  • Listopada 06, 2026, 23:01:29
Strony: 1 ... 9 10 [11]   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 70772 razy)
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #250 dnia: Września 10, 2021, 20:45:41 »
mam wymiary na tel. odp jutro
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #251 dnia: Września 10, 2021, 23:46:22 »
Chyba mam taka tulejkę. Jutro poszukam.
« Odpowiedź #252 dnia: Września 11, 2021, 07:22:12 »
Przypominam się o wymiary oraz o sprawdzenie czy ktos nie ma na zbyciu tulejki
« Odpowiedź #253 dnia: Września 11, 2021, 15:45:38 »
Rysowane na szybko
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #254 dnia: Września 12, 2021, 20:49:58 »
Niestety chyba nie mam.
« Odpowiedź #255 dnia: Września 29, 2021, 21:08:32 »
Dla potomnych - wymiary zabierakow owszem, sa identyczne. Ale i tak mogą ocierać o oslone, chyba ze zastosujemy po prostu podkladki na lozysko od strony wahacza(mowa o zebatce, czyli patrząc na kolo tylne od strony rejestracji pojazdu z prawej strony przed osłona). Wtedy wszystko znika z opisanych problemów. Dlaczego tak, a nie inaczej? Nie mam pojecia, siedzialem dzisiaj 2h mierzac zuzyty, oryginalny zabierak z drugim, idealnym kupionym jakis czas temu. Dotoczenie tulejki nie rozwiazalo problemów :D dalej moglem jezdzic bez owej tulejki jak przez cale 7 lat
« Odpowiedź #256 dnia: Października 01, 2021, 18:55:13 »
Rysowane na szybko
To jest tuleja na  przednie kolo
« Odpowiedź #257 dnia: Października 02, 2021, 08:52:05 »
Rysowane na szybko
Wiem że rysunek słaby, ale to jest tulejka zębatki.
Wymiar wewnątrz to 25
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2021, 10:23:28 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #258 dnia: Października 02, 2021, 21:27:10 »
Nie rozumiemy się. Rysunek jest czytelny, tylko tuleja na tył ma 14 mm szerokość a nie 10 mm. 10 mm jest na oś przednią:)
« Odpowiedź #259 dnia: Października 03, 2021, 10:36:32 »
Nie jest na oś przednią bo nie ma średnicy wewnętrznej 15 tylko 25 !
Ja nie rozumiem po co podkładałeś podkładki pod osłonę zębatki jak od tego jest właśnie ta tulejka.
W katalogu części wygląda to tak
« Odpowiedź #260 dnia: Października 03, 2021, 19:04:17 »
To jeszcze lepiej, bo tą tuleję mam i to zupełnie inną. I to w 2 kompletach osi z zabierakami na strychu ;)
Na zimę zbiorę więcej części z zapasów i porównam to jeszcze raz. A dystansowałem, aby z dziewczyną mieć na wypady weekendowe:)) Póki co koło jest symetrycznie, jeździ jak dawniej
« Odpowiedź #261 dnia: Października 05, 2021, 21:20:40 »
Dragon ty na prawdę jesteś jakiś inny. Przerabialiśmy temat tej tulei w jawie Kutrona i taka tuleja jak Blenders namalował tam jest.
« Odpowiedź #262 dnia: Października 05, 2021, 21:33:56 »
Dziękuję za opinię przez neta na odległość. Bede rowniez wdzięczny za link do tematu Kutrona
« Odpowiedź #263 dnia: Października 06, 2021, 08:34:51 »
To było przez telefon więc nie ma linka, ale rysunek który umieściłem tutaj narysowałem właśnie po to.
Strony: 1 ... 9 10 [11]   Do góry
82 Odpowiedzi
20539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2020, 09:23:29
wysłana przez Rozztocz
123 Odpowiedzi
36040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
3047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2020, 18:49:52
wysłana przez wikingc1
