  • Listopada 07, 2026, 03:21:12
Strony: [1] 2 3 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 116949 razy)
Otóż z racji tego że obecne łańcuszki sprzęgłowe są zrobione z jakiegoś gówna i nie wytrzymują więcej niż 2kkm myślę o założeniu napinacza łańcuszka do swojej 638.1 Przynajmniej mój po 1500km wisiał już luzem a ponoć był oryginał favorit. Natknąłem się na to przeglądając te filmy na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Nf3jKLrsfaA
https://www.youtube.com/watch?v=Omg2Pjxpd50
Liczę na jakieś sugestie czy warto się w to bawić i z czego można by zastosować takowy napinacz.
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2015, 19:42:55 »
Pomysł może i dobry, pod warunkiem, że w razie konieczności wymiany łańcucha, będzie konieczna wymiana również kół zębatych. Rozciągnięty łańcuch ich nie oszczędzi...
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 26, 2015, 20:40:56 »
Gdzieś ostatnio na forum wrzucony by filmik ze składania silnika 638 - oczywiście ruski i tam było ujęcie z ruskiej książki na rysunki techniczne napinacza.Wschód jakoś na tym jeździ. Ja jednak obawiałbym się możliwości wyłupania dekla silnika przy redukcji czy hamowaniu silnikiem...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2015, 20:43:36 wysłana przez Bimberpołudnie »
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 26, 2015, 20:43:15 »
Ja wrzuciłem ten filmik. Z tego co zrozumiałem to gościu mówił że ta guma nie służy do napinania zużytego łańcucha, tylko zapobiega wibracjom łańcucha i wyciszenia jego pracy. Miałem gdzieś tą książkę w pdf ale nie mogę znaleźć.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 26, 2015, 20:46:41 »
Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będę we Lwowie - będę szukał jakiegoś sklepu motoryzacyjnego i obkupię się w ichniejsze książki o knedlach
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2015, 21:18:48 »
Możnaby tam podpasować napinacz (lub jego kawałek) z łańcuszka rozrządu od jakiegoś auta. Myślę że jakby zrobić to na zawiasie i jakiejś sprężynce, albo coś na kształt resoru to nie zaszkodziłoby karterom ani deklowi.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2015, 21:29:02 »
Napinacze pasowałyby szerokością z Łady 1500 lub z Mercedesa W 201 Diesel 2.0. Konieczne jednak byłoby skrócenie takiego napinacza, ale to już szczegół.
Mniej więcej coś takiego:
http://allegro.pl/ploza-napinacza-lancucha-rozrzadu-lada-r-sko-4610-i4955409789.html
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2015, 21:34:28 wysłana przez second »
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 27, 2015, 00:39:54 »
W Junaku jest mały napinacz łańcucha sprzęgłowego. Może pasowałby do karterów TS bez wiekszych przeróbek?
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 27, 2015, 08:35:36 »
Z Junaka nie podejdzie to jedno.
Drugie to fakt że wszyscy wywalają ten napinacz i montują Iwisa. Więc nie tędy droga.
To na tych wschodnich stronach to żaden napinacz tylko łyżwa ślizgowa łańcucha. Ten patent nie koryguję rozciągającego się łańcuszka.
Napinacz w Mercedesach wygląda tak http://allegro.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu-mercedes-w210-w124-w140-i4823779780.html
Cała reszta to prowadnice i ślizgi łańcucha.
Można pomyśleć o jakiejś sprężynce,ale co by nie robić to i tak nie polepszy materiału z którego jest zrobiony łańcuch (czytaj gó...lit). I taki łańcuch i tak będzie się rozciągał.Jedynie co, to nie będzie trzaskał po karterach.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2015, 08:44:02 wysłana przez j@wa »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 27, 2015, 09:13:57 »
Czy ten łańcuch jest zamienny z łańcuchem knedla? Ma nawet zapinkę, a więc montaż jest prosty.
http://allegro.pl/lancuch-rozrzadu-mercedes-w201-w124-silniki-om102-i4949296546.html
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 27, 2015, 11:37:03 »
http://sfm-junak.pl/forum/viewthread.php?thread_id=457
Może po prostu tak jak robią do junaków dać łańcuch zrobiony z łańcuszków mercedesa .
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 27, 2015, 11:39:48 »
Czy przypadkiem junak i jawa nie mają innych łańcuchów ?
