  • Listopada 25, 2026, 14:31:10
Autor Wątek: Szlif cylindrów 638  (Przeczytany 1090 razy)
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
Szlif cylindrów 638
« dnia: Marca 18, 2026, 23:28:38 »
Witam jako że robię pełen remont z powodu uszkodzenia środkowego łożyska wału, to chciałbym też zrobić szlif cylindrów
Kogo polecanie do zrobienia szlifu najlepiej na Podkarpaciu, jakie zastosować tłoki?
I jeszcze jedno pytanie czy na sworzeń tłokowy mozna zastosować koszyczek z igiełkami czy lepiej same igiełki ?
Odp: Szlif cylindrów 638
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 19, 2026, 07:49:46 »
Azbeścik tutaj z forum.
Polecam!
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 19, 2026, 10:12:23 »
Lepiej same igiełki, stary sworzen oszlifuj i skróć, na niego igiełki przyklej i nowym sworzniem wypchnij
A szlif do 638 tez mi Azbescik robił,  polecam
  • Wiadomości: 3110
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 19, 2026, 16:15:10 »
Szlif - możesz też Moto Garaż Andrzej Grabowski, Komory Dąbrowne
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 19, 2026, 17:47:46 »
Z forum azbeścik oraz Andrzej Grabowski Moto Garaż chłopaki robią dobrą robotę również wysyłkowo. Tłoki w mojej opinii najlepsze obecne chhbs są duellsa almet się zepsuł jak dla mnie . Co do igiełek czy koszyczków nie ma to znaczenia oba rozwiązania są ok
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 20, 2026, 06:14:09 »
Akurat kupiłem Almeta do 477.Z tymi tłokami to różnie bywa, akurat Duells ma dobre opinie ale ostatnio montowałem w WSK 125 ten anodowany i coś im nie wyszło bo segiery luźno latają w tłoku.Wcześniej montowałem i były dość ciasne teraz coś zmienili.Musiałem dać zabezpieczenia typu G.Sprawdziłem tłok  który kupiłem z pół roku temu, bez anody, i tam też są za luźne.
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2026, 06:18:01 wysłana przez Mixol »
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 21, 2026, 19:59:36 »
Zakładasz segery na zabezpieczeniu tłoka? takie jak na załączonym obrazku?
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 21, 2026, 20:14:22 »
Takie dokładnie producent sprzedaje w zestawie, to komplet z pierścieniami i sworzniem.Rowek jest o przekroju kwadratowym czyli teoretycznie pod segier.Tylko to nie pasuje.
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2026, 20:16:05 wysłana przez Mixol »
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 21, 2026, 20:21:59 »
Ja nie polecam stosowania segera na zabezpieczeniu sworznia tłoka... Już nie raz widziałem przypadki, gdzie się to rozpadło. Do 2T tylko typ G albo najlepiej C
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 21, 2026, 20:29:05 »
Fajnie, że co jakiś czas pojawia się temat, w którym mogę wstawić to zdjęcie.
Tak, robota segera.
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 21, 2026, 20:32:14 »
To po co producent pakuje to dziadostwo, jeszcze kiedyś siedziało to ciasno teraz to lata w rowku na boki.Jak pisałem dałem G, pod C trzeba by zrobić podcięcie bo inaczej by już ich nie zdemontował.Co będzie jak ktoś sobie kupi taki tłok bo to tylko prosta Wueska i nie mają wiedzy to złoży.Masakra.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 21, 2026, 21:40:09 »
Dla mnie jest dziwne to co piszesz, w zestawach duellsa nigdy nie spotkałem segera... Aż w poniedziałek zobaczę co siedzi w pudełku do WSK.
Artur pamiętam - jesienny 2018? ;)
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 21, 2026, 22:10:04 »
Mixol segery to zło to sie nie nadaje do silników o wyższej prędkości obrotowej jak 3 tys obr  i w dodatku stałej temperatuz3 pracy układu korbowow tlokowego  do silników które dostają w du.. mają temperaturę  nie nadają sie takie zabezpieczenia pkm sie kłania
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 21, 2026, 22:19:07 »
Dobrze, mi tego tłumaczyć nie trzeba, segiery były fabrycznie w Wuesce o ile dobrze pamiętam.To powiedz mi dlaczego producent to pakuje, ja nigdzie nie napisałem że trzeba dawać segiery.Po prostu dostajesz to w komplecie kupując tłok.Dostajesz fajans.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 21, 2026, 22:30:39 »
Nie  stresuj sie  stary dopóki jest czs wyje... te segery i zaluz druciki minimum g ja polecam typ c tam musi tlok zdewastowac żeby to wypadło
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 21, 2026, 22:33:37 »
Napisałem powyżej że dałem właśnie G, pod C trzeba by zrobić podcięcie żeby to wyjąć jak coś.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 21, 2026, 22:35:10 »
To jakiś problem, żeby zrobić takie podcięcie?
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 21, 2026, 22:39:37 »
spry stary może nie doczytałem dobrze ze nie dałeś sugerować i chwała ci za to nie ma sie co spinać my chcemy dobrze
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 21, 2026, 22:50:38 »
Napisałem o tym tłoku właśnie żeby innych przestrzec bo można się zdziwić i wkurwić zdrowo.Kupujesz kolejną nową część i jest problem, szkoda żeby ktoś się naciął.
Nie jest problemem zrobić podcięcie problemem jest to że co nie kupi to trzeba poprawić.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 22, 2026, 18:22:23 »
Dla mnie to chleb powszedni. Każdą część przed montażem dokładnie sprawdzam bo potrafią wyjść takie kwiatki na przykład:
https://youtube.com/shorts/kreZwhk5Gp0?is=U_ylNBjuu4_VMrfo
5063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2007, 14:04:46
wysłana przez leon000
7096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2013, 23:31:41
wysłana przez gustaw
17 Odpowiedzi
6350 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 12:21:00
wysłana przez WOLF
3352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 18:58:11
wysłana przez DZIUK
6 szlif?
Zaczęty przez Mariangtix « 1 2 3 4 » Szybka interwencja
84 Odpowiedzi
16267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2017, 17:26:19
wysłana przez Karolek
