mortimers
Odp: Meega obroty.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 26, 2006, 17:32:04 »
ja zalozylem chinski gaznik,i sie musze z rana nakopac z 10 razy zanim odpali i kicha ,gdzies paliwa nie zasysa,a potem jak cieply to juz od kopniaka,a na starym ikowie nie bylo problemow,cos nie tak z tymi chinskimi ga¼nikami.
Gremlin
Odp: Meega obroty.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 26, 2006, 19:56:18 »
Założe stary i zobacze bo na starym brykał a kupiłem nowy bo myslałem ze przez niego były problemy z odpalaniem. Linke gazu mam nową, przepustnica nie przyciera.Cholera mnie weżmie. <evil>
Czyli sądzicie że to wina gażnika a na co ewentualnie jeszcze zwrócić uwage - jak jest oczywiscie jeszcze  na co?
semaj
Odp: Meega obroty.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 26, 2006, 21:44:11 »
a iglicę masz na drugim rowku?? Mi np nie udało się wyregulować ga¼nika z iglicą na drugim rowku, gdy był założony zapłon promoto i objawy miałem te same jeśli chodzi o 8000rpm udało mi się go stłumić wtykając szmatę w gażnik, ale to ograniczyło silnik tylko do 2500rpm. Pisałem o tym u siebie, że na docieranie polski elektronik promoto się nie nadaje. W agmocie za płytkę z przerywaczami zapłaciłem ok 25 PLN, więc na docieranie lepiej założyć standardowe platynki. Powiem jeszcze jedno na przerywaczach świece Iskra F75S nie sprawdzają się: zanim się zagrzeją do tem pracy potrafią się zalać, a przynajmniej jedna i wtedy przez tłumik danym cylindrze silnik kicha aż do momentu gdy nie wyjmiemy świecy i jej dokładnie nie przeczyścimy - ja to robie szczoteczką do zębów.
Mam nadzieję, że doszukacie się jakiejkolwiek składni w mojej wypowiedzi... Jestem wyeksploatowany po wojnie paintball'owej :), ajutro wstaję o 5:00
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Meega obroty.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 26, 2006, 23:01:42 »
Taki mały OT ga¼nikowy.
Czy jeżdząc na iglicy zapiętej na najuboższą mieszankę silnik szybko padnie?
Mniej paliwa = mniej smarowania.
Ile by taki sprzęt palił mniej? Rozumie że silnik by był bardziej mułowaty i gorzej zapalał...
Naczelny Filozof
Gremlin
Odp: Meega obroty.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 27, 2006, 19:26:41 »
Iglice mam dokładnie na drugim rowku.Poprubuje z innymi ustawieniami i ze starym Jikovem,ale na razie mało czasu wręcz paskudnie za mało.Co do platynek i orginalnego zapłonu to nic mi po nim nie zostało musiałbym kupić wszystko.Zrobie extra wache i w trase jesli wogóle rusze z garażu.
Jak ktoś chce sie pobawić z moją Jawencją w ostanie poprawki i regulacje w okolicach Krk (do 100 km) to dowioze.
Oczywiscie nie za Dziekuje :)
Bo ja w tym tempie prac to wyjade w grudniu.
Jak co to dajcie znać?
5431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2007, 23:23:54
wysłana przez Jawsim
4154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2013, 06:48:13
wysłana przez Mathini
8373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2013, 18:10:10
wysłana przez Koles833
21 Odpowiedzi
5899 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2018, 20:30:03
wysłana przez Tarpan27
Obroty
Zaczęty przez Damianaxe17 « 1 2 » Szybka interwencja
41 Odpowiedzi
7848 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2020, 20:52:11
wysłana przez Damianaxe17
