  • Listopada 17, 2026, 16:00:32
Autor Wątek: Akumulator  (Przeczytany 17747 razy)
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #25 dnia: Września 11, 2006, 16:44:58 »
AD1 Próbowałem podłączyć oba włókna żarówki i właściwie to nic to nie dawało.
Teraz sobie tak pomyślałem. Patrząc na wskazania amperomierza wbudowanego w prostownik, przy podłączeniu żarówki, to będzie on wskazywał prąd z jakim jest akumulator ładowany, czy żarówka to wskazanie przekłamie? Jak inaczej można sprawdzić prąd ładowania - jak podpiąć miernik, bo próbowałem takim uniwersalnym ale jakoś nic nie wskazywał?
AD2 Czy ten drugi akumulator to może być zasiarczony trup?
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #26 dnia: Września 12, 2006, 14:49:32 »
zeby mierzyc prad miernikiem trzeba go wpinac w szereg miedzy prostownikiem i aku na jednym przewodzie najlepiej plusowym
do tego miernik trzeba przelaczyc na odpowiednio duzy zakres np 10A
i przewaznie przy pomiarze duzych pradow trzeba zmienic czerwony kabel w inne gniazdo do tego przeznaczone
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
KOREK
  • Wiadomości: 168
  • CZ 175 Typ 487,0 - '87 + CZ 350 Typ 472,6 - '86
    • nawigacja GPS
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 01, 2007, 22:35:35 »
Witam.
Nie zakładając nowego wątku.... mam pytañ kilka. :)
A więc mam zamiar zaopatrzyć się w niedalekiej przyszłości w prostownik akumulatorowy. Niby nic prostrzego, ale jednak...
Dylemat mam ze sprawą prądu ładowania przez prostowniki sprzedawane i ogólnie dostępne. Znalazłem cosik takiego : http://www.allegro.pl/item160366749_prostownik_6v_12v_afnm_8_einhell_gw_2_l_nowy.html
Ja rozumuje z danych tam podanych że ten prostownik nie nadaje się np. do ładowania aku 12V/5Ah (taki jak w Jawie), gdyż jego prąd ładowania (najmniejszy jaki może mieć dla 12V) wynosi 1,2 A i 0,8 A skutecznego - czyli jak wiadomo za dużo ! (oczywiście rozpatrując zdrowe ładowanie, zgodne z instrukcjami obsługi akusi). I teraz pytanie - czy ja dobrze to rozumuje ? I skoro nie znalazłem prostownika, który by ładował mniejszym prądem (nawet te z regulacją ręczną mają zakres od 1 A <eek>) to co jest grane ??
I jeszce jedna kwestia. Proszę o rade - kupić : prostownik tzw. standardowy, mikroprocesorowy czy najlepiej zmontować samemu (pojęcie mam ;)) ??
Acha, tak owy prostownik ma mi służyć głównie do ewentualnego podładowania aku po zimowym śnie.
pzdr.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 01, 2007, 23:17:42 »
Hmm w danych można wyczytać, że minimalna pojemność aku motocyklowego to 3,7Ah więc spokojnie się nadaje. Pozatym efektywny prąd ładowania wynosi 0,55A - myślę że spokojnie można takim ładować aku jawy bez jakichkolwiek obaw.
siekier
  • Wiadomości: 60
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 01, 2007, 23:24:36 »
Ja bym polecał zamiast prostownika, ładowarkę akumulatorową. Kupiłem taką na 6V ale jeszcze jej nie testowałem. Ma kilka bardzo fajnych opcji. Np taka że podłączasz akumulator na zimę na stałe pod tą ładowarkę i ... masz z głowy problem akumulatora. £adowarka sama zadba o to a by był on cały czas naładowany ale się nie przeładował. Dodatkowo ma fajną opcje informowania o stanie ładowania diodami, chyba idealne parametry ładowania jak na akumulator do Jawy, no i cena niższa.
Do 12 V akumulatora ta będzie w sam raz: http://www.stef-pol.pl/produkt.php?idproduktu=2.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że dobrze doradzam :)
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 01, 2007, 23:27:48 »
No 0,55 A ale dla 6V !!
