  • Sierpnia 05, 2026, 06:10:12
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.6 - 1987r  (Przeczytany 44362 razy)
  • Wiadomości: 1059
Odp: CZ 350 typ 472.6 - 1987r
« Odpowiedź #200 dnia: Stycznia 15, 2020, 19:08:12 »
Dzięki Andrzeju, o to właśnie mi chodziło. Jutro sobie obejrzę, czy w mojej Czesi jest ten dzyndzel do mocowania uchwytu sprężyny, no i pozostanie zakup tych elementów.                                    Ciekawe czy toto jest w sprzedaży ?
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #201 dnia: Stycznia 15, 2020, 20:05:10 »
U mnie pomiędzy stojakiem a tym krzywym uchwytem była cienka ale duża stalowa podkładka.
Podkładka chroniła stojak przed wytarciem i nie pozwalała żeby ten element "spadł" z zaczepu
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #202 dnia: Stycznia 15, 2020, 20:35:38 »
potwierdzam u mnie tez była  ;)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #203 dnia: Stycznia 15, 2020, 20:54:32 »
Super gdyby ktoś miał na zbyciu taką blaszkę  :)
« Odpowiedź #204 dnia: Stycznia 15, 2020, 21:27:23 »
Mam akurat blache chyba 6,została z robienia ściągacza. Jak Ci się nie spieszy to mogę coś wyrezać, wzornik mam  :-X
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #205 dnia: Stycznia 15, 2020, 21:59:53 »
Jestem, jak najbardziej zainteresowany, cena nie gra roli  ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2020, 23:16:02 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #206 dnia: Stycznia 17, 2020, 19:43:35 »
Hej, cos wystrugałem, niestety nie miałem już blachy 6mm. U mnie oryginalnie około 5mm. Miałem niestety cieńszą ale myślę, że jakoś to nie wpłynie na jej funkcję , wyprofilowane jak oryginał. Jedynie co to założyć tą podkładkę. Jak cie to interesuje daj adres do wysyłki na pw.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #207 dnia: Stycznia 17, 2020, 20:19:10 »
Super, dzięki  :)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #208 dnia: Stycznia 24, 2020, 17:05:46 »
Kolega Tomaszek dorobił dla mojej Czesi, brakującą blaszkę mocowania stopek centralnych.
Dzięki serdeczne, bo towar nie jest dostępny w sklepach z częściami.
Mała rzecz a cieszy  ;D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #209 dnia: Lutego 05, 2020, 18:06:04 »
Poradzicie czym doczyścić aluminiowe felgi od CZ 350 ? Odnawiam sobie koła i zastanawiam się czego użyć do zewnętrznej - widocznej części felgi. Od środka, tam gdzie idzie dętka, poradziłem sobie szczotką drucianą, mosiężną na wiertarce ale co zastosować na zewnątrz by powierzchni nie porysować ? Moim celem nie jest efekt lustra, chcę by usunąć z wierzchu delikatny nalot patyny.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #210 dnia: Lutego 05, 2020, 18:21:23 »
Zobacz czy cif albo inne mleczko nie da rady.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1059
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #212 dnia: Lutego 05, 2020, 18:31:03 »
Teraz doczytałem że chcesz zrobić lustro. Jak tak to papier ścierny od 1200 do 2500, pasta polerska i tarcze. Cif nie będzie potrzebny.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #213 dnia: Lutego 05, 2020, 18:33:34 »
Właśnie nie, nie mam zamiaru glansować na efekt lustra, tylko zwykłe czyszczenie, usunięcie patyny i nalotu tlenkowego. Ale delikatnie by nie narobić rys.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #214 dnia: Lutego 05, 2020, 18:39:35 »
Mam dzisiaj problemy z czytaniem ze zrozumieniem. Jednak cif i flanela.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #215 dnia: Lutego 05, 2020, 18:42:53 »
Polecam pastę autosol metal polish
« Odpowiedź #216 dnia: Lutego 05, 2020, 18:53:47 »
Przecie to je amelinium!
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #217 dnia: Lutego 05, 2020, 18:55:04 »
Ja polecam wełne stalową (bardzo fajnie i szybko czyści) są różne grubości. Dobra też jest włóknina taka jak w lakiernictwie się używa nie wiem dokładnie jak to się nazywa ale też fajnie czyści, też są różne gradacje,  jeśli chcesz bliżej lustra to potem pastą polerską np farecla G3 ( cynkowane elementy bardzo fajnie wyglądają po tej paście) nawet ręcznie bardzo szybko idzie.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #218 dnia: Lutego 05, 2020, 19:02:19 »
Wełnę stalową mam, zamówiłem tarcze z filcem, do tego mleczko Cif i powinno być OK  ;)
Hutmen
  • obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #219 dnia: Lutego 05, 2020, 19:20:34 »
Przerabiałem ten temat .  Felgi aluminiowe odnowiłem przy pomocy preparatu polerskiego , który był w postaci sztabki o konsystencji twardszej niż mydło. Do czyszczenia użyłem twardego filcu w kształcie stożka z trzpieniem  zamontowanego w wiertarkę. Super zbierało wieloletnią patynę oraz można było polerowaną powierzchnię doprowadzić do efektu lustra. Przed polerowaniem felgi wyczyściłem ręcznie  Cifem.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #220 dnia: Marca 03, 2020, 15:55:46 »
Zamontowałem dziś elektroniczną kontrolkę ładowania, pasuje idealnie do czesiowej oprawki, wchodzi na wcisk w obudowę i nawet nie trzeba jej przyklejać. Czerwone szkiełko dało się ładnie wycisnąć w imadle, tylko dla poślizgu poszła kropelka WD-40. Zamiast szkiełka zamontowałem kawałek przeźroczystej pleksy, wyciętej z aktówki. Kolory światełka z kontrolki są bardzo ładnie widoczne.
Pozostałe kontrolki, podświetlenie zegarów, kierunkowskazy i światło drogowe, dostały żarówki LED.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #221 dnia: Marca 18, 2020, 16:26:39 »
Czesiowe graty przed cynkowaniem i już po, nie wiem jak komu się toto widzi ale dla mnie gitara  ;D
« Odpowiedź #222 dnia: Marca 18, 2020, 16:36:04 »
Zanim założysz ośki sprawdź na jakimś łożysku czy wciśniesz bez oporu... Ja miałem problem w ubiegłym roku żeby ściągnąć ośkę po ocynku... Strasznie ciasno wchodziła.
A graty wyglądają zacnie!
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #223 dnia: Marca 23, 2020, 19:49:37 »
Obie osie wchodzą bez problemu  :)
Troszkę dziś w garażu podłubałem, w zasadzie to się obcyndalałem i lecznicze płyny przyjmowałem ale tylne lampki sobie poskładałem  ;)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #224 dnia: Marca 23, 2020, 23:40:25 »
Z płynami czy bez, te lampki mam zamontowane z tyłu.
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Do góry
