  • Sierpnia 05, 2026, 06:39:14
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.6 - 1987r  (Przeczytany 44384 razy)
  • Wiadomości: 623
Odp: CZ 350 typ 472.6 - 1987r
« Odpowiedź #225 dnia: Marca 24, 2020, 06:18:15 »
Zamienisz klosze i będą tylne  :P
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #226 dnia: Marca 26, 2020, 17:59:28 »
Troszkę dziś pogrzebałem przy Czesi  ;D
Dostała odrobinę nowej farby, poskładałem spowalniacze i takie tam jeszcze drobiazgi.
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2020, 18:01:22 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #227 dnia: Marca 26, 2020, 18:06:20 »
Mucha nie siada  8)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #228 dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:34:41 »
Jutro koła jadą do fachowca, amelinium troszkę oczyściłem a szprychy zapodam nowe z kwasówki. Myślę że po zmontowaniu, źle to nie będzie wyglądać  :)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #229 dnia: Kwietnia 21, 2020, 23:29:05 »
Dziś koła odebrałem z centrowania, ubrałem w gumy i zamontowałem przedni błotnik.
By farby nowej nie podrapać, zdemontowałem jedną lagę i błotnik bez problemu można było przykręcić  :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #230 dnia: Kwietnia 22, 2020, 07:10:04 »
No i pięknie to wygląda, działaj i się nie poddawaj ;D  .
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #231 dnia: Kwietnia 23, 2020, 19:53:06 »
Dziś troszkę przy Czesi pogrzebałem, efekt na fotkach, motór stoi na własnych kołach  :)
Jeszcze troszkę pracy przy nim jest, regulacje, poprawki, ustawienia, dopasowywanie nowych części, dobieranie śrubek i podkładek.
Powoli to idzie ale takie dłubanie jest całkiem przyjemne i wcale się nie spieszę  ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2020, 19:55:23 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #232 dnia: Kwietnia 23, 2020, 20:54:08 »
Wszystko miód malina tylko te skarpety od Jawy kują mnie w oko
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #233 dnia: Kwietnia 23, 2020, 20:59:24 »
Jak kiedyś zanabędę nowiutkie skarpetki czesiowe, to te jawowe wywalę,
cztery śrubki poluzować i po zabiegu będzie  ;)
« Odpowiedź #234 dnia: Kwietnia 23, 2020, 21:01:12 »
Będziesz w okolicach Zielonki to wpadaj dam ci nowe jak uda ci się kupić to mi kiedyś oddasz
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #235 dnia: Kwietnia 23, 2020, 21:18:26 »
« Odpowiedź #236 dnia: Kwietnia 23, 2020, 21:29:11 »
Dokładnie te
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2020, 07:41:06 wysłana przez mirageg3 »
  • Wiadomości: 1059
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #239 dnia: Kwietnia 24, 2020, 09:48:43 »
Niestety ciężko kupić te osłony stąd ta cena pewnie.
Jeśli Twoja psychika to wytrzyma to możesz jeszcze założyć od MZ-tki.
Ja tak zrobiłem, dużo lepiej to wygląda niż te z jawy.
https://www.olx.pl/oferta/komplet-gum-przedniego-zawieszenia-cz350-typ-472-CID5-IDDbdmV.html
https://www.4jawa.com/produkt/3338/gumy-przedniego-amortyzatora-komplet-cz
Chyba ich posrało z tymi cenami  ???
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #240 dnia: Kwietnia 25, 2020, 14:13:14 »
Bo nie chodzi o to żeby złapać królika ale żeby go gonic.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #241 dnia: Grudnia 18, 2020, 11:48:24 »
Dawno do Czesi nie zaglądałem a dziś właśnie dostała prezent prosto z Chin, nowy gaźnik Maikuni PWK34 w gustownym malowaniu. W zestawie mały komplecik dysz i dwie gumowe złączki, choć zamawiałem tylko jedną  ;D  od przybytku głowa nie boli, będzie co psuć. Zestaw na razie ląduje na garażowej półce, montaż - kiedyś tam. Jak nie do Czesi, to może do IŻ-a  ;)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #242 dnia: Grudnia 18, 2020, 12:39:00 »
Ten przelot w cz nie wiem czy jest sens
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #243 dnia: Grudnia 18, 2020, 12:48:48 »
Trzeba będzie pomyśleć, tym bardziej że gaźnik w słusznym kolorze!
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #244 dnia: Grudnia 18, 2020, 13:06:12 »
Też jestem ciekaw efektu. Za duże średnice gardzieli chyba też nie są za dobre bo spada prędkość przepływu powietrza i podciśnienie - tak przynajmniej mi się wydaje na logikę, więc może się pogorszyć rozpylanie mieszanki.
« Odpowiedź #245 dnia: Grudnia 18, 2020, 13:19:11 »
No spory, ja zamówiłem 26 mm. Korzystałeś z tego linku co umieściłem? Nie było dostępnych 26 mm?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #246 dnia: Grudnia 18, 2020, 14:18:09 »
Gaźnik kupiłem z ciekawości, w ramach testu zakupów z Chin,  poza tym był tani i fajny wizualne. Rozmiar 34 bo sprzedawca taki sugeruje pod silnik 350 a 26 dedykuje do silników 90-125, może to stąd problemy z regulacją i braki w mocy ? nie wiem, nie znam się. Tak jak napisałem wyżej, gaźnik idzie na półkę i jeszcze nie wiem kiedy i do czego będzie montowany. Na szybko w garażu, zauważyłem że prawie pasuje do Iża, więc już jest OK a do Czesi się zobaczy  ;D  Brałem od tego sprzedawcy: https://pl.aliexpress.com/item/32851845491.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bb355c0fyVvizm
« Ostatnia zmiana: Grudnia 18, 2020, 14:44:23 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #247 dnia: Grudnia 18, 2020, 15:49:18 »
Wydaje mi się, że w twinie 350 ccm jak tłoki chodzą co 180 st to przepływ w kolektorze ssącym jest jak dla 175 ccm lub trochę większy ale z dwa razy większą częstotliwością/pulsacją. Te sugestie co do rozmiaru gardzieli przez producentów przypuszczam że są z myślą, że jeden gaźnik przypada na jeden cylinder. Zobaczysz eksperymentalnie jak na nim chodzi, może będzie ok jak sobie z czasem wszystko wyregulujesz.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #248 dnia: Grudnia 18, 2020, 16:16:34 »
Być może tak jest, pobawię się tym gaźnikiem na pewno. W rusku mam 350 pojemności z jednego kociołka, pożyjemy zobaczymy  :)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #249 dnia: Kwietnia 07, 2022, 19:08:40 »
Dziś troszkę przy Czesi podłubałem, przymierzyłem gaźnik PWK 28, który chyba w niej już zostanie oraz złożyłem nowe zawieszenie przednie. Czesia miała już to ogarnięte wcześniej ale poprzednie poszło do 472.5. W zeszłym roku kupiłem drugie na części oraz do tego nowe rury lag, dziś złożyłem to wreszcie w całość, nowe uszczelniacze, olej, gumy i blaszki. Całość pomalowana, schnie sobie w garażu.
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11   Do góry
