  • Listopada 07, 2026, 03:55:09
Autor Wątek: Pacco/Mikcarb VM24 dysze, regulacje, konsultacje  (Przeczytany 23788 razy)
« dnia: Czerwca 14, 2019, 17:07:01 »
Panowie dwie niespodzianki. Pierwsza to gaźniki już mam. A druga to nie są Mikcarby a PACCO :)
Jak rozpakowałem byłem zdziwiony. Bo te gaźniki są około 120zł droższe. Nie wiem czy pisać do sprzedawcy czy wysyłać wam to co przyszło?
Na pierwszy rzut oka nie różnią się znacznie od mikcarba ale mają większy przelot! Mikcarb ma 24mm a PACCO 26mm czyli tak samo jak oryginalny Jikov.
Ja jestem miło zaskoczony.
Jeśli wszystkim pasuje to co jest w poniedziałek rozsyłam do was.
Poniżej zdjęcia i porównanie z Mikcarbem
erni
Odp: Pacco/Mikcarb VM24 dysze, regulacje, konsultacje
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2019, 18:56:49 »
Do mnie gaznik pacco dotarł,super wygląda, mam pewnie proste pytanie ale tego nie wiem, ktora  srubka jest od obrotów a ktora od mieszanki?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2019, 20:06:55 »
mi to wygląda że ta duża ze sprężynką do obrotów a ta mała obok po lewej do składu mieszanki , zresztą pokręć tą ze sprężynką w prawo jak się przepustnica zacznie podnosić to sprawa będzie jasna
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 24, 2019, 20:09:32 »
toz to oczywista oczywistosc ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 05, 2019, 22:44:24 »
Panowie jakie zakładacie dysze do tego gaźnika Pacco właśnie odkupiłem go od Erniego. Ryginalnie ma 90 a ikow miał 115 zastanawiam się nad zmianą.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 05, 2019, 23:00:28 »
Polecam lekturę:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=29553.0
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 05, 2019, 23:22:00 »
Założyłem ten gaźnik  ;D
Silnik dobrze pracuje ale przy 100 i powyżej ewidentnie brakuje paliwa , myślę że trzeba założyć większą dyszę.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 06, 2019, 06:40:21 »
Ikow w zeliwniaku miał w zależności od tego w czym siedziało cz 472.6 dysza 103 w 472.5 dysza 105 a w jawie 634 z tego co pamiętam była 115
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 11, 2019, 11:55:14 »
Ja założyłem teraz 110 , zrobie testy i dam znać.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 26, 2019, 09:08:57 »
Jaki ma gwint dysza główna i wolnych obrotów w tym gaźniku? bo chcę zamówić
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 26, 2019, 21:43:54 »
Dysza główna m5 tak jak w simsonie , zamów sobie od 110 do 125 , ja teraz mam 115 ,120 będę próbował. Dyszy wolnych obrotów nie zmieniałem.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 26, 2019, 22:51:56 »
Dzięki za info
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 29, 2019, 13:46:34 »
Panowie, skąd zamawiacie dysze? Znalazłem taki sklep tylko wysyłka 20 zł.
https://www.racing-planet.pl/4590-dysza-glowna-kiehin-m5-115.html
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2019, 13:51:07 wysłana przez Czmielu »
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 30, 2019, 21:44:04 »
Też zamawiałem u tego sprzedawcy polecam . Tylko nie przejmujcie się tym że sa lekko za krótkie to nie przeszkadza.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 30, 2019, 22:01:17 »
Hmmm, te dysze to chyba delikatnie mówiąc ryżowe są.
Ciekawe czy ich przepustowość jest powtarzalna.
Może być tak że każda przypuszcza inną ilość paliwa mimo że są tej samej chińskiej wielkości.
We wątku o tych gaźnikach poruszane były dysze.
Ja kupowalem w larsonie  za winksze piniondze troche.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2019, 22:03:13 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 30, 2019, 23:12:02 »
Najlepiej to by było kupić od pacco dysze takie jak mają być , tylko nigdzie ich nie znalazłem w pl.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 31, 2019, 14:37:50 »
Możesz zdradzić ile kosztują w owym sklepie? Bo żeby sprawdzić trzeba się zarejestrować.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 31, 2019, 17:15:27 »
Nie mam tam konta lub nie pamiętam czy się logowałem. Temat dysz trenowałem z 4 lata temu. Kupowałem oryginalne dysze mikuni po około 25 zeta.
Dysze wolnych są droższe.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 31, 2019, 20:38:30 »
Panowie wydzieliłem wątek z działu sprzedam. Tu możemy pisać o Pacco (ustawienia, dysze itp)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 12, 2019, 09:35:07 »
Wczoraj po ponad półrocznym postoju postanowiłem uruchomić silnik mojej CZ . Temperatura na zewnątrz dosyć niska ,wiadomo w końcu grudzień. Zanim odpaliłem silnik dodałem gazu i tu niespodzianka. Przepustnica nie wróciła na dół. Musiałem odkręcić pokrywkę przepustnicy i śrubokrętem popchnąć ją w dół. Po odpaleniu też był problem z opadaniem przepustnicy ale wibracje itd pomagały w zejściu przepustnicy.  Czy Wy,posiadacze Micarba, też macie takie coś u siebie ?
P.S. Gaźnik ma niewielki przebieg może z 300 km.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2019, 09:36:59 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 12, 2019, 09:54:14 »
Ja póki co używam tylko mikcarba w 638. Nigdy takiego problemu nie miałem... Czyżby za ciasno jej było przy niższych temperaturach?
Wiem że to głupie pytanie. Ale linka gazu Ci się nie przycina?
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 12, 2019, 11:00:09 »
W Indiach jest cieplej niz w Europie i moze ten gaznik jest pasowany do tamtejszych warunkow.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 12, 2019, 15:06:57 »
Linka się nie przycina , ale możliwe że jest to związane z rozszerzalnością cieplną materiału. Korpus się " kurczy" i łapie przepustnicę.
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 12, 2019, 15:29:49 »
Najprościej będzie podgrzać korpus ciepłym powietrzem (nawet suszarką do włosów)... Ja bym chyba tak spróbował...
