  • Listopada 09, 2026, 04:45:21
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 70854 razy)
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #150 dnia: Sierpnia 21, 2019, 14:01:11 »
Kiedyś miałem kaszlaka 126p, też tak silnik napier... metalicznie.
Jeździłem sobie dalej i pewnego dnia jak jeb... to we wstecznym lusterku zobaczyłem długą plamę oleju na drodze a silnik zdechł. Po zdjęciu osłony zobaczyłem w bloku dziurę na cztery palce, z której wystawał korbowód. Musiałem drugi silnik kupić  ;D
« Odpowiedź #151 dnia: Sierpnia 21, 2019, 22:53:48 »
Bison - właśnie tego się obawiam. Wali metalicznie+wibracje podczas każdego zapłonu odczuwalne ręką i zależne od położenia przepustnice - jak dla mnie to coś nie tak z realizacją zapłonu, tylko nie wiem jeszcze co:/ Dlatego też "jeździć,obserwować" mnie nie przekonuje:P
Tomi - około 10 000 km, nie robiłem go "równo" z wałem.
Pietras - nie takie nowe, trochę mają. Chyba przeproszę się z tokarzem i zaniosę gary i tłoki do pomiarów, ale jak sprawdzałem szczelinomierzem to tłok w kilku miejscach pomiarowych nie był "za luźny". Tylko takie pomiary szczelinomierzem to sobie można....
Ez57 - tak, mam. Na obu garach wszystkie gumki.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2019, 00:08:07 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #152 dnia: Sierpnia 23, 2019, 22:05:28 »
Szybkie pytanie - co to za vape i co potrzebuje do uruchomienia silnika? Czy ten model jakoś się reguluje?
Drugie pytanie - czy ta tuleja na wałku główny(od kosza sprzęgłowego) powinna tutaj być? Silnik 638, już nie pamiętam jak miałem w swojej
« Odpowiedź #153 dnia: Sierpnia 23, 2019, 23:06:45 »
Z04 nie reguluje sie (oficjalnie)
« Odpowiedź #154 dnia: Września 08, 2019, 19:22:35 »
Ze stukaniem w mojej 638 już sobie poradziłem - menda brała lewe powietrze. Wymiana blaszki gaźnika z gumą pomogła. Co ciekawe psikanie plakiem po dolocie nic nie dało przy szukaniu nieszczelności
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #155 dnia: Września 08, 2019, 20:24:47 »
Bo były dwa rodzaje tych kop zębatych jedne miały tuleje dystansowa a drugi typ był odrazu odlany z kołnierzem  ;)
« Odpowiedź #156 dnia: Września 28, 2019, 20:52:12 »
Dzisiaj dolaczylem do zacnego grona zacieraczy☺
Wracajaz z przeglądu zaczal mi przerywac silnik w ogarze 200. Odjecie gazu rstowalo sytuacje,wzielem to za awarie gaznika. 4 km od domu 3 razy kichnal w dolot i wydech rownoczesnie, zblokowal po sekundzie kolo. Do tej pory nie odblokowalem kroby. Ze wstepnych ogledzin brak przegrzania wyglada jakby tuleja sie ukruszyla w chinskiej 60tce.  No coz do zimy go nie rusze.  W sumie jak na 11 lat jazdy 2T 2 zatarte jawy to dosyc ladny wynik☺
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2019, 20:58:43 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #157 dnia: Września 28, 2019, 23:15:42 »
Kupuj kolejny zestaw i finito.
