  • Listopada 09, 2026, 04:13:28
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 70830 razy)
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #125 dnia: Sierpnia 08, 2019, 10:40:37 »
Z tego, co udało mi się ustalić są to silniki na prywatny import - zakupione w Czechach same jednostki napędowe. Co ciekawe owe 30W na iskrowniku to zauważalna różnica w oświetleniu(zwłaszcza na obrotach jałowych) a silniczek bardzo żwawy, ciągnie oporowo w okolice 65-70 km/h....
« Odpowiedź #126 dnia: Sierpnia 20, 2019, 20:36:29 »
Mam problem z moją Jawuchą:) Moc ma, odpala od kopa, wszystko generalnie OK.
Po zlocie w Stargardzie zaczęła mi przy około 1/4 1/3 uchylenia przepustnicy postukiwać w lewym cylindrze. I to na tyle, że przyłożenie ręki do głowic podczas jazdy czuć każde "uderzenie". Trochę też brzęczy. Sprawdziłem łożyska na sworzniach, korby, tłoki, pierścienie. Wszystko w normie, luz w zamkach w okolicach 0,5 do 0,6 mm. Przedmuchów po tłokach nie widać. Uderzeń tłoków po przeciwwagach też nie widać. W głowicach nie widać kolizji, uszczelki "nie latają" luzem po komorze spalania.
Zmieniałem punkt zapłonu, świece, przełożyłem gaźnik Dellorto - dalej stuka i dalej brzęczy. Ktoś ma pomysł co jeszcze sprawdzić?
https://youtu.be/ajzHldyITGA
« Odpowiedź #127 dnia: Sierpnia 20, 2019, 20:45:10 »
przecież już na zlocie klepała jak by się miała rozlecieć , jeździj aż do zgonu i się nie martw  ;D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #128 dnia: Sierpnia 20, 2019, 20:49:36 »
Marek Mostowy Poznań.......
« Odpowiedź #129 dnia: Sierpnia 20, 2019, 20:50:26 »
Ale PRZED nie klepała XD
A na serio - klepać to sobie może, tutaj martwi mnie te stukanie w lewym garze, szkoda mi wału w dobrym stanie męczyć...
W jakim celu wysyłać wał do Pana Marka? On już tam był i nie ma luzów....
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #130 dnia: Sierpnia 20, 2019, 20:52:34 »
Mi chodzi o tego drugiego Marka od szlifu cylindrów.
« Odpowiedź #131 dnia: Sierpnia 20, 2019, 20:53:14 »
a ile Ty zrobiłeś kilometrów na ten zlot żeby zaszły aż tak radykalne zmiany w silniku ? ;)  myślę ze to nie zlot tylko już wcześniej coś się musiało dziać ;)
Kolba pisze o Mostowym, a on od cylindrów czytaj uważnie ;)
« Odpowiedź #132 dnia: Sierpnia 20, 2019, 20:53:25 »
Jeździć, obserwować.
« Odpowiedź #133 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:00:18 »
Cylindry są po robocie również tego Pana Marka od garów. Generalnie sprawdzałem okna i gładź cylków, ani nagaru ani uszkodzeń ani wytarć. Tam porządniejszego progu nie ma.... Luz w zamkach max 0,6 mm jest już za duży?
killer - wcześniej nie stukała ani tak mocno nie dzwoniła. Rozdzwoniła się mniej więcej 75 km od Stargardu, "rozstukała" około 50. Czyli w zasadzie zrobiła okolice 140 km powyżej 3 500 obr/min - wówczas przestaje silnik stukać -.-
« Odpowiedź #134 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:06:02 »
Grzesiek olej to i czekaj aż się rozsypie czyli za jakieś 30kkm
« Odpowiedź #135 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:08:27 »
Hmmm.... przychodzi Ci może do głowy powody stukania które pominąłem? Nawet 98 jej wlałem, raczej to nie jest wina sprężania
Generalnie tylko stukanie chce wyeliminować, reszta mnie nie interesi póki ma moc
« Odpowiedź #136 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:12:46 »
ciężko coś tak wirtualnie wymyślić tym bardziej, że większość rzeczy już sprawdziłeśna  >:( pocieszenie ci powiem, że moja od samego początku po złożeniu też stukała i nadal stuka na prawym ale mam to gdzieś, nic nie ruszam bo "tak ma być" ;) pamiętaj w tych sprzętach jak coś nie dzwoni to prędzej czy później zacznie dzwonić lub stukać ;)
martinmarcin
  • Wiadomości: 5
  • jawa 634 81r
« Odpowiedź #137 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:16:31 »
Czy jak dodasz gazu przestaje dzwonić ?
