  • Sierpnia 05, 2026, 02:27:52
Autor Wątek: 6 szlif?  (Przeczytany 15677 razy)
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #50 dnia: Listopada 07, 2017, 21:35:52 »
Skoro Mariangtix pisze że stukanie w głowice było niezauważalne to stawiałbym raczej na tłoki lub uszczelki.
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #51 dnia: Listopada 07, 2017, 21:41:17 »
Zawsze łatwiej zmierzyć tłoki jak kombinować w mierzeniu powierzchni przylgni. Jeśli tłoki są OK to jednak ktoś coś gdzieś kiedyś splanował. Zwłaszcza w takich moto zabieg popularny - poprzednie niefachowe naprawy pokrzywiły przylgnie.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #52 dnia: Listopada 07, 2017, 22:01:21 »
Moim zdaniem Dragon dobrze gada. Przylgnia cylindra do karteru na oko jest równa ale ile materiału prży czyszczeniu jej pewnie naście razy zebrano tego nikt nie wie. Dałem 2 uszczelki i jest ok. Napewno lewy cylinder był głośniejszy przy badaniu. Ale jest dobrze wiec nic nie będę mierzyl i badał.
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #53 dnia: Listopada 07, 2017, 22:59:35 »
Mam podobny problem:)
Przedmuchy na lewym garze pod cylkiem. Nic nie mogło tego uszczelnić. Aż w końcu splanowałem 2 setki, napisałem na cylki - 0,02 na wszelki wypadek, dałem grubszy materiał pod cylek aby zrekompensować planowanie i cud - szczelne:P
To samo miałem z głowicą - grubsza uszczelka pod głowicę o wartość planowania i tyle
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #54 dnia: Listopada 08, 2017, 11:45:56 »
Odległość między głowicą a denkiem tłoka można zmierzyć drutem cynowym lub innym z bardzo miękkiego metalu. Wkłada się go przez otwór świecy tak żeby koniec dotykał ścianki cylindra, obraca wałem i wyjmuje. Tłok sprasowuje drut i można zmierzyć grubość odcisku.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #55 dnia: Listopada 08, 2017, 22:22:48 »
Panowie gdy już uporalem się ze stukaniem chciałem wam przedstawic mój drugi problem jakim jest mulenie i bardzo niska moc do 3000obr. Problem zaczął się po remoncie i gdy go dotarlwm pozostał. Mam zapłon vape nowe świece przewody, nowy gaźnik (oryginał z 4 motor) wal robiony w poznaniu. Próbowałem ustawiac 2 gazniki ten nowy i oryginał. Gdy poziom ustawie na 11mm to na zimnym chodzi pięknie na wolnych a na ciepłym jakby nie miał paliwa i przy dłuższym przytrzymaniu gazu np na 2 biegu brakuje paliwa. Kranik drozny. Ustawiłem poziom na 9mm motor chodzi pięknie ale mocy do 3000obr nie ma prawie wcale od 3000 to potwór :) wiem ze było o tym 100 tematów ale nic z nich nie wywnioskowalem . Może macie jakieś pomysły bo ja już rozkładam rece. Dodam że do tych 3000obr słychać jakby z filtra powietrza takie buczenie... Gaźnik juz ustawiłem 1000razy
« Ostatnia zmiana: Listopada 08, 2017, 22:26:01 wysłana przez Mariangtix »
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #56 dnia: Listopada 08, 2017, 22:29:17 »
Piszesz tylko o poziomie paliwa, ustaw około 11 bo tyle ma być. A sprawdzałeś na innych ustawieniach iglicy?  Czy są stabilne wolne obroty?. Wszelakie ustawienia gaźnika robi się na ciepłym silniku.
« Ostatnia zmiana: Listopada 08, 2017, 22:31:22 wysłana przez Pietras12v »
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 08, 2017, 22:38:45 »
Gaźnik ustawiam na ciepłym iglice podosilem i opuszczałem. Wiele to nie daje. Muli i buczy cały czas. Gdy ustawiłem 11 to brakuje paliwa przy wyższych obrotach
  • Wiadomości: 1748
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 08, 2017, 23:08:03 »
Bardzo podobne objawy występują, przy za dużej duszy głównej.  Jednak sam pisałeś, że na obu gaznikach dzieje się to samo. Mój wniosek to albo brak tulejki alternatora, albo brak lewego lub prawego simeringu na wale. Zdaje sobie sprawę, że piszę głupoty ale sprawdź, wiem z autopsji, że nawet dobrym mechanikom takie głupstwa się zdążają .
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 08, 2017, 23:48:05 »
Czy kolory świec są takie same? Ciepłota ta sama?
Mała moc na niskich obrotach w 2T oznacza zbyt bogatą mieszankę(najczęściej). Sprawdź, czy gaźniki mają wszystkie elementy, z pustą studzienką też pojedzie,a będzie go zalewało....
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 09, 2017, 06:21:37 »
Mam nowe swiece Ngk tej samej cieploty. Kolor kawa z mlekiem. Gazniki raczej są kompletne tym bardziej dwa. A czy napewno to wina gaźnika?  Po tylu ustawianiach go zaczynam wątpić.
