  • Listopada 17, 2026, 02:10:05
Autor Wątek: Czop 12v czy 6v - CZ350  (Przeczytany 4309 razy)
mich4l05
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 - 472.6
« dnia: Lutego 26, 2018, 13:53:52 »
Witam Serdecznie Panowie.
Jestem w trakcie remontu zakupionej CZ350 która stała gdzieś w stodole nieużywana, a wcześniej musiał ją remontować jakiś domorosły mechanik.
Czy jest możliwość założenia na czop 6v wirnika od alternatora 12v? Bo w takim razie tak to musiało być złożone.
Dodaję, że motocykl z trudem ale odpalał i jeździł więc teoretycznie wszystko działało.
Załączam zdjęcia do wglądu, mam nadzieję, że pomogą przy ocenie.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Września 29, 2018, 08:33:04 wysłana przez mich4l05 »
Odp: Czop 12v czy 6v - CZ350
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 26, 2018, 14:03:57 »
Ta CZ to model 472.6 z alternatorem 12V. Prawy czop walu jest tam taki jak w Jawach TS.
mich4l05
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 - 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 26, 2018, 14:09:30 »
Ale czy w takim razie, ktoś podczas remontu założył do niej wał od 6v i na niego założył wirnik 12v?
I czy jest to w ogóle fizycznie możliwe, że motocykl odpalał na takiej kombinacji?
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 26, 2018, 14:29:02 »
Tak ja Yabaman Pisał, też mi się wydaję że czop jest pod altka. Aby założyc altek na czop od prądnicy musisz mies przejsciówkę.
mich4l05
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 - 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 26, 2018, 14:34:47 »
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 26, 2018, 15:20:30 »
W mojej Cz 472.6 12v mam zamontowany wał od 6v ,a wirnik 12v.
Aby to działało musiałem podtoczyć fazkę na wirniku,dzięki czemu wirnik opiera się lepiej o wał. Faza 6mm,kąt 45*.
Śmigam na tym.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 26, 2018, 15:58:35 »
tomi 350 ma racje 100% ja dodam od siebie że jak ktoś sie postara bez tokarki też da rade to zrobić tylko strasznie mozolna praca stożek po prostu pod alternator ma agresywne przejście a pod prądnice łagodny stożek i jest po prostu krótszy  no i klin jetst w innym miejscu trzeba sie wiertarką pobawić sam mam w zapasie jeden taki wał zaadopowany z prądnicy pod alternator
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 26, 2018, 16:33:40 »
Pierwszy czop jest na 12v, a drugi na 6v.
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2018, 16:36:11 wysłana przez czeron »
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 26, 2018, 17:09:58 »
Tak to są te same stożkowatości. Też mam przeróbke na 12v. Ale do karterow alternatorowych powinien być czop od wału 12V czyli tak jak pisali koledzy wcześniej. Musisz zmienić czop. Pokaż dla pewności karter.
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2018, 18:59:30 wysłana przez Pietras12v »
mich4l05
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 - 472.6
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 27, 2018, 08:35:56 »
Karter jest na 4 śruby więc na 100% 12v alternator. Dlatego zdziwiło mnie to, że wirnik po założeniu na czop ma wyraźne luzy.
Nie będę chyba się bawił w frezowanie, szczególnie, że czop kosztuje ok 100zł więc chyba gra nie warta zachodu.
Dziękuję koledzy za odpowiedź :)
mich4l05
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 - 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 27, 2018, 08:59:16 »
Dostałem jeszcze takie zdjęcia:
Klin który był "sklepany" i nowy dla porównania, oraz czop wału.
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 27, 2018, 09:04:32 »
Ten czop co masz w wale to ewidentnie 6v.
12v ma klin bliżej grubszej strony.
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2018, 09:07:02 wysłana przez Tomi 350 »
mich4l05
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 - 472.6
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 27, 2018, 10:13:57 »
Oki,
To już wszystko jasne w takim razie. Zamawiam nowy czop.
mich4l05
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 - 472.6
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 27, 2018, 10:49:09 »
Zdjęcie karteru.
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 27, 2018, 12:10:59 »
Karter masz z 472.6 czyli pod alternator. Zmieniaj czop i powinno hulać...
mich4l05
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 - 472.6
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 27, 2018, 14:45:10 »
I tak zrobię.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 27, 2018, 16:24:56 »
e tam bujacie chłopaki bez problemu można to przerobić żeby ten czop pracował pod karter z 12v z resztą jak będe w garażu to moge zdjęcie zrobić dołu silnika z przerobionym czopem i wszystko pasuje a kolega ma jeszcze wał wyjęty to spokojnie można to zrobić bez rozbierania wału
4271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2009, 08:16:38
wysłana przez bobson
8163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2012, 16:10:14
wysłana przez gregor0484
2381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2017, 18:24:05
4940 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2018, 20:20:36
wysłana przez oskare2345
20 Odpowiedzi
5350 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2020, 19:55:12
