  • Listopada 21, 2026, 00:54:07
Autor Wątek: Wymiana łańcuszka sprzeglowego  (Przeczytany 6875 razy)
Seba22
  • Wiadomości: 9
  • "Czy to jawa, czy to sen"
« dnia: Maja 05, 2019, 12:27:36 »
Witam wszystkich.  Zamierzam wymienić łańcuszek sprzeglowy, zębatki na koszu i ten nieszczęsny oring bo od tego się zaczęło.  Moje pyt brzmi jak już zdejmie koszyk sprzeglowy i będę wykłada z powrotem to czy muszę zdejmować zębatke na wale? Bo z tego co mi się wydaje to do tej zębatki trzeba mieć jakiś ściągacz?  A tak wogole to jak by ktoś miał linka z opisem czynności wymiany łańcuszka sprzeglowego tak od A do Z to byłbym bardzo wdzięczny, bo niby to jest proste z tym że już tyle naczytalem się na forum o osiowosci, kulce metalowej ,  o tym żeby nie za mocno srob dociagac kolejność podkladek itp itd i chciałbym to mieć już wszystko w całości  żebym nie popełnił jakiejś gafy. Z góry dzięki za wszystkie odp.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Wymiana łańcuszka sprzeglowego
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 05, 2019, 12:37:04 »
Niestety  ale musisz zdjąć  koło zębate z wału inaczej się nie da.  Spokojne sobie poradzisz tam nie ma nic trudnego.
Seba22
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 05, 2019, 12:59:32 »
Ale potrzebny jest jakiś ściągacz? Masz jakieś foto tego ściągacza może sam bym coś takiego robił
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 05, 2019, 13:10:41 »
Nie wiemy o jakim motocyklu ani silniku mowa.
Jak nowy łańcuszek ma spinkę (są takie w sprzedaży) to możesz stary łańcuszek przeciąć szlifierką i zębatki z wału nie musisz zdejmować ;D
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
Seba22
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 05, 2019, 13:18:29 »
Motocykl jawa 350ts 638 ooo i to już mi się podoba bo nie ukrywam że boję się zdejmowania tej zębatki. Ma ktoś opis czynności od A do Z
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 05, 2019, 13:24:07 »
Zdejmiesz ściągaczem 2 lub 3 ramiennym. Założyć napiąć i puknąć w śrubę sciągacza, powinna spaśc z wału. Jakby się trafiła oporna sztuka to u mnie pomogło polanie gorącą wodą z czajnika zębatki, wystrzeliła wtedy z wału razem ze sciągaczem.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 05, 2019, 13:32:30 »
A ja rozumiem obawy kolegi.
W moim silniku zębatkę zdejmowałem pierwszy raz od fabryki. Poddały się 2 ściągacze uniwersalne, 1 dedykowany ale kiepskiej jakości a mocniejszym trójramiennym połamałem zębatkę. Skończyło się zdjęciem zębatki w "kawałkach" przy pomocy szlifierki. Przy okazji dowiedziałem się, że zębatka od żeliwniaka nie pasuje. :D
Skombinuj dedykowany ściągacz i wtedy zdejmuj. Jak nie masz dostępu to kombinuj ze spinką, o ile pamiętam łańcuszek OKINOI taką posiada.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 05, 2019, 13:40:26 »
Nie wiem nie próbowałem ale słyszałem że są magicy którzy po wyjęciu tulejki z kosza zdejmuja łańcuch bez zdejmowania zebatki z wału, inwestując w nowy łańcuch warto poszukać okinoi i wystrzegać się favorita, tak jak napisał barti jak nowy ma spinke to stary przetnij, z zebatka na wale bywa różnie, na mojej polegly dwa ściągacze
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2019, 13:42:24 wysłana przez elroj »
Seba22
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 05, 2019, 13:41:16 »
Przynajmniej jeden mnie rozumie:) będę kombinowal. A łańcuszek wyczailem na olx jeszcze  z lat 90 ( ponoc) zobaczymy. Ma ktoś ten opis co robić po koleji.
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 05, 2019, 14:27:41 »
Kolego ja miałem zakładane 2 fawority pierwszy padł po 1500 km, drugi niewiele więcej wytrzymał. Ja się posłuchałem kolegów z forum i teraz założyłem okikoi.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 05, 2019, 14:28:04 »
Nie wiem, ja magikiem nie jestem, ale jakoś mi się udaje w ten sposób zdejmować kosz :D
Jak to mówią: Jeśli coś jest nie do zrobienia, to znajdź kogoś kto o tym nie wie... ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 05, 2019, 14:34:13 »
Hm, ciekawe co tam siedzi w mojej Czesi ? Bo już nie pamiętam co było kupowane  :-[
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 05, 2019, 14:37:28 »
Z tego co pamiętam w cz 350/jawie 634 szło bez problemu sciągnąc kosz z łańcuszkiem po wysunięciu tulejki. Natomiast w Jawie 638 próbowałem tak zrobić, niestety nie udało się i trzeba było zdejmować zebatkę z wału.
