  • Kwietnia 20, 2026, 10:17:14
Autor Wątek: Jawa 634-7 12v 82r  (Przeczytany 10582 razy)
havana
  • Wiadomości: 34
  • Jawa 634-7 1982, 12v
Odp: Jawa 634-7 12v 82r - Robert czyt. Havana Bob zawitał na forum jawacza
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 15, 2018, 20:42:03 »
Dzięki Rozztocz za link do tematu o łożyskach stożkowych, przeczytam skrzętnie i sprawdzę co da się wydumać u mnie.
Podumam też na tymi tulejkami.
W międzyczasie odebrałem rzeczy ze szkiełkowania i trenowałem polerkę.
Rama oddana do przespawania uchwytów tłumików.
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 24, 2018, 18:22:46 »
Jednak wyszła Ruda S. i musiałem piaskować.
Mały offtop z TS-ką, nowe tulejki i panewki póki co poszły i od razu czuć różnicę, na chwilę obecną brak luzów. Ojciec wybijał, ja składałem, obyło się bez bólu, ale czytając o problemach ludzi na forum strach było zacząć.
Dzięki Rozztocz za tipy.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 24, 2018, 20:59:46 »
Nie ma problemu.
Dałeś oryginalne tulejki czy dorabiałeś coś nadwymiarowego?
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 24, 2018, 21:36:23 »
4motor tulejki I panewki, stare ewidentnie wytarte były, ale jak czas pozwoli to też dorobię coś bo raczej te panewki to tragedia.
Ogólnie dłuższy wahacz niż w 634.
Ludzie tu na forum zmieniają na aluminiowy z TS do żeliwa, ja bym robił odwrotnie. Pisałeś, że takie same bebechy są, ale w żeliwie nie ma problemu z luzem na wahaczu. Podejrzewam, że tam nie ma tych panewek.
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2018, 21:39:26 wysłana przez havana »
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 24, 2018, 22:08:20 »
Wahacze w 634 były takie same jak w 638. Dopiero w Trampie był dłuższy.
Wydaje mi się że mylisz wahacze Jawy z wahaczami w Cezetach. Tam 472.5 (slinik 6V z prądnicą) był stalowy wahacz, a w 472.6 były aluminiowe.
W jawach (przynajmniej w 634 i 638) wahacze były zawsze stalowe i takie same...
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 24, 2018, 22:39:56 »
Hmmm.. Obadam... Miałem w połowie  spaloną cz 350, którą w miarę ogarnąłem a potem poszła na dawcę i może mi się już pomieszało co przy którym.
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 18, 2018, 10:04:19 »
Back on 21 wheels.
Rama wróciła z proszku i powoli składam z podkreśleniem na powoli...  ;D
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 09, 2018, 18:01:40 »
Połowiczny sukces  ;D  Jawa pali na jeden gar...
Nie chce zaciągnąć benzyny, świeca sucha, iskra b.dobra,  drugi gar ładnie śmiga..
Głowice było lekko planowane ok 0.3mm żeby wyrównać.
Czuć, że ma słabą kompresje. Benzyna prosto do cylindra też była wlewana.
Ogólnie zawsze na lewy gar jakoś kulała (silnik był kiedyś rozpoławiany)
Jaki patent, żeby odpaliła? Co sprawdzić?
Dzięki z góry!
« Ostatnia zmiana: Grudnia 25, 2023, 18:41:06 wysłana przez havana »
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 09, 2018, 18:09:26 »
Ładnie wygląda, szkoda że tylko połowa silnika działa.
Powodzenia w szukaniu usterki.
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 09, 2018, 18:35:10 »
 Co sprawdzić?
Dzięki z góry!
ciśnienie w cylindrach
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 09, 2018, 21:48:03 »
Dobra, już śmiga na starych cylindrach 8)
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 09, 2018, 22:10:52 »
A co było nie tak ? Robiłeś szlif i co ? Spier.......y  był ? Napisz coś więcej na ten temat .
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 10, 2018, 17:25:27 »
Sorry, źle napisałem bo na szybko. Zmieniłem głowice na stare i zagadała.
Te "odnawiane" były po toczeniu i opierała się lewa głowica o cylinder nie dociskając aluminiowej uszczelki. Przedmuch był i wypaliło uszczelkę.
Mam cylindry po szlifie i czeskie tłoki/ pierścienie, ale to innym razem założę, skończył mi się czas na zabawy.
Dzięki za rady przy odnawianiu, szczególnie dotyczące zawieszenia.
Schemat elektryczny do 638 w kolorze też był mega pomocny.
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2018, 17:28:42 wysłana przez havana »
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 13, 2018, 14:20:08 »
Hej,
parę pytań co do skrzyni biegów.
Z tego co wyczytałem wodzik skrzyni biegów do 634 i 638 jest ten sam. Czy to prawda?
Czy można zmienić wodzik bez rozpoławiania silnika?
Czy ktoś brał ten wodzik z 4motor? (jest jeszcze nie czeski kuty za pół ceny)
http://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/2862-wodzik-jawa-350-ts-kuty-9999999049095.html?search_query=wodzik&results=10
Dzięki
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 13, 2018, 14:23:53 »
Odpowiem na pierwsze dwa pytania . Wodziki są te same w obu silnikach a bez rozpołowienia nie można wymienić wodzików.
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 13, 2018, 14:54:31 »
Dzięki.
