  • Listopada 07, 2026, 10:45:31
Autor Wątek: Ulepszenia Jawa Robby 588  (Przeczytany 7308 razy)
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« dnia: Lipca 17, 2019, 14:27:03 »
Achoj! Zwracam się do was z pomocą. Chciałbym swoją Jawę zrobić tak bardziej "turystycznie". To zwykła 50-tka ale skrzynie ma 4-kę. Chodzi o to aby wyglądała tak bardziej...hmmm elegancko i nie tak "crossowo". Wrzucę jej kilka zdjęć. Może coś wymyślicie? Wszelkie pomysły mile widziane.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4149a664ffba2b5f
https://www.fotosik.pl/zdjecie/da6174e447d6514d
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c4a16ea404465d4a
https://www.fotosik.pl/zdjecie/33df16ab91f10eb1
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6870e68c1fd11847
Jawa 50 typ 23p 1979r
Jawa Robby typ 588 2004r
Odp: Ulepszenia Jawa Robby 588
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 17, 2019, 18:15:56 »
obetnij sprężyny w amortyzatorach będzie niżej, załóż szosowe opony będzie szosowo, niższą kierownicę itp itd  :D  ( to żart oczywiście), po co ruszać fajna jest
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 17, 2019, 19:06:22 »
Raczej doposaz ja w odpowiednie kufry i zrób małą Africe, może być fajnie.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 17, 2019, 20:21:52 »
Goldwinga to z tego nie zrobisz. Kup rolbag albo jakieś sakwy tekstylne i w drogę. Moim zdaniem jakieś przeróbki i upiększanie tylko będą śmieszyć zamiast zachwycać  :)
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 18, 2019, 17:41:46 »
OK. Dziękuje za wszelkie rady. Mam drugi problem. Kupiłem dzisiaj LED-Y na internecie. Chcę je zamontować do kufra tam gdzie jest czerwony plastik. Po prostu chcę go podświetlić. Problem polega na tym, że jak podłączam je do światła tylnego one nie świecą, ale jak podepnę do STOP-U to świecą tylko wtedy jak stacyjka jest wyłączona. Jak jest włączona to nie świecą. Co mam robić? LED-Y są na 12V i instalacja jest na 12V. Więc o co chodzi? :D  Pomożecie?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 18, 2019, 17:56:12 »
ledy mają kabel plusowy i minusowy , polaryzacja musi być zachowana inaczej nie będą świeciły
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 18, 2019, 18:28:37 »
Pomijając trudne słowo ,,polaryzacja", można powiedzieć prościej: zamień kabelki od leda stronami, powinno wtedy zaświecić  ;)
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 18, 2019, 19:35:39 »
A nie zrobi mi się zwarcie?? :P
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 18, 2019, 20:05:44 »
daj to lepiej komuś do podłączenia bo widzę że sam to sobie możesz krzywdę jeszcze zrobić ;)
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 18, 2019, 20:25:18 »
Ale co? :) mam dać - do + a + do - ? ;D
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 18, 2019, 20:55:57 »
+do+       i    -do-
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 18, 2019, 21:04:22 »
Wstaw zdjęcia tych ledów.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 18, 2019, 21:25:57 »
Tomi - mówiąc prościej niż muczacz - Diody będą działały TYLKO, gdy + dasz do + a - do -. Niestety, to nie są zwykłe żarówki, gdzie im to wszystko jedno. Dodatkowo Diody NIE LUBIĄ wahań napięć oraz zmiennego prądu, szybko Ci padną. Albo z akumulatora napięcie(a jeśli nie ma to nie ma sensu przerabiać) albo szukać elektryka co ci prąd wyprostuje(co i tak da słabe rezultaty).
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2019, 21:53:33 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 18, 2019, 21:39:47 »
muczacz  >:( >:( >:(  nie Muczos
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 18, 2019, 21:54:23 »
Mea culpa, już poprawiam!
Za dużo tych muczosów, muczaczów :P  A dragon tylko jeden:(
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 18, 2019, 22:58:16 »
To "kaszana" z tych ledów co?  :( Szkoda dałem 3 dychy za nie bo wziąłem więcej na "wszelki wypadek" Ehh to znów nie majątek. I cóż teraz począć. Chyba podpiąć tylko do STOP-U  ???
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 18, 2019, 23:06:50 »
Podłączyc się da. Z tego co patrzyłem po specyfikacji jest instalacja na 12v z elektrycznym rozruchem więc i prąd jest stały za pewne jak jest akumulator  :D
Miernik w rękę troche internetu na temat podstaw obslugi tego urządzenia i ogarniesz. Przy okazji przyda sie ta umiejetnosc na przyszlość.
Z tego co czytam to pewnie pod zle styki podlączałeś w lampie. Jeden ze styków idzie w mase pojazdu czyli w minus i tam trzeba wpiac - a drugi w lampie idzie do plusa i pod ten musisz wpiąc plus ledów. Poznac to sie da czasem po kolorach kabli. Często masa jest czarna lub biała a kolor czerwony lub jakis z paskiem to plus. To tak w wielkim uproszczeniu.
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2019, 23:10:42 wysłana przez Cyniux »
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 19, 2019, 00:09:34 »
Pokaż zdjęcie tych ledów ja mam w mojej jawe 50 wszystko na ledach i powiem ci że raczej ich nie uszkodziłeś
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 19, 2019, 07:49:17 »
Tak z ogromnej ciekawosci - gdzie masz montowane te ledy i jakie konkretnie? Montowalem w swoim ogarze  200 ledy i szybko padaly nawet z opornikami i innymi bzdetami...
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 19, 2019, 14:07:59 »
Dam znać wam jak wrócę do domu i powoli wszystko podłącze  :P
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 19, 2019, 15:13:17 »
Aktualnie mam zrobione 12V więc nie mam już z niczym problemu, na 6V też miałem akumulator więc problemów również nie miałem. Ledy przeważnie zabiją skoki napięcia a bez akumulatora to jest standard
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 19, 2019, 18:52:13 »
Panowie  ;D  (werble w tle ;D ) udało się... :)  za niedługo wrzucę zdj z "wieczorkowej" jazdy ;D  Dziękuję każdemu z osobna za pomoc! :D
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 19, 2019, 19:01:14 »
Trzymaj instrukcję jak jeszcze nie masz, jest ta schemat elektryczny w razie czego.
Niestety po czesku
https://www.jawa.eu/media/cache/file/5a/Manual-50-588-0.pdf
I katalog części
https://www.jawa.eu/media/cache/file/19/knd-JAWA-50-2009.pdf
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2019, 19:04:03 wysłana przez Blenders »
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 19, 2019, 19:20:25 »
Blenders dzięki! ;D
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 19, 2019, 21:43:20 »
No i pojeżdzone   ;D
https://images90.fotosik.pl/219/8b31575e0867f0a0med.jpg
Jak wyszło? Pasuje? Brakuje mi tylko chlapacza z napisem JAWA. Już za niedługo będzie tam wisiał.
Wrzucam zdjęcie hmm.... czego?... jakby można było to powiedzieć kokpitu i deski rozdzielczej  :P
https://images90.fotosik.pl/219/30269a52455b22ddmed.jpg
Co o tym powiecie ? "Goło i wesoło" jak na 2004 R... Może zmienić by całkowicie "deskę rozdzielczą"? Ale która będzie pasować? I myślałem jeszcze nad łagodną blendą do przodu  :-\
14202 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
Jawa Robby 50
Zaczęty przez mortyr1996 Mechanika
3091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2012, 10:42:44
wysłana przez mortyr1996
6336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
3135 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 11:24:49
wysłana przez Misiek89gdz
