  • Sierpnia 05, 2026, 06:44:04
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 69336 razy)
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #200 dnia: Kwietnia 30, 2020, 13:28:06 »
Walczę z wózkiem bocznym i kończą mi się pomysły. Cały problem polega na tym,że jakiej szpachli nie użyję(czy to do plastiku, do metalu, elastycznej, z włóknem szklanym itp) z różnymi proporcjami utwardzacza ciągle uzyskuje taki efekt - kruszy się niemiłosiernie to wszystko. Oczywiście przed nałożeniem szpachli gondola myta wodą, suszona do sucha, odtłuszczana, szpachelki również umyte i odtłuszczone, docierane na mokro różnymi papierami(od 400 do 800 a i tak efekt ten sam). Macie jakieś porady? Z plastikami od Escorta czy blachą od Jawy nie miałem takich problemów, wyszło ładnie za 1 razem....
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #201 dnia: Kwietnia 30, 2020, 14:57:00 »
Pakuj tą skorupę do fordziaka i kulaj do Żetona, ogarnie Ci całe kitowanie łącznie z kolorkiem  :P
« Odpowiedź #202 dnia: Kwietnia 30, 2020, 15:29:35 »
Forda musiałem sprzedać, obecnie w rodzinie największy wóz to Polo 3 drzwiowe i to niestety bez haka.
Nie chcę zlecać, samemu chciałbym się nauczyć, zlecić każdy może
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #203 dnia: Kwietnia 30, 2020, 16:01:02 »
Zaszpachlowane myjesz wodą?? szpachla chłonie wodę jak gąbka, na włóknie czy plastiku nie zardzewieje ale blacha już tak  :o . potem z lakierem też mogą sie cuda dziać.  Mi kiedyś identycznie działo się na ścianie z gładzią, i tematu nie wyjaśniłem, pomogły 3 warstwy grubo farby i na to dopiero gładź itd.
« Odpowiedź #204 dnia: Kwietnia 30, 2020, 16:04:53 »
Hmmm... Robiłem tak samo zderzaki i jawę(mycie wodą przed odtłuszczeniem) i nie pękało, ale dzięki za wskazówkę, spróbuje bez wody poszpachlować
Swoją drogą skoro wchłania wodę to dlaczego docieram szpachlę na mokro i poprzednie prace się udały?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2020, 16:08:30 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #205 dnia: Kwietnia 30, 2020, 16:17:57 »
po co myć wodą skoro odtłuszczacz wszystko powinien umyć?
Wysusz to dobrze, odtłuść i spróbuj jeszcze raz...
I daj tej szpachli wyschnąć...
« Odpowiedź #206 dnia: Kwietnia 30, 2020, 16:25:59 »
Dragon - robisz niezgodnie ze sztuką. Szpachlę jako jedyną dociera się na sucho. Bardzo dobrze idzie papierem 180, ale koniecznie na sucho. Wszelkie matowienia i docierania podkładu robi się papierem wodnym na mokro. Pod lakier dwuwarstwowy (tzw baza + klar - matujesz 800tką. Po grubszym widać rysy pod lakierem. Pod akryl najwygodniej 600. Warto po wyschnięciu podkładu akrylowego przypylić wszystko ciemnym sprayem. Nie malować, tylko przypylić. Matujesz dotąd, aż spray zniknie.
« Odpowiedź #207 dnia: Kwietnia 30, 2020, 16:31:26 »
Dziennik bimberpoludnie za konkrety, spróbuję.