No i właśnie myli mnie to co podają, że najmniejsza pojemność aku to 3,7 Ah. :'( Ogólnie dane są sprzeczne jak dla mnie. Mówię o aku 12V, bo 6Voltowych nie widziałem mniejszych niż 6 Ah, więc spoko.
EDIT:
Siekier prostownik a ładowarka to to samo. :P Tyle że w tym wypadku to co podałes jest przeznaczone do ładowania tylko małych ogólnie akumulatorów i jest bardziej rozbudowana, tzn. ma funkcje podtrzymania. Dobry produkt doradziłeś, bo prąd jest odpowiedni. :D
Tylko że ja przykładowo podałem 12V, osobiście potrzebuje na 6V. ;)
no i jeszce sprawa taka że szukam czegoś raczej bardziej uniwersalnego (jest samochód, czy koledze pożyczyć...) a do tego jest potrzebny inny prostownik, większy ogólnie rzecz biorąc.
Ale dzięki za linka, poszerzyło mi to troche horyzont. <thumbup>
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 11:33:39 wysłana przez Rozztocz »
GawcioRacice
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 02, 2007, 00:31:39 »
Hej Kropek.Nie bój żaby, mam prostownik o takich samych parametrach i wszystko jest OK ;] podłączam aku na całą noc i jest wszystko w nalezytym pożądku. ;] <thumbup>
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 02, 2007, 01:20:24 »
Kropek ?? <lol>
Owszem będzie wszysko ok, ale niestety do czasu. Nie chce przewidywać, bo są wyjątki. £adowanie aku większym prądem niż 0,1 jego pojemności prowadzi do jego powolnej (w extremalnych wypadkach prawie natychmiastowej) śmierci, czyli do skrócenia jego żywotności. No i czas trzeba kontrolować (ma to także wpływ na żywotność), noc czasem może być zbyt długa... A nigdy nie wiesz czy twój budzik cię obudzi... :>
siekier
  • Wiadomości: 60
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 02, 2007, 11:11:12 »
Jakaś tam różnica jednak między prostownikiem a ładowarką jest skoro na stronie firma to rozróżnia, choć ogólnie zasada działania jest ta sama. Wydaje mi się, że ta różnica to to, że prostownik ładuje póki się go nie wyłączy a te ładowarki mają układ rozłączający.
Ja kupując też szukałem czegoś uniwersalnego co by mogło być stosowane do aku samochodowego oraz motocyklowego na 12V (do Jawy) i 6V (do MZ). Jednak doszedłem do wniosku, że czegoś takiego nie znajdę i kupiłem ładowarkę na 6V.
Dokładnie taką jak potrzebujesz http://www.stef-pol.pl/produkt.php?idproduktu=36.
Jak pisałem jeszcze jej nie stosowałem bo ... nie kupiłem jeszcze akumulatora  <lol>
Jak chcesz mogę zeskanować instrukcje obsługi do niej.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 02, 2007, 13:49:38 »
faktycznie ladowanie pradem wiekszym niz 1/10 pojemnosci aku jest szkodliwe, ale nie przesadzajmy tez, raz to wszystko mozna  :)
co ma powiedziec aku samochodu w takim wypadku:
jest rozladowany bo nie odpalil gabloty, kierowca odpala go na pych, proba ta udaje sie
wiecie jakim pradem jest wtedy ladowany ??