« Odpowiedź #158 dnia: Września 28, 2019, 23:28:28 »
Chyba oddam do szlifu oryginalny czeski cylinder przez te 3 lata od ostatniej zmiany cylindra na chine udalo mi sie wyrwac 2 nominaly do szlifu. Swoja droga ciekawi mnie czy ten moj amatorski test lania starej malinki z orlenu nie wzial swojego udzialu do rozwalenia cylindra
« Odpowiedź #159 dnia: Września 29, 2019, 10:41:45 »
malinka nie jest zła , na pewno lepiej smaruje nasze motorki niż jakiś pełny syntetyk 2T
« Odpowiedź #160 dnia: Września 29, 2019, 12:06:40 »
Owszem nie jest zla. Ale taka malinka powyzej kilku lat moze zaszkodzila. Zreszta wyjdzie wszystko jak cylinder sciagne
« Odpowiedź #161 dnia: Października 15, 2019, 23:39:13 »
No i dupa:P
Jawa zarzuca palenie na 1 garze na luzie. Dymienie z prawej rury wzrasta. Dynamika na 4 biegu spada. Na pozostałych dalej zrywna. Silniczek się kończy po około 14 000 km i pałowaniu po ostatnim zlocie. Dopóki nie zmienię garażu z mojego blaszka(po postoju 2 miesięcy w sierpniu przy zdejmowaniu cylindra polała się woda - sporo mi się skrapla...) nie remontuje.
Inna sprawa - nadal poszukuje tylnej lampy od 638
« Odpowiedź #162 dnia: Października 16, 2019, 03:17:25 »
Będzie szorstko ale nie wytrzymałem.
Tkwiłem w chyba błędnym przeświadczeniu, że dział "Opowieści Garażowe" jest po to aby się czegoś nauczyć od ludzi, którzy umieją coś dobrze przy Knedlu zrobić i dobrze to opisać. Dlatego posty są tu zliczane w odróżnieniu od działu "Nasz Garaż" gdzie po prostu pisze się co w garażu słychać i od działu "Szybka Interwencja" gdzie pyta się o różne sprawy i uzyskuje odpowiedzi od lepiej zorientowanych i doświadczonych Forumowiczów.
Kolego Dragon, od kilku lat te same jęki że Jawa Ci nierówno pali, skrapla wodę, dzwoni, niezadawalająco pyrka z tłumikow itd. Po raz kolejny piszesz tu o sprawach, które już wyjaśniano Ci w innych wątkach.
Spójrz prawdzie w oczy, po prostu Jawy nie ogarniasz a starasz się stawiać w roli eksperta od niej.
Więcej pokory Ci nie zaszkodzi. I nie traktuj tej uwagi jako osobisty przytyk, chodzi mi o poziom Forum i dyskusji tu prowadzonych.
Skraplaniu wody w silniku zapobiega zatykanie rur wydechowych. A jak się da to także wlotu gaznika przed zimowaniem.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2019, 03:34:51 wysłana przez Yabaman »
« Odpowiedź #163 dnia: Października 16, 2019, 13:24:45 »
Jak się silnik skończył po 14 tys. przelotu to dupa nie mechanik go robił albo dupa nie części użyto do remontu, ewentualnie możliwe jest połączenie obu tych dup w jeden przypadek.
Nie zwalaj Kolego całej winy na typ garażu, swoje motocykle trzymałem w blaszaku pewnie więcej lat niż Ty liczysz i jakoś nigdy wody z silnika nie wylewałem a otworów jak Yaba radzi, nigdy nie zatykałem. Poza tym, to zgadzam się w całej rozciągłości z wypowiedzią Kolegi z Tokio.
Sorki, też miałem się nie wypowiadać ale jednak musiałem.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2019, 13:26:53 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #164 dnia: Października 16, 2019, 15:27:38 »
Nie ukrywam, moze rzeczywiście ze mnie dupa do kwadratu. Kogos z forum musze piprosic o sprawdzenie mojej techniki skladania silnika, o ile znajda sie chetni
« Odpowiedź #165 dnia: Października 16, 2019, 15:36:45 »
za duzo kombinujesz ;)  jak zapala, ma moc i jedzie to jeździć ;) za stuka, puka, dzwoni *uj z tym ;)
« Odpowiedź #166 dnia: Października 16, 2019, 16:08:39 »
Masz blisko dobrych fachowców, to się nie obcyndalaj tylko wal do nich na priv.