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 27, 2015, 12:28:37 »
Junak ma inny łańcuch który nie pasuje do jawy, wiem bo już sprawdzałem. Pierwsze co też mi przyszedł na myśl zastosować napinacz z junaka M10 ale gdyby się zdażyło że jawa odpali to tyłu do zaczepia się on o łańcuszek i najprawdopodobniej skończyło by się to wyrwaniem go z karteru.
Przypodobał mi napinacz z junaka 901 który jest na resorze.
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 27, 2015, 12:33:49 »
Ten z Mercedesa ponoć pasuje.Jednakże wyczytałem gdzieś w prasie że dzisiaj wszystkie marki borykają się z zbyt niską jakością łańcuszków rozrzadu,paradoksalnie większość producentów porzuca pasek na rzecz łańcucha.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 27, 2015, 12:57:23 »
A jakiś łańcuch maszynowy ,do maszyny podobno są mocniejsze .
Ma ktoś wiedzę w tym temacie ?
Apropo znaczna część Japońskich aut  z lat 90 ma napęd na łańcuszek np nissan sunny n14 wersje benzynowe .
Tylko pomiary jakieś trzeba by zrobić
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2015, 12:59:39 wysłana przez janosikmz19822 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 27, 2015, 15:29:50 »
Silniki benzynowe przeważnie miały łańcuchy jednorzędowe - nie znam silnika benzynowego z łańcuchem dwurzędowym, co nie znaczy, że na 100% takiego nie ma.
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 27, 2015, 15:36:55 »
Skody z silnikami OHV od 1000MB do Fabii 1.4 MPi miały łańcuch dwurzędowy. Do któregoś tam roku ten łańcuszek był taki sam jak w Jawie i posiadał spinkę, a w pokrywie rozrządu był napinacz. Potem zastąpiono go na taki z trochę drobniejszymi ogniwami i bez napinacza. Stara Octawia miała łańcuszek 3-rzędowy.
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 27, 2015, 15:38:30 »
z tego co wiem Skoda 105/120/130/135/136 i fabia 1.4 8V MPI
miały rozrząd na łańcuchu który powinien pasować do jawy
http://allegro.pl/rozrzad-skoda-s-120-favorit-felicja-do-07-97r-kpl-i4984549828.html
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 27, 2015, 15:43:24 »
To ten starszy typ od 1000MB/S100 chyba nie pasował do Jawy bo miał grubsze rolki.
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 27, 2015, 15:50:06 »
Nie uda mi się z telefonu znaleźć linków, ale temat był już przerabiany. Są łańcuchy maszynowe pasujące do Jawy. Kupuje się z metra i daje zapinkę. Kłopot polega na tym, że trzeba się zebrać w kilku bo odcinki są 5. metrowe. Są też na forum tabele ze znormalizowanymi oznaczeniami jawoskiego łańcucha, po których da się dobrać maszynowy.
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 27, 2015, 17:13:42 »
Pozostaje tylko kwestia tego, czy ten maszynowy łańcuch nie będzie się ciągnął tak jak inne "jawowe"
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 27, 2015, 17:14:02 »
Ciekawe jak z wytrzymałością, bo kupiłem kiedyś łańcuch na metry do napędu wtórnego w CZ i był z plasteliny.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 27, 2015, 17:16:14 »
http://allegro.pl/lancuch-dwurzedowy-10b-2-5mb-i5000848991.html
Solidnie to on nie wygląda i jeśli jest taki w realu, to ja bym go nie zakładał.
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 27, 2015, 17:24:56 »
Bardzo często do Japonii nieuczciwy sprzedawcy czy hurtownicy sprzedają łańcuchy maszynowe jako rozrządu. Efekt - oryginalny łańcuszek wytrzymuje najmniej 40 tyś km. A maszynowy w napędzie rozrządu jeśli wykręci 15 tyś to sukces. Porównajcie obciążenia jakie przenosi łańcuch rozrządu w motocyklu a łańcuch sprzęgła w knedlu.
Wg mnie miałyby szansę długiego działania łańcuchy maszynowe o odpowiednio dużej wytrzymałości. Jak kupowałem łańcuch napędowy do motocykla japońskiego, w charakterystyce technicznej łańcucha podana była jego wytrzymałość - np 2500kg uciągu. Trzeba by poprosić sprzedających o dane łańcuchów jakie sprzedają i wybrać odpowiednio wytrzymały.
Strony: [1] 2 3 ... 16   Do góry
4701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
12041 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