ano prawie takim ile moze dac altek, a altek moze sporo np. 30 -50 A
do ladowania aku mam bardzo dobry rosyjski prostownik
co jak co ale ten sprzet im sie udal
ma zabezpieczenie przeciw zwarciowe wiec przy zwieraniu krokodylkow nic sie nie dzieje
sam rozpoznaje do jakiego aku jest podlaczony 6 czy 12V
ma plynna regulacje pradu  od 0 do ok 1,2 A (przynajmniej tak jest na skali )
jak jest faktycznie to musilbym sprawdzic
jest maly
zrobie fotki i umieszcze
raczej nie da sie go kupic bo ojciec kupil go ladnych pare lat temu
moznaby go sprobowac sklonowac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 02, 2007, 16:18:42 »
Siekier, chyba nie doczytałeś... Te ładowarki mają układ podtrzymania a nie rozłączający (choć są i takie) A prostownik to urządzenie (jak sama nazwa wskazuje), które zmienia prąd przemienny na prąd stały. Co oznacza że takie urządzenie nadaje się do ładowania akumulatorów, czyli analogicznie można je nazwać ładowarką. A że są wersje bardziej rozbudowane i z innymi funkcjami itp. to juz inna sprawa. ;)
No ale tak sobie myśle..., i chyba masz racje, że nie znajdzie sie czegoś bardziej uniwersalnego, a szkoda. :[ Więc się jeszcze zastanowie i może kupie, ale tą wersje 6V/0,5A :> (bardziej uniwersalna :P).
A instrukcji nie musisz skanować, ale dzięki.
Pozdrawiam.
EDIT:
AndrewS, oczywiście racja że raz nie zaszkodzi. A poza tym ładowanie dużym prądem aku padniętego (tak jak opisałeś) doskonale go ładuje i czasem jedna taka akcja niczemu nie zaszkodzi, ale kilka już tak. :-/ A ja napisałem wcześniej że prostownika potrzebuje tylko do ewentualnego podładowania, co oznacza że aku jest tylko minimalnie niedoładowany. A ładowanie "prawie naładowanego akumulatora" większym prądem niż się zaleca w tym momencie jest już szkodliwe.
Fajny masz zapewne ten sprzęcik. :D Takie coś to ja rozumiem. Pomysł ze sklonowaniem jest niezły.:>
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 11:32:59 wysłana przez Rozztocz »
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 02, 2007, 22:43:25 »
Pojęcie prostownika używane dla ładowarki jest błędne - to co pospolicie nazywamy prostownikiem powinno być nazywane ładowarką do akumulatorów - takie nazewnictwo ma podłoże historyczne.
Po drugie - podawany prąd ładowania ładowarki jest prądem maksymalnym - wszystko zależy od rozwiązania układowego ładowarki, ale najczęściej jest to po prostu prąd maksymalny, który jest podawany na akumulator tylko przy jego dużym wyładowaniu, a pó¼niej w miarę ładowania stopniowo maleje. Więc myślę, że nie ma problemu.
Po trzecie - najlepsze są ładowarki inteligentne z regulacją krzywej ładowania. Obecnie takie układy budowane są w oparciu o mikroprocesor, niestety uniwersalność pociąga za sobą wyższą cenę ustrojstwa.
JAWOWICZ TS
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 03, 2007, 09:17:29 »
Sory za  <offtopic> ale nie znalazłem w archiwummm.... w jakim stosunku powinno sie lać elektrolit do wody destylowanej w nowym akusiu??
carlos
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 03, 2007, 09:30:55 »
w nowym akumie lejesz samą wodę destylowaną bo one są tzw na sucho ładowane  <yes>
mówie z własnego doświadczenia
potem go podładuj na prostowniku z kilka godzin, jeśli ma pojemność 5,5 Ah to ładuj go prądem o natężeniu 0,55 A
 i niezapomnij wyjąć korków bo możesz mieć taki przypadek jak ja kiedyś - przyjdziesz po akume a tu same drzazgi leżeć będą  <eek>  :>
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 03, 2007, 11:31:47 »
Suchoładowanie informuje tylko o uformowaniu akumulatora i o tym, że po zalaniu elektrolitem teoretycznie można go wsadzić do moto  i pojechać w siną dal - chociaż zaleca sie podładowanie akumulatora albo przejechanie chyba 50km.
Nowe aku zawsze należy zalewać elektrolitem!! o gęstości 1,28 kg/l - nie znalazłem nigdzie jaka jest to proporcja objętościowa albo masowa.
Samą wodą destylowana zalewa się aku, a następnie ładuje w celu odsiarczenia - chociaż z tego co słyszałem, skuteczność tej operacji jest dyskusyjna.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 03, 2007, 14:21:42 »
To prawda.
