  • Października 18, 2026, 18:41:03
Autor Wątek: Mój pierwszy remont-Jawa 350 632  (Przeczytany 14972 razy)
  • Wiadomości: 1319
Odp: Mój pierwszy remont-Jawa 350 632
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 19, 2020, 19:58:52 »
Najpierw skoluj sobie sprawdzony gaźnik z innego knedla tak żeby zobaczyć  czy to na bank  to jest problem  a potem kombinuj z innymi gaźnikami takie jest moje zdanie
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 19, 2020, 20:17:17 »
Dobrze gada! Polać mu!
radek94
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 21, 2020, 20:46:30 »
Gaźnik udało się pożyczyć.Poprawy zero. Przepustnice podnosiłem palcem do połowy otworu gaźnika żeby miała wolne obroty  :o
Zdecydowałem się przeprosić starą prądnice,jutro dam znać czy się coś zmieniło.
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 21, 2020, 20:59:54 »
Podejrzewam że problem leży nie tam gdzie go szukasz... Jesteś pewien, że masz dobrze założone tłoki oraz że masz właściwe do tego modelu?
radek94
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 21, 2020, 21:14:03 »
Dobrze założone mam,ściągałem głowice i sprawdzałem.
A czy właściwe-nie wiem,zaufałem firmie Jack Motors oni dopasowali tłok do cylindra bo robili szlif.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 21, 2020, 21:18:31 »
ręce opadają!
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 21, 2020, 21:24:12 »
Wes zdejmij głowice i cylindry zrób zdjęcia bo na bank coś masz nie tak poskładane
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 21, 2020, 21:27:27 »
Gażnik gaźnikiem, trzeba kartery w pół, na moje oko to labirynt daje w te i wewte!
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 21, 2020, 21:32:00 »
masz rację wszystko na to wskazuje ale żeby zdjąć cylindry wystarczy odkręcić 3 srobki i kolanka wydechowe 15 minut  roboty i będziemy wiedzieć czy bubel na 100 procent jest z dołem silnik
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 21, 2020, 22:10:20 »
Jakby labirynt był nieszczelny to by ciężko paliła, ale na obroty wkręcała by się normalnie. Ja obstawiam odwrotnie założone tłoki... Strzałką się (ja osobiście) dzisiaj nie kieruję bo czasami producenci robią ją odwrotnie, czyli strzałką w kierunku dolotu...
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2020, 22:11:53 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 21, 2020, 22:42:30 »
Tez bym zaczął od tłoków ale kolega miał kłopoty z paleniem  z kopa mu nie paliła tylko na zaciąg za samochodem
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 21, 2020, 23:01:30 »
Tu pisał, że pokicha pokicha i odpala:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=37801.msg369887#msg369887
Ja zrozumiałem, że z kopa... Przy nieszczelnym labiryncie z kopa prawie nie realne...
radek94
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 22, 2020, 08:15:57 »
Za pierwszym razem nie dała się z kopa odpalić, teraz już da się choć ciężko. Zaraz idę rozebrać cylinder i wstawię zdjęcia
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 22, 2020, 09:02:43 »
 ;) Idź działaj bo coś masz nie tak ( wygląda na brak odpowiedniego  podciśnienia do zassania mieszanki )
radek94
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 22, 2020, 09:19:14 »
q
radek94
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 22, 2020, 09:19:43 »
q
radek94
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 22, 2020, 09:20:28 »
Stary vs nowy.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 22, 2020, 09:26:09 »
Nie widzisz jakiejś różnicy w budowie tłoków?
Wróć do firmy która spieprzyła dobór tłoków i niech poprawiająn- bo to nie są tłoki od tego silnika.
Kolejna nauka, że nie zawsze warto zaczynać od rozbierania silnika.
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2020, 09:28:35 wysłana przez Arturez »
radek94
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 22, 2020, 09:27:24 »
Dlatego zrobiłem dwóch naraz dla porównania. Czyli jest przyczyna?
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 22, 2020, 09:30:02 »
Chłopie nie po to ktoś opracował taki tłok do żeliwniaka żeby go z marszu zastępować innym.
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 22, 2020, 09:54:07 »
Pokaż im stary i niech dobiorą do niego.
Swoją drogą u mnie w mieście mam sklep który funkcjonuje od 20-25 lat i kolega go prowadzący miał kiedyś Jawe i zamówił mi ostatnio też tłoki z silnika aluminiowego do żeliwniaka.
Może dlatego że miał 638.1 ;D ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2020, 09:58:02 wysłana przez sebaxll »
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 22, 2020, 10:10:41 »
No i chciało by się rzec "a nie mówiłem"
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 22, 2020, 10:13:23 »
Jak by ktoś chciał sprawdzać szczelność labiryntu to ja u siebie to przerabiałem ( konkretnie czoło wału bo labirynt zrobiłem nowy i myślałem że będzie ok) bardzo się zdziwiłem jak palenie to była loteria, zimny po dłuższm postoju, palił za 20, 30 razem, potem palił za 1, 2 kopem. Mój sposób to sprawdzenie jakie podcisnienie jest na kruccu, najlepiej przy zdjętym gaźniku, ja przykładałem rękawiczkę lateksową tak żeby zatkać dolot, dość luźno ale też żeby jej nie wciągnęło, jak czoło miałem wywalone to rekawiczka wykonywała jakieś ruchy ale bardziej to wyglądało jak by dmuchało niż ciągnęło. Jak zrobiłem czoło ( przerobiłem na oringi zobaczymy jak długo wytrzyma) to wyraźnie ciągnie, jak by przyłożyć rękawiczkę to przy kopaniu wciągnie ją do środka. Ciężko to opisać ale różnica jest ogromna. Teraz pali zimny z 2, 3 kopa (kwestia gaźnika bo grzebę cały czas) a ciepły pali z dotyku.
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 22, 2020, 10:38:36 »
Przy okazji jeszcze sworznie tłokowe masz do wymiany. Powinny być tzw ślepe a są z tego co widzę przelotowe.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 22, 2020, 14:23:12 »
I jednak tłoki nie te   ;)
pierwszy bieg
Zaczęty przez witek89 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
11498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2007, 00:20:00
wysłana przez Antoniu
[472] Pierwszy bieg i inne
Zaczęty przez zbyszek Mechanika
3709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2006, 08:43:22
wysłana przez AndrewS
Remont Jawa 350
Zaczęty przez Lejek « 1 2 3 » Opowieści warsztatowe
66 Odpowiedzi
24083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2009, 07:25:25
wysłana przez Jawsim
3484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 13:43:43
wysłana przez j@wa
24 Odpowiedzi
6681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2020, 08:06:53
wysłana przez pawelooo2