Publicznych castingów to raczej bym nie ogłaszał, nie tędy droga  ::)
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #167 dnia: Października 16, 2019, 18:09:54 »
odsyłam do abc silnika dwusuwowego...
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #168 dnia: Października 17, 2019, 00:18:03 »
Mnie to kolega rozbraja. Najpierw pisze wypowiada się czy tu czy na fb że jakie studia jakie prace pisze, jakie technologiczne i książkowe podejścia czy cytaty a tu tak prostej mechanicznej sprawy nie ogarnąć, sorry że tak ostro ale czas mi się wydaje że u kolego to jest jak mówią słyszy że dzwonią ale w którym kościele to nie wie  ;)
« Odpowiedź #169 dnia: Października 26, 2019, 22:19:11 »
Mała ciekawostka:)
Znalezione "po znajomości" - ponoć są to prototypowe silniki Dezameta. Niestety brak oznaczeń na silnikach, za to oba gaźniki(które są identyczną kopią DellOrto) nie mają żadnych oznaczeń charakterystycznych dla podróbek DellOrto jak i oryginału - wyglądają na mała produkcję, coby potwierdzało tezę o prototypach:) Ktoś może potwierdzić lub obalić tezę?
Oba silniki zaprojektowano pod zapłony CDI
« Odpowiedź #170 dnia: Października 28, 2019, 18:09:21 »
W tym pierwszym dopatruję się pokrewieństwa z 223. Ale prądy z lewej i sprzęgło jak w naszych Rometowskich hmm...Ten dolot to  chyba bezposrednio do skrzyni korbowej ale to i membrane musialby miec. Ciekawe
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2019, 18:14:43 wysłana przez marian »
« Odpowiedź #171 dnia: Października 28, 2019, 21:12:45 »
Owszem płukanie bezpośrednie. Ogólnie bez zbędnego rozbierania silnika konstrukcja przypomina nowocześniejsze 2T zza "kurtyny" - membrana, CDI, porządne gaźniki(prawdopodobnie na licencji, ale nie jestem pewny). Według właściciela silniki zabrane z fabryki. Więcej nie wiem(a szkoda)
Ciekawy jest dolot - długi, o małej średnicy - oznacza to większy moment obrotowy i lepsze zawirowanie mieszanki jak moc, w 2T raczej nie spotykane:)
« Odpowiedź #172 dnia: Grudnia 29, 2019, 20:56:58 »
W końcu miałem chwilę pogrzebać przy swoich gratach.
Jawa chodzi, moc odzyskała, pali na 2 gary po podmiance akumulatora. Co prawda jak się dodaje 1/8 zaczyna stukać na postoju, ale to nie wina zapłonu,świec,mieszanki. Pewno jakaś pierdoła, jak zwykle
Niżej można posłuchać, jak się rozklekotała po zlocie :P
https://www.youtube.com/watch?v=CVK50rx-wAs
Dalej nie ściągnąłem cylindra z ogara, chyba pora wyspawać ściągacz trójramienny, zalanie ropą nie pomogło... Jakieś pomysły? Przypominam - chwyciło mi tłok w drodze do domu, cylinder stoi, korba się kręci, skrzynia się kręci, tłok zakleszczony w cylindrze
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2019, 20:59:00 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #173 dnia: Grudnia 29, 2019, 23:37:05 »
W TSce masz pęknięty lewy cylinder w miejscu wkręconej szpilki tłumika. Na filmie widać.
« Odpowiedź #174 dnia: Grudnia 29, 2019, 23:57:27 »
To jest pozostałość po odlewie, formy. Te pęknięcie aż "wystaje" ponad powierzchnię, ale jeszcze na to rzucę okiem, może rzeczywiście coś tam "poszło". Dzięki za sugestie i wprawne oko:)
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Do góry
82 Odpowiedzi
20545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2020, 09:23:29
wysłana przez Rozztocz
123 Odpowiedzi
36056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
3047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2020, 18:49:52
wysłana przez wikingc1
