  • Października 22, 2026, 03:25:37
Autor Wątek: Pacco/Mikcarb VM24 dysze, regulacje, konsultacje  (Przeczytany 23667 razy)
  • Wiadomości: 1319
Odp: Pacco/Mikcarb VM24 dysze, regulacje, konsultacje
« Odpowiedź #75 dnia: Listopada 09, 2021, 14:27:16 »
Ja to zaslepilem czym miałem inwencja tworcza
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #76 dnia: Listopada 09, 2021, 16:06:28 »
Wrzuć koszulkę do jakiegoś pojemniczka z benzyną i zobaczysz. Jeśli się nie rozpuści to będzie ok
« Odpowiedź #77 dnia: Listopada 09, 2021, 16:45:14 »
rurka igielitowa 3 albo 4 mm da radę , termokurczka też , nie rozpuszcza się w benzynie albo zalutować
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #78 dnia: Listopada 09, 2021, 17:43:03 »
Ja zaślepiałem otwory które miały kontakt tylko z oparami benzyny a koszulki się rozpuszczały...
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #79 dnia: Listopada 09, 2021, 19:14:11 »
Dokładnie jest to przewód paliwowy igielitowy
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #80 dnia: Grudnia 10, 2021, 14:25:21 »
Zrobiłem u siebie ostatnio modyfikację tego ssania. Wykorzystałem do tego kawałek rurki paliwowej... ...dołączanej do tych nowych gaźników przy zakupie... Pasuje tam idealnie:
Za radą znanego i lubianego ASO w Lublinie zwiększyłem też poziom paliwa. Z tym trochę się trzeba pobawić ale myślę, że warto.
Testów odpalania nie było z przyczyn niezależnych od operatora... Ale może wydarzą się wkrótce ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2021, 14:29:58 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #81 dnia: Grudnia 10, 2021, 15:13:36 »
Marcinie jesteś wielki, zastanawiałem się co to za średnica tej rureczki, nawet kupiłem na pałe przewód paliwowy do kosiarki a tu masz, pasuje z kompletu
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2021, 15:15:32 wysłana przez rasmusen1 »
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #82 dnia: Grudnia 20, 2021, 17:07:10 »
Jak ktoś nie wywalił tych rureczek to ma problem z głowy... Cieszę się że mogłem pomóc  ;D
Edit:
Dzisiaj znalazłem 20min i zamontowałem gaźnik po modyfikacji ssania wg zaleceń ASO w Lublinie ;)
Zaprzęg odpalił za 6 kopnięciem. Biorąc pod uwagę temperaturę w okolicy 0 (w garażu coś tam na +), fakt, że paliłem z samego CDI (bez akumulatora) oraz po przynajmniej 2 miesięcznym postoju stwierdzam, że jest znacznie lepiej.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2021, 18:30:13 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 13, 2022, 15:40:49 »
Znalazłem wolną chwilę, odpaliłem Milejdi.
Załapała po 5ciu kopnięciach.Pali na jednym.Lipa...Spadł przewód z cewki,po wyczyszczeniu świecy pali na obu cylindrach.
Jazda po placu, przyspieszenie zajebiste, 1234 i ogień! ;D
Niestety , trochę niskie wolne obroty, ale to linka gazu mocno wyciągnięta i skończyła mi się regulacja na wykrętce.
Po wymianie linki i ostatecznych regulacjach, znowu coś napiszę. :)
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 13, 2022, 15:55:53 »
U mnie po modyfikacji z rurką, dwa kopnięcia bez pràdu i z prądem pali na strzał
broda
  • Wiadomości: 14
  • żółta strzała CZ 175 477 Sport
« Odpowiedź #85 dnia: Września 09, 2023, 16:39:26 »
Zapodalem dziś gaźnik mikcarba vm24, dysza główna nr 90, dysza wolnych cholera wie bo nie mogę odczytać, rurka ssania zaślepiona zgodnie z uwagami z tego wątku. Mam pytanie do użytkowników tego gaźnika jak u Was działa ssanie? U mnie ułatwia ono rozruch, ale nie podnosi zbytnio obrotów biegu jałowego i jak zostawię silnik odpalony z puszczonym rolgazem to raczej zgaśnie.  Zakładając ten gaźnik liczyłem, że można będzie zacisnąć ssanie by silnik rozgrzał się chwilę na podniesionych obrotach, a potem je zrzucić i jazda. Jak to działa u Was?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #86 dnia: Września 10, 2023, 19:13:12 »
Ojjj  panie ssanie ma służyć do rozruchu tak aby silnik zaskoczył pochodził chwilę ( nie należy rozgrzewać silnika na ssaniu to zabójstwo) a potem wyłączyć ssanie i nie ma pyrkania na jalowych chwilę pochodził i delikatna jazda to nie 4t to lubi jazdę a nie pyrkanie na jalowych
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #87 dnia: Września 11, 2023, 07:52:37 »
Wytłumacz, dlaczego trzymanie na ssaniu jest "zabójstwem" dla silnika!
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #88 dnia: Września 11, 2023, 09:58:58 »
Po pierwsze sformułuj pytanie adekwatnie do mojej wypowiedzi nie mówiłem o trzymaniu na ssaniu tylko o rozgrzewaniu silnika na ssaniu a to jest różnica
broda
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #89 dnia: Września 11, 2023, 19:03:46 »
No to trochę dooopa z tym ssaniem, liczyłem, że będę mógł podnieść trochę obroty tak, aby w czasie kiedy zamykam garaż silnik lekko się rozgrzał, a nie było obawy, że maszyna zgaśnie - nie wiem jak będzie na tym gaźniku, ale na jikovie takie zgaśnięcie kończyło się u mnie często zalaniem świecy. Trzeba będzie wymyśleć sposób na chwilowe podnoszenie obrotów silnika.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #90 dnia: Września 11, 2023, 19:55:18 »
Pomyśl prosty zamknąć garaz i dopiero odpalać motorek 2t jak zimne ma wredne zachowania jeżeli chodzi o jałowego obroty i pyrkanie w miejscu  jest wręcz nie wskazane lubi przygazowki i takie tam
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #91 dnia: Września 12, 2023, 10:24:11 »
A po drugie?
Ok majster. Dlaczego rozgrzewanie na ssaniu jest zabójstwem dla silnika?