« Odpowiedź #208 dnia: Kwietnia 30, 2020, 16:38:42 »
Kolejna sprawa szpachla. Ja zawsze używam aluszpachli. Fakt ciężej się obrabia, ale nie siada i trzyma się nawet na motocyklowych plastikach. Zgłupiałem dwa razy. Raz syrenkę wyszpachlowałem uniwersalną i szpachla siadła. Pewnie dla tego, że gdzieniegdzie było jej dość grubo. Drugi raz zgłupiałem przy szpachlowaniu busa. Za namową kolegi, który pomagał mi przy szpachlowaniu i bardzo narzekał, na twardość aluszpachli ł, w końcu kupiłem uni a na wierzch wykańczającą. Minęło ze 3 lata od roboty i szpachla pęka tam, gdzie była uniwersalna. Alu nadal trzyma ze już nie pamiętam gdzie była
pawelooo2
« Odpowiedź #209 dnia: Maja 01, 2020, 07:58:05 »
Gondola jak sama nazwa wskazuje to łódz :P  nie samochód 8) i technika jest chyba ciut inna w obrabianiu, nie wspomnę o użytych materiałach. Bimber mądrze prawi, jednak wydaje mi sie ze ty popełniasz błąd w dozowaniu utwardzacza i nakładaniu szpachli. Zdjęcie nie nie dokońca mnie przekonuje bo tego nie macałem...ale jesli szpachla sie kruszy i odchodzi od podłoza to zle związała i było brudno pod nią. Wodą i suszarka to się włosy myje i suszy.....kup zmywacz silikonowy. ale:
gondolę leć do zera, czyli pozbadz się starej powłoki włacznie ze szpachlą (nie wiadomo co to było i w jakim systemie - najstarsi  górale mawiaja ze systemów nei łaczy się, czyli np. linia novola z robello to tylko przykład) dasz radę, nie słuchaj bizona nie wiez do mnie - ja drogi jestem dwie gondole byś kupił nowe ;D ;D ;D ;D
P.S zanim umyjesz to wydmuchaj wszystko z ewentualnych dziurek i dołków, z pyłem, to nic się nie bedzie trzymac.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #210 dnia: Maja 01, 2020, 08:13:03 »
Ja od siebie dodam jeszcze jako amator zawsze mam problem z ilością utwardzacza, najbardziej wkór.... a jak dasz za mało i nawet na 2 dzień nie stwardnieje (robi się twarde ale szlifować się praktycznie nie da bo zakleja każdy papier) ja posiłkuję sie wagą taką małą to sie chyba jubilerska nazywa, kartonik na wage tara, szpachel i utwardzacz, jak tak robię to nigdy nie miałem problemu a wcześniej jak sie udało.
« Odpowiedź #211 dnia: Maja 01, 2020, 10:39:34 »
Powiem szczerze, że zacząłem używać takiej wagi do ostatnich malunków i jestem na prawdę mega zadowolony z efektów! Co prawda to na razie tylko podkład był, ale i do reszty będę używał tej wagi...
« Odpowiedź #212 dnia: Maja 15, 2020, 13:03:29 »
Kilka osób pytało mnie odnośnie skrzynki z 4motor za około 300-400 zł do Jawy 350 TS. Niestety, skrzynka poszła do reklamacji, ponieważ nie można jej zamontować w karterach - wałek pośredni zazębiający się swoim stałym kołem zębatym nie może poprawnie zazębić się z wałkiem zdawczym. Po reklamacji otrzymałem odpowiedź, że niestety nie tylko ja od owego dostawcy mam dokładnie ten sam problem i przyczyna leży w samej skrzynce i nieprawidłowym jej wymiarze.
Czy ktoś ma skrzynkę do Jawy 350 TS z silnikiem 638 w dobrym stanie na sprzedaż?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #213 dnia: Maja 15, 2020, 14:20:27 »
Też to przerabiałem z nową skrzynia wygladala identycznie jak twoja nawet zabezpieczona byla tak samo drucikami ,do wałka pośredniego  z 13 chnczyki zasadzili zdawczy 53 mm  ;) kompletna paranoja ja do siebie do sklepu jeździłem z karterach i skrzynia żeby pokazać sprzedawcy na czym rzecz polega u mnie ta skrzynia kosztowała 270 PLN po rabatach
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #214 dnia: Maja 15, 2020, 14:22:15 »
Co do skrzyń biegów, automatów itp. naprawdę radzę kupować tylko te najlepsze - przez nas polecany, automaty zmiany biegów i skrzynie najlepiej tylko Czeskie - są bardzo dobrze zrobione i nie ma żadnych problemów ze złożeniem.