« Odpowiedź #138 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:17:51 »
Jesteś pewien że te stuki z cylindra słychać??
« Odpowiedź #139 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:19:35 »
to ja jeszcze zapytam inaczej jest różnica w dzwonieniu jak moto stoi na podnóżku a jak stoi na stopce centralnej ?
« Odpowiedź #140 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:24:24 »
No ja np już bym nie zasnął.
« Odpowiedź #141 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:25:55 »
Killer - żadna różnica, dzwoni tak samo na bocznej, centralnej i jak siedzę na nim. Rama sprawdzana nic nie znalazłem.
Rozztocz - na bank, jak jest zimna mniej dzwoni. Może stopa w korbowodzie któraś dzwoni, jest taka możliwość bez wyczuwalnych luzów na korbie?
martinmarcin - podczas jazdy powyżej 3500 mam wrażenie że cichnie. No i jak dam pełny gaz przy niskich obrotach. Generalnie teraz to ona głównie powyżej 3500 jeździ, żal mi wału męczyć i łożysk.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #142 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:27:59 »
Miałem w ten weekend podobny przypadek na prawym garze. Na wolnych obrotach i do około 1/4 obrotów było słychać stukanie z okolic cylindrów/głowic. Przejrzałem cały silnik i niby wszysto ok a dalej napierniczała. Przyczyną były luźne wkłady w prawym wydechu.
« Odpowiedź #143 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:30:11 »
Wkłady sprawdzę, czemu nie. Tylko to walenie było aż odczuwalne po głowicy?
« Odpowiedź #144 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:40:59 »
Przypomniało mi się że kiedyś rozebrałem pół silnika przez podobne stukanie a winna okazała się dolna tylna śruba mocująca silnik... Sprawdź czy wszystkie śruby mocujące silnik są dokręcone...
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #145 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:41:39 »
W moim przypadku dźwięk też dochodził z okolicy cylindrów/głowic. I to mnie zmyliło.
martinmarcin
  • Wiadomości: 5
  • jawa 634 81r
« Odpowiedź #146 dnia: Sierpnia 20, 2019, 21:58:43 »
Miałem kiedyś podobnie walczyłem z pół roku sprawdzałem wszystko i okazało się że zużyly się cylindry tak nagle .Jak dodałem gazu szła pięknie ,jak lekko odpuściłem dzwoniło . Tak sobie pomyślałem że tłok uderza o cylinder. W ruch poszła średnicówka i mikromierz . Różnica między tłokiem a cylindrem była ok 0,15 -0,18 jak dobrze pamiętam.  Szlif załatwił sprawę
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 20, 2019, 23:19:34 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #147 dnia: Sierpnia 20, 2019, 22:19:52 »
A masz gumy na żeberkach cylków i głowic? Brak ich może powodować dzwonienie i hałasy żeberek.
« Odpowiedź #148 dnia: Sierpnia 21, 2019, 13:18:29 »
Jeśli cylindry były u Mostowego to należy twierdzić że tłoki i gładzie mają dobre pasowanie.
No chyba że cuś zepsułeś i wszystkiego nie wiemy.
Mnie to słychać na tłuczący się tłok w cylindrze z powodu zbyt dużego luzu. Ale to niemożliwe, przecież wszystko masz nowe :D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2019, 13:20:19 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #149 dnia: Sierpnia 21, 2019, 13:33:14 »
Jaki jest przebieg na tych cylindrach od szlifu?
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Do góry
82 Odpowiedzi
20545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2020, 09:23:29
wysłana przez Rozztocz
123 Odpowiedzi
36055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
3047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2020, 18:49:52
wysłana przez wikingc1
