  • Października 22, 2026, 20:07:00
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.6 - 1987r  (Przeczytany 45726 razy)
Odp: CZ 350 typ 472.6 - 1987r
« Odpowiedź #125 dnia: Stycznia 23, 2019, 07:44:20 »
a jak myślisz :P
Hutmen
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #126 dnia: Stycznia 23, 2019, 10:44:48 »
Jutro jadę do roboty, pospacerować z Berylem  ;)
żołnierz?
Gra w orkiestrze . Tak jak Hans w Oświęcimiu przygrywał więźniom na ckm-ie.
« Odpowiedź #127 dnia: Stycznia 23, 2019, 13:40:47 »
żołnierz?
E tam, magazynier, nosi z jednej hali na drugą. A jak jest mało roboty to w drugą strone
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #128 dnia: Stycznia 23, 2019, 14:08:00 »
I  jak uporałeś się z tym przerywaczem do Ledów?
« Odpowiedź #129 dnia: Stycznia 23, 2019, 17:29:28 »
Połączyłem kabelki wg. podpowiedzi Blendersa i lampki wraz z kontrolką migają ślicznie  ;D
B - niebieski, E - masa z ramy, L - szary połączony z zielonym, do tego z oprawki kontrolki odłączyłem przewód niebieski (+) i dałem masę z ramy.
Kierunkowskazy ładnie pracują na ledach, częstotliwość błysków jest OK, światło bardzo jasne i widoczne, generalnie polecam.
Problem pozostaje z kontrolką, mianowicie po wciśnięciu kluczyka, zaczyna ona migać  :-[  Muszę jeszcze wykombinować jak to wykluczyć. Oczywiście sytuacja taka ma miejsce zarówno przy kontrolce ze zwykłą żarówką oraz z ledem.
Jakieś pomysły, jak wykluczyć miganie kontrolki gdy nie jest potrzebne ?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2019, 18:19:30 wysłana przez Bison »
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #130 dnia: Stycznia 23, 2019, 17:43:30 »
żołnierz?
Chodziło mi, czy zawodowy, czy wot, nie sprecyzowałem po prostu  :P  No ale mniejsza o to, nie było pytania.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 17:45:20 wysłana przez kadetm-780 »
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #131 dnia: Stycznia 23, 2019, 17:53:14 »
Czyli mruga kontrolka nawet jak kierunkowskaz jest nie włączony?
Ile spada napięcie  na voltomierzu przy włączonym kierunku?
« Odpowiedź #132 dnia: Stycznia 23, 2019, 17:54:32 »
żołnierz?
Gdzie pracuję, czemu i jakie mam spacerki z Berylem, chętnie Ci Kolego wyjaśnię,
tylko raczej przy piwku, na jakimś zlocie  :)  to oczywiście nie tajemnica, wielu kolegów doskonale wie czym się zajmuję ale na forum, to raczej nie miejsce by o tym paplać  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 17:58:42 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #133 dnia: Stycznia 23, 2019, 17:57:08 »
Spadek napięcia podam gdy podładuję bateryjkę, siedzi w motorku a garaż ostatnio zimny.
Zresztą to nie miarodajne bez ładowania, silnika nie odpalam bo kominy i koła zdjęte.
Dokładnie tak, wciskam kluczyk, zaczyna migać sama kontrolka.
Załączam kierunki, działają, kontrolka też  :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 18:11:25 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #134 dnia: Stycznia 23, 2019, 21:14:44 »
Takiej przeróbki jeszcze nie robiłem i wkradł mi się błąd. :-[
Myślę że trzeba zastosować diodę prostowniczą na kablu zasilającym kontrolkę, tak żeby przerywacz nie brał masy przez kontrolkę.
Wtedy kontrolka powinna migać tylko z kierunkami, poprawcie mnie jak się mylę.
Załączam schemat
« Odpowiedź #135 dnia: Stycznia 23, 2019, 21:35:19 »
Skoro Artur ma na kontrolce diode LED, to nie ma potrzeby wstawiania drugiej diody polprzewodnikowej.
Skoro kontrola u Niego mruga, to znaczy że skądś przerywacz cały czas dostaje zasilanie, a kontrolka je masuje.