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #41 dnia: Września 13, 2019, 01:14:34 »
 Siemka,
 Niektórzy tu lubią takie starsze Czeszki to puszczę trochę porno z mamuśkami  8) . W marcu trochę podłubałem ale zapomniałem się pochwalić.
 Ze skrzyni z Jawo skarbami poszło:
- najlepsze cylindry na 4 szlif i do pieca na czarno
- ori czeskie tłoki
- nowy łańcuszek sprzęgła i nowy-stary kosz ze względu na stan zużycia koła zębatego
- wyczyszczona komora przy skrzyni, jednak brak filtra oleju to zuuuo
- nowe klosze kierunków i klakson
- stopka boczna
 Co się nie udało:
- głowice po planowaniu znowu dupy dały, na starych chodzi ładnie, chyba następne tylko z zewnątrz odnowie
- tarczki stare zostały bo na nowych łapa puchła od wciskania
- a no i igiełka otwartego łożyska w karterach.... ten bajer z magnesem na końcu dupę uratował przed rozpołowianiem a pomógł też wyciągnąć w ch opiłków ze skrzyni
 Lata na dotarciu i spójrzcie na filmik, że dwusów też może trzymać obroty ładnie (ale tylko jak mój starszy zapłon ustawi  :-* )
https://youtu.be/Y-ND9yM6ey8
https://youtu.be/XIsDs8IIfGg
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2019, 01:19:20 wysłana przez havana »
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 04, 2021, 22:58:40 »
Siemka,
Do wrześniowego zlotu chcę poskładać pół Jawę, pół CZ-tę jeszcze raz....  :P
Silnik ten składałem ponad 20 lat temu za małolata, wtedy jeszcze internetów nie było..  powiedzcie czy luz na tym wałku to norma czy zabrakło mi jakiejś podkładki ? Bo wygląda jakby mi jakiejś podkładki między karterami na wałku zabrakło...
Przy powrocie ze zlotu zaczęlo dzwonić, łańcuszek  się wyciągnąl do stanu przed remontem, ale nie ma otarć nigdzie pod pokrywą. Podejrzewam, że to przez pracę wałka jak zaznaczone na zdjęciu. Przebieg od remontu ok. 1200 km
Główne pytanie, mam drugi silnik składany przez kogoś innego i nie ma luzów i wycieków i dobra komprecha jest w opór. Ten z sentymentu był bo sam składałem i na oryginalnych numerach, ale jak mam z Wami takiem dystanse latać sobie daruję rozpołowianie w tym sezonie i założę drugi silnik.. co myślicie?
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2021, 23:18:56 wysłana przez havana »
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 05, 2021, 07:08:13 »
Wałki trzeba dystansować, ogólnie skrzynia jest odporna ale lepiej to zrobić , znacznie dłużej wytrzyma.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 05, 2021, 08:43:52 »
Po takim dystansie jeśli miałeś lancuszek firmy Fevorit bedzie rozciągnięty, lepsze są Okinoi.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 05, 2021, 11:19:32 »
Tam delikatny luz poosiowy może występować. Pytanie jak duży jest u Ciebie.
Łańcuszek ciężko znaleźć dobrej jakości. Bo i Okinoi potrafi się szybko rozciągnąć.
Jak masz drugi silnik a do jesiennego jeszcze chwila to podmieniaj i testuj...
havana
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 05, 2021, 15:39:37 »
Dzięki za info o łańcuszku.
Luz taki na ok 2mm. Mogę pukać tym wałkiem spokojnie razem z koszem..  sprawdzę jak to w drugim silniku wygląda.
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 05, 2021, 16:58:02 »
Ta Twoja pół jawa pół cezeta to albo ma źle ustawiony gaźnik albo zapłon albo obie te sprawy. Nie szło jechać a może być trzecia opcja coś było że mną wieczorem  ; ;)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 05, 2021, 17:08:01 »
Siemka,
- ori czeskie tłoki
- stopka boczna
 Co się nie udało:
Ten luz jak dla mnie wygląda na normalny, jezdzić i obserwować taka jest moja rada. A odnośnie proszku na cylindry szczerze nie polecam a dla czego? Pamietajmy o tym że lakier proszkowy to nic innego jak gruba warstwa rozpuszczonego plastiku powoduje to problemy z prawidłowym odbiorem temperatury, sam popełniłem ten błąd niestety. Lepiej jest wypiaskować i prysnąć zwykłą czarną matową srebrzanką stosowaną do malowania pieców.
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2021, 17:39:56 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 05, 2021, 19:22:16 »
Luz poosiwy na wałku jest wyczuwalny przed zakręceniem kosza sprzęgłowego po jego zakręceniu nie mam prawa być tam luzu poosiowego za to będzie luz kosza sprzęgłowego na tulei ślizgowej jeśli biegi normalnie chodzą i nie ma problemu z 4 biegiem można przymknąć na to oko najczęściej luzu poosiowego na wałku sprzeglowym pozbywamy się podkładając podkładki pod wałek zdawczy przyswajać go do walka sprzęgłowego powoduje to głębsze zakleszczanie się kłów 4 biegu ale też nie można z tym przesadzić żeby wodzik przy wbiciu 4 biegu nie był za bardzo napięty
13860 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6573 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
6174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
99729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
2945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 11:24:49
wysłana przez Misiek89gdz