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 05, 2019, 15:06:19 »
w zeliwniaku po wyjeciu tuleji kosza sprzeglowego bez problemu zdjemiemy lancuszek z zebatki wału w 638 jest to nie wykonalne chyba ze bedziemy szlifowac karter ktos o tym pisal ;) sciagacz najepiej sobie zrobic taki ktory wchodzi w to zatoczenie  u mnie fabryczna zebatka zeszla bez problemu kwestia dobrego sciagacza ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 05, 2019, 16:17:08 »
Był już kiedyś ten temat gdzie napisałem że się nie da tego zrobić ,demontażu łańsuszka,bez zdjęcia koła z wału . Ale byli tacy którzy stwierdzili że przy odpowiednim rozciągnięciu łańcuszka da się to zrobić . Niestety forumowicz który zadał to pytanie nigdy nie napisał czy i jak udało mu się to wykonać .
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2019, 16:19:54 wysłana przez STÓWA »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 05, 2019, 16:39:24 »
Nie widzę  sensu w utrudnianiu sobie życia i stosowania dziwnych kombinacji. Kup sobie ściągacz i temat będziesz miał załatwiony. A i tak ci sie jeszcze nie raz przyda biorąc pod uwagę jakość  obecnie dostepnych łancuszków.
Seba22
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 05, 2019, 16:40:47 »
Nie napisałem bo jeszcze się za to nie wziąłem ale raczej nawet nie będę próbował skoro większość mówi że się nie da. Pożyczę sobie ściągacz i zdejmie zębatke.  Wszyscy rozpisali sie o zebatce a czy mógłby ktoś podrzucić  jakiś link z opisem czynności po koleji co wykonywać tak od początku aż do końca
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 05, 2019, 16:49:48 »
Seba, wyślij mi maila na PW, podeślę Ci serwisówkę do TSki tam jest ładnie rozrysowane wszystko i opisane.
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 05, 2019, 17:06:36 »
ale co tam jest takiego skomplikowanego że instrukcji potrzebujesz, zdejmujesz kopnik , dekiel, rozbierasz sprzęgło,zdejmujesz małą zębatkę razem z koszem i łańcuszkiem a składasz odwrotnie.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 05, 2019, 17:16:27 »
Zanim zdejmiesz kopnik i pokrywę ustaw kopnik w pozycje rozruchu, nie wyskoczy ci od razu po ściągnięciu pokrywy wałek kopniaka i będziesz mógł zobaczyć jak to ma być złożone
Seba22
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 05, 2019, 17:20:48 »
Pokrywę to już zdiolem bo myślałem że wymienię tylko oring i będzie ok a tu się okazało że jeszcze łańcuszek i zębatki. tak jak napisałeś wyszedł mi  cały wałek. Wydaje mi się że nic tam nie wypadło bo udało mi się go ponownie wlozyc
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 05, 2019, 17:35:42 »
Jedyne co ci mogło wyskoczyć razem z wałkiem to sprężyna od wypychania go w pozycję zmiany biegow
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 05, 2019, 18:07:06 »
Czyli kolega ma już większość operacji za sobą. Teraz pozostało odbezpieczyć podkładkę pod nakrętką zabieraka  ,wyjąć popychacz sprzęgła ,zablokować zabierak (ten z pięcioma bolcami)
Tylko uwaga bo bolce są z alu i lubią się łamać przy nieumiejętnym blokowaniu . Najlepiej użyć do tego dostępnej na necie blokady zabieraka.
Po odkręceniu nakrętki zabieraka należy zablokować zębatkę wału i ją poluzować (odkręcić nakrętkę) ,wyjąć tuleję kosza  sprzęgłowego i zdemontować kosz sprzęgłowy . Potem ściągacz i do ataku ...na zębatkę . I to wszystko .
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2019, 18:09:11 wysłana przez STÓWA »
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 05, 2019, 18:35:51 »
Zamiast blokować zabierak można wrzucić czwarty bieg i wcisnąć hamulec, wtedy na pewno nie urwiemy zabieraka.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 05, 2019, 18:49:01 »
Tak jest , masz rację. Inaczej sprawa się ma jak silnik jest wyjęty z ramy.
4714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5041 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
399 Odpowiedzi
117250 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2022, 18:54:40
wysłana przez killler
31 Odpowiedzi
6427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2020, 19:46:52
