  • Października 04, 2026, 20:35:00
Autor Wątek: Garaż Bodzia  (Przeczytany 20350 razy)
  • Wiadomości: 468
Garaż Bodzia
« dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:05:00 »
Witam serdecznie
    Dwa dni temu zrobiło mi się bardo żal Roztocza, któremu Smoczyca zrobiła psikusa i ukręciła popychacz sprzęgła. Pomyślałem, żę to pech, ale do ogarnięcia.
    Wczoraj niestety mój ukochany złomek dowiózł mnie co prawda do domu z pracy,  ale tu zakończył swoją świetność. Droga do domu była dość dziwna, zaczął prychać, szarpać ale wspólnymi siłami doczołgaliśmy się do domku.  Po obiadku poszedłem sprawdzić co go boli. Wykręciłem świece i troszkę się zdziwiłem, prawa świeca miała zbite elektrody
Wymieniłem świece na nowe i z trudem zapalił, chwile pochodził, a potem zazgrzytało, zatrzęsło, zakołysało, trzasnęło i silnik stanął zablokowany  :(
Po paru chwilach już było wiadomo co się stało. Prawy tłok się zablokował i stracił swoją piękną gładkość, naruszając jednocześnie cylinder.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2018, 22:25:44 wysłana przez BODZIO »
  • Wiadomości: 1541
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:07:05 »
ciekawa jest ta minimalna przerwa na prawej świecy  :o
  • Wiadomości: 468
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:14:49 »
Bardzo, ale to bardzo mała
A cylinder wyglądał tak
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:23:33 »
Pytanie co wpadło do cylindra? Bo na zatarcie od paliwa lub temperatury to mi nie wygląda.
  • Wiadomości: 468
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:23:49 »
Dzisiaj wiem, że padł również wał, rozpadło dolne łożysko igiełkowe korbowodu i prawdopodobnie to ono narobiło bałaganu i odłamki igieł dostały się pomiędzy tłok a cylinder. Jest nawet problem zdemontować tłok z korbowodu bo zostały pozrywane uchwyty zabezpieczeń sworznia, pierścienie zostały wkomponowane na stałe w tłok  :(
Ale co tam, wiosenny dopiero za 9 dni, jest czas aby ogarnąć złomka i śmigać do Gajewnik ;)
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:38:27 »
Masz w zapasie części czy coś potrzebujesz?
  • Wiadomości: 468
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:45:28 »
Tomeczku, będę nieskromny  ale silnik z innym wałem i cylindrami już jest w ramie
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:49:34 »
O na taką nieskromnosć jestem rad  ;D
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:55:19 »
To nieźle sie porobiło....
Ale widzę, że temat ogarnąłeś i widzimy się w Gajewnikach ;)
  • Wiadomości: 742
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 11, 2018, 23:02:34 »
No niezły bałagan się zrobił :o
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 12, 2018, 07:54:17 »
O Panie, wymiana silnika jak w F1 mówisz?
tez tak kiedyś miałem, tylko ze drugi silnik rozłożony dopiero byl
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 12, 2018, 09:11:42 »
Hej, Czy robiłeś wał a jeżeli tak to ile Ci wytrzymał od ostatniego remontu ?
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 12, 2018, 10:35:01 »
Tak patrzę na ten cylinder i się zastanawiam .
Czy on wyrobi jeszcze na któryś szlif ? Czy tylko na Nagrody Zlotowe się nadaje ?
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 12, 2018, 10:51:01 »
Co do takich cylindrów można by poszukać kogoś kto robi tulejowanie... I mieć na przyszłość...
Tylko ciekawe czy nie wyjdzie to tyle co cylindry z czech...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2018, 10:56:51 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 3622
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 12, 2018, 14:27:24 »
Na nagrody też odpada, za duże i niepraktyczne.
  • Wiadomości: 468
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 12, 2018, 21:14:07 »
Tłok zachowam sobie na pamiątkę, a cylinder będzie służył jako przycisk do papieru  :D
Nie potrafię dokładnie określić przebiegu tego silnika. W mojej jawie został zamontowany 3,5 roku temu i wspólnie nakręciliśmy odrobinę powyżej 29 000 km. Ile miał nakręcone wcześniej od remontu, sprzedający nie potrafił określić. Jawa z tym silnikiem, zanim ją nabyłem, stała 5 lat w szopce, ze spaloną instalacją. Śruby łączące kartery widać, że były mało używane, ale jednak ktoś tam już był i wykonał bardo ładnie remont (widać po mocowaniu klejem klocka), Kartery bez sladów połowienia siekierą i młotem
Dziś motorek odpalony po szybkim remoncie, na częściach wydobytych z zakamarków i półek. Na potwierdzenie krótki filmik:
https://photos.google.com/share/AF1QipNb346t_faGARNmI2mBCtE1n_5W7CIVnkhQmViadSQF4tY8y52SNVKIwnZtk8J4lw/photo/AF1QipPRE2o2sDpIgNtbX3b74KIrO1top7Vh2js1WREg?key=aUw3WXNFNUt5MnFqQW1DdnN6N240dlotMjVTTzlB
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 12, 2018, 21:31:49 »
No Robert brawo. Ultra szybki remont   ;D
  • Wiadomości: 1809
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 12, 2018, 21:47:25 »
Nie było innego wyjścia.
Połowica przekonana do przyjazdu na zlot, to kolega musiał się postarać :)
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 12, 2018, 22:03:30 »
Cieszymy się że taki obrót spraw ;)
  • Wiadomości: 468
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 12, 2018, 22:09:29 »
A ja razem z wami się cieszę  ;D
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 12, 2018, 23:12:08 »
Akurat ja miałem taki przypadek że w nominalny cylindrów wpadła mi igielka od stworzenia tłoka , rysy zrobiła na oknie wylotowym,  tłok złapał igielka w połowie  i przejechał z nią kilka razy góra dół. Cylinder zamontowalem na tokarke i przesunąłem osiowosc cylindra o 0.2 mm w stronę rysy , nóż zaczął najpierw zbierać materiał gdzie rysa , ona zniknęła przy dojściu na wymiar drugiego szlifu . Teraz tylko go przeszlifowac na 3 zrobić honowanie i złożyć i sprawdzić czy to przesunięcie nie zaszkodziło.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2018, 23:14:11 wysłana przez grześ350 »
  • Wiadomości: 468
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 10, 2018, 09:56:24 »
Kilka dni temu nabyłem duże kufry, aby moja połowica mogła się spakować. Jawka dostała nowe stelaże i nowy wygląd
  • Wiadomości: 468
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 10, 2018, 10:02:31 »
W dniu wczorajszym mój garaż  wzbogacił się o nowy nabytek. Silnik kręci i pali, kwit też jest. Pracy co prawda sporo, ale dam radę, następny sprzęt wróci na nasze drogi
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 10, 2018, 10:21:47 »
Super,gratulacje  :)
Odp: Garaż Bodzia
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 10, 2018, 10:23:53 »
Do czarnej wstawić radio i będzie goldwing :D dobra robota. No i gratulacje nowego nabytku.
263 Odpowiedzi
70356 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2021, 08:34:51
wysłana przez Blenders
123 Odpowiedzi
35781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
3030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2020, 18:49:52
wysłana przez wikingc1