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #61 dnia: Listopada 09, 2017, 07:03:22 »
Po remoncie ile przejechałeś?
Pamiętam że moja ts-ka po generalce była oporniejsza niż przed. Dopiero po 3 tyś km wszystko wróciło do normy.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 09, 2017, 08:18:28 »
A z 1500 zrobiłem. Ale taka oporna to ona nigdy nie była.  Miał ktoś taki przypadek kiedyś?
  • Wiadomości: 623
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #63 dnia: Listopada 09, 2017, 08:20:11 »
A po rozgrzaniu muli, czy od zimnego silnika też?
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #64 dnia: Listopada 09, 2017, 09:04:23 »
MAriangtx - na dellorto jakakolwiek regulacja gaźnika robi dużą różnicę - niemożliwe że regulacja nic nie daje - zdobądź od kogoś gaźnik dellorto albo mickarb... Tak jakbyś miał gdzieś lewe powietrze,,, Może uszczelka pod cylindrami ci się wywinęła...
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #65 dnia: Listopada 09, 2017, 10:29:12 »
Na zimnym i cieplym muli. Gaźnik dellorto... Kupiłem juz jeden Jikov nowy i chyba Jawy chodza na nich dobrze . Napewno moja chodziła pięknie przed wymiana i remontem silnika. Lewe powietrze dzisiaj jeszcze spsikam go plakiem gdzie się da ale wolne obroty ładnie trzyma bez względu na ustawienie poziomu paliwa.
  • Wiadomości: 623
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #66 dnia: Listopada 09, 2017, 10:41:47 »
A masz pełne czoło wału?
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 09, 2017, 10:44:20 »
Pełne czoło wal robiony w poznaniu
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 09, 2017, 10:52:43 »
Może masz za wczesny zapłon? Przy wczesnym zapłonie Moto kopa dostaje przy wyższych obrotach.  Po drugie może masz za ubogą mieszankę na biegu jałowym ? Wtedy też będzie mulił z niskich.
  • Wiadomości: 623
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 09, 2017, 10:57:46 »
Zmierz odległości przeciwwag wału między czołem acwałem i między karterem a wałem. Po lewej i prawej stronie. Miałem w swojej taki przypadek, że wał nie był ustawiony centralnie po zamontowaniu pełnego csoła. Po rozgrzaniu motocykl robił buuuu i nie było mocy. Wał był o 0,6 mm przesunięty w lewo i po rozgrzaniu silnika  wał ocierał o karter. Może u Ciebie jest podobnie?
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #70 dnia: Listopada 09, 2017, 13:13:24 »
Pełne czoło zamontowalem ze względu na to ze wal.miał luz osiowy czyli jak złapałem za wirnik to wal przesuwal się na boki ok 1.5mm. Czoło wału było luźne ze rękami wchodziło w kartery. Gdy wsądziłem pełne czoło wal nie ma żadnych luzów ale może faktycznie nie jest w osi ze względu na to ze kartery były już wyrobinne przez poprzednie czoło. ..
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 09, 2017, 21:35:24 »
Jeśli nie reaguje na regulacje to nie ma bata, ciągnie lewe powietrze. Szukaj - dolot, pod cylkami, głowicami. U mnie ciągnął lewe, a plakiem psikanie nic nie wykazało. Nieszczelny na kolektorze ssącym był, całą uszczelka mokra w paliwie.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #72 dnia: Listopada 12, 2017, 12:08:31 »
Panowie sprawdziłem wszelkie miejsca gdzie może ciągnąć lewe powietrze i brak jakichkolwiek nieszczelności. Silnik na wolnych obrotach 1000obr może pracować godzinami i pracuje rowniusienko. Wczoraj postawiłem ja na stopkach i chodziła z 20min i nawet się nie zajaknela. Sprawdzałem ładowanie świece przewody, gaźnik ustawiłem tak ze poziom paliwa 11mm iglica na samej górze powietrze wykrecone 1obr. Chodzi na wolnych pięknie ale muli go dalej do tych 3tys obr. Nie mam pomysłu co to może być.  Gdy oglądam filmy na YouTube to wszystkie Jawy tak charakterystycznie przerywają gdy wchodzą na obroty . Moja porostu buczy. Od 3000 jest petarda. Przypomnę ze zapłon mam Vape Z04.
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 12, 2017, 12:09:59 »
To jak nie masz pomysłu, to zapytam jeszcze raz. Jakie masz wyprzedzanie zapłonu?
  • Wiadomości: 1309
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #74 dnia: Listopada 12, 2017, 12:17:13 »
ja miałem podobnie jak było za dużo paliwa w dolnym zakresie obrotów filtr powietrza masz oki bo jak będzie przytkany to też będziesz miał bogato z paliwkiem
10313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2013, 14:10:34
wysłana przez motolegendy
6192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 12:21:00
wysłana przez WOLF
3397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 22:41:08
wysłana przez grześ350
Szlif?w
Zaczęty przez dhany780 Mechanika
1656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2025, 23:38:47
20 Odpowiedzi
847 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2026, 18:22:23
wysłana przez Rozztocz