« Odpowiedź #215 dnia: Maja 15, 2020, 14:25:37 »
Fakt faktem zrobiliście mi dzień kilka tygodni temu, kiedy to na stronie waszego sklepu pod najtańszym automatem zmiany biegów zobaczyłem napis "nie kupować"
« Odpowiedź #216 dnia: Maja 15, 2020, 14:31:56 »
Warto szukać nowych, fabrycznych czechosłowackich elementów. Da sie takie jeszcze kupić, tu rozpytać tam rozpytać. Te rzeczy jeszcze są. Nowe no niestety, żaden współczesny prodqucent nie dorówna fabryce.
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #217 dnia: Maja 15, 2020, 15:43:29 »
To też nie jest tak do końca. Są też producenci i produkty które dzisiejszej produkcji są lepszej jakości niż fabryczne.
Dzisiaj wiele produktów można wykonać o wiele lepiej niż kiedyś, są dostępne dużo lepsze materiały, dużo lepsze narzędzia. Tylko jednego dzisiaj brakuje - starej kadry ludzi którym zależało z zainteresowaniem coś dobrze zrobić. Dzisiaj pod tym względem jest dramat.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #218 dnia: Maja 15, 2020, 17:27:51 »
z tego co pamiętam Simson jak jeszcze jawował miał tą chińską skrzynie i byl z niej zadowlolony a ile jezdził kazdy wie ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #219 dnia: Maja 15, 2020, 18:40:06 »
Bo ta skrzynia sama w sobie nie jest źle wykonana i jak sprawdzałem twardość też była oki (w granicach 54-56hrc ) tyle że wałek zdawczy wsadzili do niej zły .wystarczyło by do kompletu zasadzić wałek zdawczy 52 mm po zębach i pewnie skrzynia by hulała  to nie pierwszy taki bubel wynikający z niewiedzy obecnych producentów ta sama kwestia dotyczy zestawów korbowodów bo żaden z obecnie produkowanych nie zawiera podkładek dystansowych stopy korbowodu do zeliwniaka ( grobosc podkładki 1 mm ) są tylko komplety do silnika aluminiowego z podkładkami o grubości 0.5 mm
« Odpowiedź #220 dnia: Maja 23, 2020, 00:00:51 »
A to ciekawe.... Ze starym wałkiem zdawczym też nie mogłem złożyć tego poprawnie, blokowało się w tym samym miejscu.....
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #221 dnia: Maja 23, 2020, 07:05:37 »
A pośredni miałeś w starej skrzyni z 12 czy z 13
« Odpowiedź #222 dnia: Maja 23, 2020, 10:41:20 »
W starej skrzynce mogę sprawdzić ale w nowej nie mam już takiej możliwości...
« Odpowiedź #223 dnia: Czerwca 26, 2020, 21:46:30 »
Jeden z forumowiczów zamawiał u mnie tulejki. Nie odpowiada na emaile, więc pozostaje pisać tutaj. Jak nie odezwie się właściciel to za miesiąc wymienie lub sprzedam po cenie 8 zł 1 sztuka, kolejne taniej:)
Tulejki identyczne jak na osiach w 638 w kołach:) Rysunek wymiarowy kolegi, przy czym podane wymiary są w rzeczywistości mniejsze o 1 cyfrę:)
Czyli 19x25x16 itp, w minimetrach:)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2020, 21:50:19 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #224 dnia: Czerwca 26, 2020, 21:50:10 »
te Grześ o co one takie marne , ogradować proszę mi to :D
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Do góry
82 Odpowiedzi
20013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2020, 09:23:29
wysłana przez Rozztocz
123 Odpowiedzi
35304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
3006 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2020, 18:49:52
wysłana przez wikingc1
