  • Sierpnia 05, 2026, 06:44:56
Autor Wątek: Ślizgacz łańcuszka sprzęgła.  (Przeczytany 6175 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Ślizgacz łańcuszka sprzęgła.
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 14, 2020, 17:57:24 »
Jeśli ciągnikowe (np. Ursus) koła rozrządu czy napędu pompy, to tylko starej, PRL'owskiej produkcji. W ubiegłym roku robiłem kapitalkę silnika C - 330. Właściciel firmy remontującej zaznaczył, że daje gwarancję tylko na stare koła. Nowe mają wartość łańcuszków, których chcemy się pozbyć ...
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 14, 2020, 21:00:58 »
Dwa koła, spowodowałyby, że miałbyś cztery biegi do tyłu. Trzebaby przestawić zapłon, żeby silnik pracował na lewych obrotach. Wtedy nie działałby obrotomierz. Żeby działał, trzebaby go przerobić na elektroniczny, biorący sygnał z alternatora....
Im dalej w las tym więcej drzew
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 20, 2020, 17:58:07 »
Można powiedzieć że ślizgacz przetestowany, i stwierdzam że nic nie daje  ;) Jak założyłem nowy łańcuch to ślizg nie mógł być za wysoki (14 mm to max) a teraz założyłem taki rozciągniety ale jeszcze nie szurał o kartery  i nie ma różnicy czy ze ślizgiem czy bez, ogólnie można by zakładać wyższy slizg do wypracowanego łancucha i w ten sposób ratować sytuacje, ale koła też ucierpią. więc ogólnie temat bez sensu, może lepiej by było ze sprężyną ale to by nie rozwiązało problemu szarpania bo napinacz by też pracował.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 20, 2020, 19:15:31 »
Trzeba niestety zaakceptować ta wadę sam właśnie do swojej zamówiłem zębatki i nowy łańcuszek będę klepał nita  ;) przy koszu sprzeglowym
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2020, 19:18:12 wysłana przez azbescik2 »
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 20, 2020, 19:28:23 »
Jaki łańcuch kupiłeś?? ja się przejdę u mnie do sklepu i zobaczę może jest jeszcze coś ze starych zapasów, jak nie to bedę musiał coś z allegro, tylko co?? a gdzie i po ile kupowałeś same zębatki??
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 20, 2020, 19:41:27 »
Za zębatki i łańcuszek wyszło coś koło 200 PLN na poniedziałek ma być wsio łańcuszek kupuje ich produkcji jest przyzwoity jak będę miał w łapce opakowanie to podeślę foto
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 20, 2020, 19:46:52 »
obawiam się,że na chwilę obecną nic lepszego od okinoi nie dostaniesz. na starych zębatkach zrobiłem w tym sezonie 8tys, a lekko nie miała, na biedę jeszcze 2 tys by wytrzymał więc tragedii nie ma jak na te pieniądze
4634 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
4953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
399 Odpowiedzi
114713 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2022, 18:54:40
wysłana przez killler
37 Odpowiedzi
6544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2019, 20:34:58
wysłana przez Seba22