Artur narysuj jak masz to podłączone " a powiem z kim sypiasz" ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 21:39:26 wysłana przez czeron »
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #136 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:09:57 »
Artur zobacz to:
« Odpowiedź #137 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:11:10 »
Taa, weź i narysuj  ???
Podłączyłem jak Blenders zalecił, zobacz Tomku we wcześniejszych wpisach.
Jutro zobaczę co zmieni dodatkowa dioda  :)
Maniolo a ten rysunek podpasuje pod instalację 12V Cześki ?
Tam jest coś chyba inaczej z zasilaniem kontrolki ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 22:15:17 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #138 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:15:18 »
Artur każda dioda przewodzi tylko w jednym kierunku. Ale diody LED mają niski próg przebicia, więc zobacz.
Ja jednak obstawiam że to co innego.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #139 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:27:54 »
Cały myk w tych dwóch diodach. Odpinasz przewód kontrolki,z przednich kierunków (z kostki) wyprowadzasz dodatkowe przewody(mogą być cienkie)nasuwasz kawałki koszulki termokurczliwej grubości i długości takiej, żeby zmieściła się jedna dioda 1N4001.Lutujesz diodę anodą do kabla.Do diody następny odcinek kabla. Z drugiego kierunku to samo. Następnie łączysz te dwie sztukówki razem ze sobą i dodatkowo z kablem kontrolki.
« Odpowiedź #140 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:34:50 »
Maniek, ale On ma na kontrolce diode, czyli u Niego ten schemat wygląda inaczej, i inaczej działa.
Ten schemat przypomina bardziej przystosowanie kierunków pod awaryjne.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 22:37:27 wysłana przez czeron »
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #141 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:36:54 »
Tomku, olej, że na schemacie jest żarówka, Ja u siebie LED-a mam. To nie istotne.
« Odpowiedź #142 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:39:10 »
Skąd jest zasilanie kontrolki, kiedy przełącznik jest rozwarty?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 22:42:05 wysłana przez czeron »
« Odpowiedź #143 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:39:53 »
Diody jakieś w garażu mam, pokazywałem wcześniej na foto, może podpasują.
Abym tylko Cześki nie zjarał razem z garażem  ;)
Kontrolka ma teraz dwa przewody: masa z ramy i zielony fabryczny, który jest spięty z szarym,
oba idą pod przerywacz, jest na foto.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 22:41:49 wysłana przez Bison »
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #144 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:41:54 »
Skąd jest zasilanie kontrolki, kiedy przełącznik jest rozwary?
A z lampy przez diodę :) . Druga dioda w tym czasie blokuje coby prąd nie sp...ł do drugiej lampy
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 22:46:28 wysłana przez Maniolo_LD »
« Odpowiedź #145 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:46:28 »
Żeby zachować porządek, czyli dioda na kontrolce puszcza na tyle prądu wstecznego, aby sama mrugała?
Jaka lampa WTF?
« Odpowiedź #146 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:49:36 »
Jak do kontrolki zasadziłem normalną żarówkę to też franca migała.
« Odpowiedź #147 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:53:36 »
Poczekaj chwilę zaraz Z Mariuszem sprawę obgadamy telefonowo i będzie wiadomo.
« Odpowiedź #148 dnia: Stycznia 23, 2019, 23:03:20 »
Zaraz wam rozrysuje co i jak, myślałem że skoro jest led w kontrolce to nie trzeba prostowniczej.
Wygląda na to że trzeba
Ja to tak widzę, jak uważacie że coś jest źle to mnie poprawcie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 23:11:50 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #149 dnia: Stycznia 23, 2019, 23:25:13 »
Atur, nie udało się określić konkretów, bez dokładnego zilustrowania twojej instalacji.
Udało się ustalić tyle, że dodatkowe diody sprawę zalatwią, jednak moim zdaniem to nie jest najlepsze wyjście.
Mam prośbę, podłącz minus kontrolki bezpośrednio do masy i zobacz wtedy.
Czyli wyjmij całą kontrolkę i połącz masę osobnym przewodem i podaj co wyszło.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Do góry
