  • Listopada 07, 2026, 23:49:52
Autor Wątek: [CZ 350] Koniec zapłonu, przekręcony czop?  (Przeczytany 8142 razy)
pierut
« dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:19:17 »
Witam, otóż w mojej CZ kolokwaialnie mówiąc "skończył sie zapłon"  :o Kręcę duzą płytką w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) a przerywacz nadal nie dotyka krzywki, trzeba maksymalnie zmniejszyć przerwę aby coś osiągnąć ale jaki w tym cel?
Zdjąłem krzywkę ale tam się trzyma dobrze na klinie (minimalny luz jest ale raczej to nie wpływa)
Zdjąłem też wirnik, klin a raczej bolec w czopie też w porządku.
Stąd pytanie do Was, jak skontrolować czy czop nie jest przestawiony? W WSK z tego co pamietam gdy tłok był w GMP to klin idealnie na damym dole. Jak to wygląda w CZ?
mario
  • Jawa 638.1
Odp: [CZ 350] Koniec zapłonu, przekręcony czop?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:24:27 »
Są 3 opcje:
1. platynki do wymiany/są za bardzo odsunięte od krzywki
2. ustawiasz zły cylinder na złej platynce
3. czop się przestawił
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2012, 15:26:44 wysłana przez mario »
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:26:50 »
4. wytarta krzywka
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:34:07 »
wytarta krzywka? musial by mieć papier ścierny zamiast filcu
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:39:57 »
Jak ją nikt przez 30 lat nie nasmarował to robi się okrągła. Gdybym nie miał raz takiego problemu to bym tutaj o tej opcji nie pisał ;)
pierut
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:40:06 »
Czytałem trochę forum i doczytałem, że kto może być kwestia przerwy platyn w GMP.
0,3? Może dać większą/mniejsza żeby łapało?
Jest sposób na sprawdzenie, czy czop się przekręcił?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:42:32 »
4. wytarta krzywka
Kiedyś Mienki tak miał i zapłon był całkiem nie do ustawienia . Próbował on regulować , próbowałem ja . Zapłon miał tylko jedną pozycję (na końcu regulacji) i wtedy jeszcze działało .
Czop wału sam z siebie sie nie obróci . Musiałbyś ostrrro strzelać ze sprzęgła , żeby to stało ...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2012, 15:45:39 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:45:52 »
Tak. Prawa korba do GMP i klin ma być u góry ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2012, 15:57:39 wysłana przez Marcin_93 »
pierut
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:45:55 »
Moto już raz odpalił - przy maksymalnym przekreceniu zapłonu i zmniejszeniu na3mm przed GMP przerwy platyn tak by łapały.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:54:44 »
Po pierwsze czy aby na pewno kabel z górnego przerywacza jest na prawej cewce, a iskrę sprawdzasz na prawej fajce ? a gmp w prawym garze ?
Też nie wykluczam wytarcia krzywki, bo mam 3 i na każdej inaczej dało się zapłon ustawić :D
Dla przypomnienia 2,8 mm przed GMP, przerwa na przerywaczu 0,3 mm
pierut
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:57:30 »
Tak. Dać prawy tłok w GMP i dopiero wtedy przerwa na 0.3?
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 11, 2012, 15:58:45 »
Ustaw dobrze przerwy i sprawdź czy nie pomyliłeś cylindrów. Jeżeli krzywka i elementy przerywaczy, które się z nią stykają są w porządku to musi dać się ustawić. Też mi kiedyś brakowało regulacji jak miałem przerwy źle ustawione. Czop się raczej nie obrócił, wał przecież nie jest z papieru. No chyba że orałeś pole tym motocyklem zamiast jeździć ale to i tak ciężko żeby się czop przestawił.
gregor0484
  • Wiadomości: 31
  • Cz 350 - 82 rok + 634 tez 82 :-)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 11, 2012, 16:10:14 »
Wczoraj w mojej jawie ustawiałem zapłon przez 2 godz i skończyło się tak, że się nie dało ustawić. Też brakowało regulacji! dodam, ze jeżeli iskra była np 6 mm przed GMP przy maks. wyprzedzeniu, to po maksumalnym opóźnieniu była 5,5 mm. Po odkręceniu i przykręceniu na nowo, było np 5 mm. Zaobserwowałem że płytka platynek jest krzywa jak... i przy przekręcaniu tej krzywej płytki zapłon "wariował" bo za każdym razem ustawiała się inaczej i nie dawała wyregulować. Ja dziś kupiłem nową i wieczorem spróbuję zamontować i ustawić zapłon.
Został velorex...
4262 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2009, 08:16:38
wysłana przez bobson
3229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2021, 13:05:20
wysłana przez Rozztocz
2374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2017, 18:24:05
wysłana przez Pietras
4291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2018, 16:24:56
wysłana przez azbescik2
4919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2018, 20:20:36
wysłana przez oskare2345
