  • Kwietnia 20, 2026, 10:16:24
Autor Wątek: Akumulator w Jawie TS  (Przeczytany 2855 razy)
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350TS, CZ 175
« dnia: Listopada 10, 2017, 21:14:14 »
Witam forumowiczów,
Mam TS-kę z elektronikiem-SOVKIEM. Akumulator jest nędzny i jego dni są policzone. Mam natomiast pytanie: Gdy naładuję aku i odpale maszynę to pośmigam kilka minut i silnik staje. Czy akumulator spełnia jakąś rolę w czasie jazdy (oprócz tego, ze jest ładowany)? Kupiłem TS-ke 2 tygodnie temu z tym aku stąd jeszcze nie mam z nią doświadczenia.
pzdr,
  • Niegdyś Jawer
Odp: Akumulator w Jawie TS
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 10, 2017, 21:43:47 »
Ładowanie masz? Bo to wygląda na brak ładowania.
Kiedyś dla testów wsadziłem do jawy ze sprawnym ładowaniem kompletnie padnięte aku(w ogóle nie trzymał napięcia i nie chciał się ładować), odpaliłem jawę na kable bo odłączeniu sprawnego aku i pozostawieniu tylko aku trupa jawa chodziła normalnie dopóki obroty były powyżej 1000rpm.
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 10, 2017, 22:00:34 »
Ładowanie mam - przynajmniej wg kontrolki, która gaśnie po odpaleniu (jutro jeszcze sprawdzę miernikiem). Pytanie jest, czy sama jazda (nie mówię o uruchamianiu) TSką wymaga sprawnego aku?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 10, 2017, 22:30:59 »
to że kontrolka gaśnie nie świadczy o niczym. Prostownik może być uwalony i nie będzie ładowania a kontrolka będzie gasła.
Sama jazda(beż świateł) z obrotami powyżej 1100rpm nie wymaga sprawnego aku, ale aku musi być by instalacji szlag nie trafił(po odłączeniu aku dość często pali się regulator).
Tak jak pisałem jeździłem testowo na aku który nie był w stanie zasilić żarówki 2W 12V, nie chciał się ładować a jego max napięcie to było coś koło 1V a jawa z nim jeździła.
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 11, 2017, 19:11:09 »
Sprawdziłem miernikiem i ładowanie jest ok. Niemniej - muszę kupić nowe aku bo z tym już nic nie wskóram a tylko będę się irytował. Dzięki za dyskusję. pzdr
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 11, 2017, 19:29:46 »
Czyli masz napięcie powyżej 13.8 V?
beduin929
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 11, 2017, 20:33:46 »
Tak jak Turbo pyta, podaj napięcie wskazał miernik? Bo samo napisanie że ładowanie jest ok niewiele mowi
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 12, 2017, 11:29:33 »
Tak - na pracującym silniku multimetr pokazał ~ 14V. W stanie spoczynku aku nie trzyma niestety parametrów - dzisiaj rano pokazał 9V.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 19, 2017, 16:29:32 »
Aku w Jawie musi być sprawne.Przerabiałem to.Mój 6 letni aku mimo ze miał napięcie nie miał odpowiedniej pojemnosci i na jałowych obr przy właczonych swiatlach wypadały zapłony.Pomimo ze ładowanie jest aku robi tylko za opornik.
Akumulator
Zaczęty przez Sikor « 1 2 » Elektryka
44 Odpowiedzi
17244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2007, 22:53:54
wysłana przez Johnny
Akumulator 6V
Zaczęty przez Faza Elektryka
6123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2006, 10:48:52
wysłana przez MOTOMYSZOR
Akumulator cz 175
Zaczęty przez Krzychu_k Elektryka
6198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2007, 23:38:42
wysłana przez Arek
8324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2007, 17:44:58
wysłana przez Waller
63 Odpowiedzi
18088 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2011, 12:39:04
wysłana przez MarcinS
