  • Listopada 17, 2026, 10:45:45
Autor Wątek: Obroty na ssaniu  (Przeczytany 2332 razy)
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
Obroty na ssaniu
« dnia: Sierpnia 23, 2022, 20:30:12 »
Witajcie,
Czy na włączonym ssaniu silnik powinien mieć większe obroty? , Jawa 350 638.0 z,zapłon CDI, 1500km po remoncie.
Aktualnie silnik ma taki sam zakres obrotów na wył i wł ssaniu tj.: ok1,5tyś/min , słychać charakterystyczny dźwięk przy włączeniu ssania ale obroty są cały czas takie same.
Gaźnik jest szczelny i wyczyszczony,iglica na najwyższym zapięciu, świece nowe lecz ostatnio po przejechaniu 50km pojawiła się na nich duża ilość nagaru. Dodatkowo motor podczas jazdy przerywa przy dużym  odkręceniu manetki , prawie gaśnie , ujmując gaz zaczyna "w miarę równo jechać". Wolne obroty są ok prawidłowo wkręca się i schodzi z nich, próbowałem regulacji z śrubami powietrza oraz mieszanki -bez efektu. Poproszę o ewentualną wskazówkę/poradę.
Odp: Obroty na ssaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 23, 2022, 20:35:51 »
Tak - na ssaniu obroty powinny być wyższe niż bez.
Masz zbyt bogatą mieszankę.  W najwyższym położeniu iglica, czy jej zapinka? Bo to kluczowe tutaj
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 23, 2022, 20:50:26 »
Zapinka jest na najwyższym rowku/zapięciu , wydawało mi się ze przy tym położeniu zapinki mieszanka jest uboga.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 23, 2022, 20:55:34 »
Na takim położeniu iglicy mieszanka powinna być uboga. Na pewno masz uszczelkę na tłoczku ssania?
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 23, 2022, 21:01:57 »
Potwierdzam , uszczelka jest na tloczku
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 23, 2022, 21:04:22 »
Sprawdź najpierw czy przepustnica nie jest podparta i sprobuj śrubka regulacyjna obrotów pokręcić. Zobacz jak reaguje silnik na to.
Obroty na ssaniu to temat rzeka. Oryginalne jawy z jikovem potrafią miec 1300 jak i prawie 2000, to wszystko kwestia regulacji. Na innych gaźnikach niz jikov zazwyczaj jest dysza rozruchowa którą można łatwo dobrac dawke paliwa na ssaniu i tym samym "trafic "w obroty rozsądne
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 23, 2022, 21:55:03 »
Wkręcając śrubę obroty lekko spadają i silnik gaśnie, wykręcając śrubę wzrastają ale do max do 1300obr/min.zakres regulacji ta śrubą wydaje mi się ograniczony
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 23, 2022, 22:21:37 »
Jak rozumiem masz jikova i wykrecajac(sruba sie wydluza i opuszcza przepustnice) obroty rosna? Powinno byc odwortnie
Dobra sruba kręcisz?
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 24, 2022, 07:14:51 »
Dokładnie gaźnik jest jikova , pisałem o śrubie poziomej ,wykręcając ja obroty rosną .
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 24, 2022, 07:19:49 »
Pozioma śruba to skład mieszanki na wolnych obrotach. Wkręć do oporu i wykręć 1,5 obrotu. Ona na skład mieszanki podczas jazdy ma znikomy wpływ
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 24, 2022, 08:19:10 »
Tak zauważyłem że pozioma ma znikomy wpływ.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 24, 2022, 12:55:14 »
Mówiłem o tej śrubie zaznaczonej w załączniku. Regulowałeś kiedys gaznik? Wiesz jak to soe robi czy sie uczysz?
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 24, 2022, 14:59:41 »
Ok tą śrubą też regulowałem , wkręcając ma wyższe obroty ale bardzo nierówna praca, wykręcając obroty niskie i brak mocy.Regulacje robiłem na ustawionej zapince na iglicy na najwyższym rowku, dzisiaj spróbuję regulować i przepiąć iglice na środkowy rowek.
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 24, 2022, 20:14:14 »
Cześć, problem został rozwiązany, zapięcie na iglicy na środkowy rowek plus regulacja śrubą przyniósł efekt.
Pozostało do pozbyć się nierównej pracy /lekkie szrpanie/ podczas jazdy ze stałą prędkością . Dziękuję za wszystkie sugestie.
obroty
Zaczęty przez wojk2 Eksploatacja
8663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2006, 14:16:02
wysłana przez nestor.mariusz
Obroty w cz 175
Zaczęty przez Krzychu_k Mechanika
4171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2007, 10:30:10
wysłana przez Krzychu_k
CZ 350 obroty
Zaczęty przez zex13pl Mechanika
4974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2010, 09:25:38
wysłana przez zex13pl
2560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2013, 17:02:03
wysłana przez jawol RIP
Obroty
Zaczęty przez Damianaxe17 « 1 2 » Szybka interwencja
41 Odpowiedzi
7848 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2020, 20:52:11
wysłana przez Damianaxe17
