  • Października 18, 2026, 13:00:41
Autor Wątek: Mój pierwszy remont-Jawa 350 632  (Przeczytany 14959 razy)
  • Wiadomości: 1319
Odp: Mój pierwszy remont-Jawa 350 632
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 01, 2020, 21:58:10 »
Poważnie sprzedałem, motocykl był w kiepskim stanie i wymagał zbyt wielu inwestycji a montaż niezbyt dopracowanego CDI, był przysłowiowym gwoździem do trumny.
nadzieja taka że nie sprzedałeś go koledze z forum
Nie trafił na forum a cena była adekwatna do stanu.
radek94
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 02, 2020, 13:37:22 »
Odpaliła z popychu za autem  ;D
Tylko teraz za nic nie moge ustawić obrotów,sruba wkręcona na maksa a ona i tak gaśnie.
Jutro kupie nową linke gazu bo ta troche poszczępiona i zobaczymy :)
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 02, 2020, 13:56:29 »
Wszystko poskładane ale nie chce odpalić ;/
Gdy dam jej paliwo,odezwie się tylko mam wrażenie że nie zasysa paliwa,wręcz dmucha w drugą strone. Gdy odezwała się(nie mam założonego filtra) było widać jak dmuchło przez gażnik w strone filtra.
Co może być przyczyną ?
Zadam banalne pytanie, jakie masz założone tłoki?
radek94
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 02, 2020, 14:21:24 »
Almot
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 02, 2020, 14:40:07 »
A może gdzieś masz poprostu gaźnik poprzytykany sprężonym powietrzem go traktowałes???
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 02, 2020, 14:45:09 »
Nie chodzi o producenta tłoków, jak kupiłem swoją Jawę jakiś "artysta" wsadził tłoki od TS-ki do żeliwnych cylindrów, podobne były objawy, nie chciała palić a jak już to cofało mieszankę, wręcz pluło paliwem do filtra.
Niektórym nie dało się przetłumaczyć, że starsze Jawy miały inne silniki,
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2020, 14:50:41 wysłana przez łysy79 »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 02, 2020, 14:55:44 »
święta prawda  ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 02, 2020, 15:23:55 »
święta prawda  ;)
To może być powód, podobne objawy miałem w jednym silniku od 487, nie ciał palić a jak już na pych zapalił to po chwili gasł. Okazało się że tłok miał urwaną ściankę od strony dolotu. Po zmianie tłoka wszystko było ok. Jeśli w żeliwo ma w innym miejscu okno dolotowe niż aluminium to efekt będzie bardzo podobny, czyli złe sterowanie dolotem.
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2020, 16:39:41 wysłana przez kuba.g6 »
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 02, 2020, 15:37:38 »
Otóż to, jest inne rozmieszczenie okien
radek94
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 10, 2020, 20:02:08 »
Mam problem.
Jawa nie reaguje wgl na śrubę obrotów-bez gazu gaśnie.Myślałem że wyreguluje to naciągiem linki ale wtedy dostaje maksymalne obroty.Czy może to być spowodowane źle ustawionym zapłonem?
I dwa-jaka długość powinna mieć iglica?-Jak kupiłem miałem 52mm a w zestawie naprawczym gaźnika jest 67mm.
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 10, 2020, 20:28:55 »
nie dostaje paliwa na wolnych więc regulacja nic nie daje, sprawdź dysze
radek94
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 10, 2020, 20:34:12 »
Gaźnik czyściłem ze 3 razy,dysze mam nowe.
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 10, 2020, 20:42:35 »
Nie wiem jaką długość powinna mieć iglica w gaźniku ale skoro w zestawie naprawczym jest 15mm dłuższa to chyba nie bardzo... Co było z oryginalną iglicą, że musiałeś ją wymienić?
radek94
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 10, 2020, 21:01:58 »
Poprostu była w zestawie naprawczym więc pytam.
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 10, 2020, 21:06:40 »
jeżeli posiadasz starą iglicę to załóż zamiast nowej
radek94
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 10, 2020, 21:09:12 »
Ogólnie nie ma zmian na dłuższej czy krótszej
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 11, 2020, 06:28:13 »
 Jaki masz gaźnik i czy jedna iglica przypadkiem nie ma 5 nacięć pod spinkę a druga 3 ?? Fajnie jakbyś fotki wrzucił
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2020, 06:38:50 wysłana przez azbescik2 »
radek94
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 11, 2020, 08:03:19 »
Gaźnik jikov. Dokładnie tak.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 11, 2020, 08:16:50 »
Jedną jest do ts droga dozeliwniaka i nie są one zamienne teraz jaki gaźnik masz czy ten z ręcznym ssaniem czy przelewowy
radek94
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 11, 2020, 08:37:10 »
Przelewowy
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 11, 2020, 08:51:00 »
Długa iglica z 5 rowkami ma być
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 11, 2020, 16:10:17 »
Długa iglica ma być. Jak dasz na środek musi gadać. Masz w gaźniku na korpusie w gnieździe przepustnicy kołek ustalający, żeby przepustnica się nie obracała ? Jakie dysze wsadziłeś w ten gaźnik ? Może chińskie nie trzymają wymiarów ? Jak silnik gaśnie, to kopci mocno i dudni, czy gaśnie jakby z braku paliwa ? Może pływak z chińskiego zestawu źle poziom paliwa ustawia ?
Jakie tłoki i jakie sworznie dałeś ? Sworznie mają być zaślepione od środka.
CDI od Siaj, czyli od SofchJanek z tego forum. Powinno być ok. Jakie wyprzedzenie dałeś ?
radek94
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 17, 2020, 20:10:38 »
Dalej mam problem z obrotami,za ***** nie idzie ich ustawić.
Zapłon ustawiony lampą 2.5mm przed GMP.
Pływaka nie było w zestawie naprawczym został stary,ale zamyka dmuchałem w węzyk trzymając pływak przy ''denku'' gaznika.
Pomożcie mi Pany bo mu już rece opadają.
Odpala też jakoś cięzko,najpierw nie odezwie się parę kopnięć,potem pokicha i odpali.
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 17, 2020, 20:19:22 »
Pakuj knedla na przyczepkę i podwieź do jakiegoś kumatego Jawera co temat ogarnie.
Korespondencyjnie to tego gaźnika nie zrobisz raczej.
Albo kup nowy gaźnik dobrej jakości i nie kombinuj ze starym trupem, jak jeszcze dajesz mu zestawy naprawcze produkcji zapewne dalekowschodniej to nie dziwne że toto nie bangala  ;)
radek94
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 19, 2020, 19:49:16 »
To teraz jaki gaźnik kupić bo tyle jest tego na rynku że szok.
Szukałem Mikcrabe ale nie mogę zadnego znaleźć.
Doradzcie jakiś :)
pierwszy bieg
Zaczęty przez witek89 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
11498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2007, 00:20:00
wysłana przez Antoniu
[472] Pierwszy bieg i inne
Zaczęty przez zbyszek Mechanika
3709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2006, 08:43:22
wysłana przez AndrewS
Remont Jawa 350
Zaczęty przez Lejek « 1 2 3 » Opowieści warsztatowe
66 Odpowiedzi
24083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2009, 07:25:25
wysłana przez Jawsim
3484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 13:43:43
wysłana przez j@wa
24 Odpowiedzi
6681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2020, 08:06:53
wysłana przez pawelooo2