Nowy akumulator jeżeli nie jest zalany to zalewa się go elektrolitem o gęstości 1,28.
To jest gęstośc przy naładowanym akumulatorze.
Jak kupowałem 2 miesiące temu to elektrolit był w małej buteleczce w zestawie wraz z lejkiem.
Wodę destylowaną dolewa się dopiero po jakimś czesie eksploatacji, jeżeli poziom elektrolitu w akumulatorze zbliża się do dolnej kreski. Po prostu w trakcie ładowania woda odparowuje.
Ogólna zasada: jeżeli nowy i suchy to lejemy elektrolit.
Jeżeli już działa jakiś czas to woda destylowana.
EDIT:
Zapomniałem dodac że jak nie ma elektrolitu w zestawie to można kupic na każdej stacji benzynowej albo sklepie motoryzacyjnym.
Powinien byc własnie o tej gęstości 1,28.
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 11:34:35 wysłana przez Rozztocz »
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 04, 2007, 16:28:16 »
Do Jonny - nazwa prostownik jest po prostu bardziej fachowa niż ładowarka !! A to dlatego że w literaturze przedmiotu dane urządzenie nazywa się pod względem zastosowanych w nim części, układów i bezpośrednich funkcji jakie wykonują, a nie pod względem ich zastosowania !! <hammer>
I jak wyjaśnisz fakt że wszystkie najbardziej profesjonalne urządzenia służace do ładowania akumulatorów nazywają sie właśnie prostownikami ? To że np. ładowarka do telefonu nazywa się tak jak się nazywa, to po to by uprościć nazwe dla ludzi, którzy są mniej kumaci (kobiety np. :P) To tak samo jak np. kombinerki (nazwa zwyczajowa) - tak naprawde nie ma czegoś takiego - to narzędzie nazywa się szczypce uniwersalne płaskie !! Czaisz ?
A ładowanie prądęm zależnym od stanu naładowania aku (prąd ładowania maleje wraz ze wrostem napięcia akumulatora), tak jak robi to większość prostowników standardowych jest właśnie szkodliwe !! I właśnie o to chodzi że w tym jest PROBLEM !!!
Przepraszam za wykrzyknienia, ale jak czytam coś takiego napisanego przez Ciebie Johnny to aż.  <furious>
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 04, 2007, 21:27:23 »
ale przeciez Johnny nie napisal ze jesli aku jest rozladowany to nalezy go ladowac duzym pradem bo duzy prad bierze
oto chodzi ze w poczatkowej fazie ladowania ten prad wskazane jest ograniczyc, potem faktycznie aku jesli sie troche podladuje to sam bierze czasami duzo mniejszy prad
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 04, 2007, 21:58:35 »
Oczywiscie że tak nie napisał. Ale Johnny stwierdził fakt...  i podsumował: "Więc myślę, że nie ma problemu" A chodzi o to że właśnie w tym jest problem... Dlatego się dziwie że tak napisał, a jest elktronikiem, lub coś w ten deseñ z tego co pamiętam. ;)
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 04, 2007, 22:53:54 »
Swego czasu chciałem budować własną ładowarkę do akumulatorów więc się trochę o procesie ładowania i sterowania nim naczytałem - kłócić się nie mam zamiaru i tyle.
Chodziło tylko o to, że w najprostszych urządzeniach maksymalny prąd płynie tylko w początkowej fazie ładowania i wtedy jest faktycznie przez ładowarkę ograniczany. Pó¼niej prąd samoczynnie zaczyna maleć - o ile ładujemy ¼ródłem napięcia z ograniczeniem prądu.
A prawidłowej krzywej ładowania zainteresowanych odsyłam do literatury.
6814 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2014, 18:05:33
wysłana przez Marcin_93
4637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2014, 16:55:37
wysłana przez Turbo
2777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2015, 21:06:24
wysłana przez Karolek
4155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2019, 10:55:58
wysłana przez Blenders
1696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2021, 09:37:52
wysłana przez WujoWojtas
