  • Sierpnia 05, 2026, 09:35:32
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.6 - 1987r  (Przeczytany 44529 razy)
  • Wiadomości: 1059
Odp: CZ 350 typ 472.6 - 1987r
« Odpowiedź #150 dnia: Stycznia 23, 2019, 23:29:11 »
Mam teraz dokładnie w ten sposób co Blenders narysował, tylko na zielonym przewodzie nie ma dodatkowej diody ale jutro ją założę a masa kontrolki idzie właśnie bezpośrednio z ramy.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #151 dnia: Stycznia 23, 2019, 23:33:33 »
Dobra nie kumam.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 23:35:48 wysłana przez czeron »
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #152 dnia: Stycznia 23, 2019, 23:37:21 »
Nic ta dioda nie zmieni
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #153 dnia: Stycznia 23, 2019, 23:48:54 »
Czyli kontrolka musi być zasilana po przełączniku i trzeba 2 diody.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #154 dnia: Stycznia 23, 2019, 23:51:22 »
Dokładnie bo z masy nie płynie prąd do przerywacza, więc musisz mieć jakoś inaczej.
Sam te kierunkowskazy podłączałem, więc są podłączone zgodnie z instrukcją. Dlatego proszę abyś podłączył minus kontrolki osobno do masy.
Ja nie mam teraz możliwości do niedzieli usiąść przed kompem albo innym monitorem i dokładnie obejrzeć schemat i nstalacji .  chociaż...
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #155 dnia: Stycznia 23, 2019, 23:51:32 »
Blenders -ot to
jeszcze jeden schemacik nie mój (Praktyczny Elektronik 4/97)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2019, 00:07:07 wysłana przez Maniolo_LD »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #156 dnia: Stycznia 24, 2019, 00:05:55 »
Ok rozrysowałem na knedlowe kolory, można podłączyć do kierunków pod lampą.
Wiem że brzydko ale jest 12 w nocy.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #157 dnia: Stycznia 24, 2019, 00:10:41 »
Problem polega na tym, że masa na tą kontrolkę pochodzi z zacisku 54 stacyjki.
Podłącz masę osobnym przewodem i powinno być po problemie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2019, 00:12:58 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #158 dnia: Stycznia 24, 2019, 00:12:57 »
Problem polega na tym, że masa na tą kontrolkę pochodzi z zacisku 56 stacyjki.
Kierunków led jeszcze nie robiłem, i nie mam w domu ledów bo bym podłączył na pająka i doszedł do celu.
Czeron
Masę na kontrolkę ma już podłączoną przewodem do ramy a niebieski jest odpięty, też myślałem że tak zadziała.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2019, 00:14:42 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #159 dnia: Stycznia 24, 2019, 00:19:01 »
Powiedzcie mi proszę, skąd pojawia się napięcie na kontrolce przy rozłączonym przełączniku do ciężkiego wała?
Skąd pytam  ;)
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #160 dnia: Stycznia 24, 2019, 00:27:58 »
U Artura sprzed przełącznika szary)
taką znalazłem na HD rozpiskę pinów instalacji el.pojazdów.Może się komuś przyda
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2019, 00:31:45 wysłana przez Maniolo_LD »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #161 dnia: Stycznia 24, 2019, 00:42:30 »
Czyli i tak podłączenie diody nic nie da.
Szarego nie uwzględniliscie w swoich rysunkach i stąd te wszystkie niejasności.
Czyli reasumując szary kabel odpiąć i zaizolowac.
Kontrolkę podpiąć poprzez dwie diody do plusów kierunkowskazów.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #162 dnia: Stycznia 24, 2019, 00:50:12 »
Nie szary a zielony odpinamy od przerywacza.
W oryginale  Szary idzie od przerywacza do przelacznika kierunków zielony od przerywacza do kontrolki.
Tak wlasnie to narysowalem na ostatnim rysunku.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #163 dnia: Stycznia 24, 2019, 08:44:18 »
Skąd pytam  ;)
Dlatego że napięcie do kontrolki idzie od przerywacza, przed przełącznikiem dlatego położenie przełącznika nie ma znaczenia.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #164 dnia: Stycznia 24, 2019, 11:05:23 »
Dzięki wszystkim za pomoc  ;D
Mam czas, rysunki, opisy - bendem działał  ;)
Może i awaryjne wykombinuję ?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #165 dnia: Stycznia 31, 2019, 10:29:25 »
Ostatni element układanki zakupiony:
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-r2-45-40w-12v-24v-dc-p45t-melex-7489831211
teraz wszystkie żarówki Czesiowe, będą typu LED  :)
Testował ktoś może taki wynalazek ?
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #166 dnia: Stycznia 31, 2019, 11:00:36 »
Miałem z Leda z jednej strony. Słabo ale to było w 6v. Ogólnie polecam dobra żarówkę, tym bardziej do 12v. Dobra Hella świeci o niebo lepiej, mam świetne porównanie w Wiesce
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #167 dnia: Stycznia 31, 2019, 11:15:18 »
Standardowy element optyczny lepiej rozprasza swiatlo klasycznej zarowki H4 niz leda.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #168 dnia: Stycznia 31, 2019, 11:21:26 »
Obawiam się że światło będzię marne.Kiedyś testowałem podobne w Hondzie i wywaliłem bo lipa byłaDo jazdy dziennej może i się nada ale po zmroku nie będzie za wiele widać
« Odpowiedź #169 dnia: Stycznia 31, 2019, 12:42:46 »
Jak chcesz ładne światło to kup element optyczny wesema + żarówka H4 na przekaźnikach i jest Francja elegancja!
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2019, 12:45:32 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #170 dnia: Stycznia 31, 2019, 16:35:24 »
A jak te kierunki i kontrolka działają ?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #171 dnia: Stycznia 31, 2019, 16:38:29 »
Jutro mam dzień garażowy, myślę że wreszcie ten temat dokończę  :)
Ostatnie kilka dni, nie było czasu taczki załadować  ;)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #172 dnia: Stycznia 31, 2019, 18:45:04 »
U Ryby to fajnie świeciło w 638. Tylko nie wiem czy akurat taki sam Led ma zamontowany.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #173 dnia: Stycznia 31, 2019, 19:10:35 »
Z racji tego że 472.6 jest w proszku, zamontowałem kupionego leda do klosza Cześki i sprawdziłem jak świeci, podpięty pod obudowę Tereski.
Fotki robione telefonem ale mam nadzieję że widać efekt.
Mnie takie światełko odpowiada, patrząc z przodu nie razi po oczach a efekt oświetlający mi pasuje  :)  W jawiszonie, chyba są kabelki pomylone od zmiany świateł ale to pryszcz,
się zamieni stronami.
Kilka postów wcześniej, zamieściłem fotkę ze zwykłą żarówką, jak dla mnie jest poprawa.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2019, 19:15:56 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #174 dnia: Stycznia 31, 2019, 19:30:03 »
Noo ładnie oświetla śnieżek  ;)
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Do góry
