  • Kwietnia 21, 2026, 15:41:20
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 73026 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #300 dnia: Listopada 11, 2018, 09:59:38 »
Fajne  :P
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #301 dnia: Listopada 11, 2018, 12:21:41 »
Zajefajne  ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #302 dnia: Listopada 15, 2018, 20:21:33 »
Jedziemy dalej z robotą  ;D czyli wyczyściłem , wypiłowałem cylinder , częściowo wyczyściłem głowicę reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich , dzisiaj dotarł tłok więc jutro pewnie oddam do zrobienia  szlifu cylinder  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #303 dnia: Listopada 15, 2018, 20:29:45 »
CD.  ;D Ten wkrętak udarowy to taka pomoc dla mnie >:( ze względu że mam uszkodzony nerw łokciowy , czyli jedna ręka niesprawna dla kogoś z sprawnymi rękoma wystarczy wkrętak zwykły  ;D.
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2018, 20:31:30 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #304 dnia: Listopada 15, 2018, 20:45:57 »
W ktorym miejscu tulei cylindra przesuwa sie "przeciwzatarciowe" naciecie tloka? Wpasowane jest miedzy oknami?
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #305 dnia: Listopada 15, 2018, 22:51:51 »
  Tak , nacięcie jest umiejscowione między kanałami wydechowymi .
 Jacek , nie chcę Cię martwić ,ale te tłoki to są wątłej  jakości . Zdarza się tak ,że Bardzo szybko puchną ,bo mają złą owalizację i stop kiepski . Sprawdź jeszcze  koniecznie  ustawienie  zamków ,według okien w cylindrze. Gniazda sworznia też się szybko wybijają a kiedyś jak grzałem żeby go założyć , to zamek sam wyleciał :)   Ja  miałem  kilka takich tłoków i wszystkie stoją na półce , każdy z defektem .
  Na  Twoim  miejscu  kupił bym tłok z Wrocławia z firmy MOTOFULL .
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #306 dnia: Listopada 16, 2018, 05:11:30 »
zgadza się , miałem też z nimi problem , zanim dasz do szlifu weż go podgrzej i daj mu lużniejsze pasowanie
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #307 dnia: Listopada 16, 2018, 07:53:31 »
OK. Panowie wezmę sobie do serca wasze rady , Motolis owalizację tłoka sprawdziłem jest identyczna jak w starym tłoku , 0,3mm różnicy między górą a dołem , zamki sprawdzę dokładnie  ;D , zobaczymy jak pojeździmy o ile pojeździmy  ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #308 dnia: Listopada 16, 2018, 18:33:09 »
Więc tak , dorobiłem dzisiaj parę uszczelek z odpowiedniego materiału  ;D bo te które kupiłem w komplecie nie nadają się do niczego jedynie na wzór  ;D co do tłoka , dzisiaj zrobiłem testy tego nowego tłoka z szlifierzem , tłoki zostały nagrzane do temperatury 180 st Celsjusza i tłok nowy zwiększył swój wymiar zewnętrzy o 12 setnych milimetra a tłok oryginalny o 14 setnych milimetra co przy średnicy tłoka 72,5mm jest na korzyść tego nowego ;D biorąc pod uwagę owal tłoka 0,3 dziesiąte milimetra ma to działać  ;D więc cylinder został do zrobienia szlifu , zamki nie wypadły i są rozmieszczone na tłoku dokładnie tak jak w oryginalnym starym z dokładnością do 1 dziesiątej milimetra , tak dla porównania tłoki oryginalne do wsk 175 cc przy takiej temperaturze rozszerzają się od 7 do 8 setnych milimetra z tym że średnica tłoka jest dużo mniejsza  ;D a jak będzie w eksploatacji się zobaczy  ;D sprawdziłem co mogłem bo koledzy trochę stracha mi narobili  ;) , reszta jest na zdjęciach oraz opisach jak zwykle  ;D udało mi się też kupić komplet kluczy za śmieszna pieniądze czyli 19 zł  ;D brak jest czterech szt aby Jeż miał wypasione wyposarzenie z epoki  ;D .
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #309 dnia: Listopada 16, 2018, 18:54:57 »
szczęściarz co do tłoka i kluczy  ,ja zaliczyłem wpadkę z tym tłokiem ale drugi raz po wygrzaniu i pasowaniu daje radę  , Jacek pozwolę sobie przesłać na e-mail zdjęcia mojego jeża
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #310 dnia: Listopada 16, 2018, 19:15:55 »
Jak zwykle pełna profeska... Materiał na uszczelki wykorzystany maksymalnie oszczędnie.
« Odpowiedź #311 dnia: Listopada 16, 2018, 21:37:56 »
Jak by nie zrobił lepiej jak fabryka to by chyba chory był
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #312 dnia: Listopada 16, 2018, 22:34:36 »
Panowie zapomniałem jeszcze napisać że aluminium ma minimum 30% lepsze parametry w odprowadzaniu ciepła od żeliwa więc możliwe że wasze kłopoty powstawały w tym miejscu tłoki są takie same w wszystkich IŻ-ach jedno cylindrowych więc w późniejszych latach produkcji zastosowano gorszy stop aluminium a zastosowano lepsze chłodzenie pasywne jak korki, albo jazdę bardziej ekstremalną i wtedy żebra aluminiowe na cylindrze dają lepsze efekty niż żeliwo . Darek chory to ja jestem cały czas od 2008 roku  ;) Marcin tak mnie nauczono że tak krawiec kraje jak materii staje  ;D . Jarek do pełni szczęścia dostałem jako Suwenir od sprzedawcy jeszcze kompas  z płynem zabezpieczającym przed drganiami a jak że by z epoki sygnowany CCCP w oryginalnym opakowaniu z 1983 roku ;D za to że kupiłem parę rzeczy .
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2018, 22:38:17 wysłana przez Jacek64 »
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #313 dnia: Listopada 17, 2018, 08:55:59 »
  Miejmy  nadzieję  że, trafiłeś udany egzemplarz  :) . Co do cylindrów ,to te awarie  działy  sie u mnie w IŻu 56 -tam też sa aluminiowe żeberka :) .
  A 49-tką przejechałem na takim tłoku 300 metrów  :D
 Mogło  być to wtedy ,spowodowane tym ,że szlifierz nie zachował 15-tu setek podczas pasowania , ale to już historia .  Teraz mam tłoki z Wrocławia ,niby pasowane na 10 ,ale znajomy zrobił dla testów na 6 i nic złego się nie dzieje.
 Tyle z mojej strony o tłoku , trzymam kciuki za sukces  :)
  A gniazda sworznia sprawdziłeś ? :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #314 dnia: Listopada 17, 2018, 09:08:31 »
Pierwsze co, to sprawdziłem gniazda sworznia  ;D jeszcze jak miałem nową CZ 175 487 i wypadł mi zamek z tłoka kupiłem wtedy nowy tłok i sworzeń , był to rok 1987  , zamawiałem w jedynym miejscu w Polsce gdzie można było takowy kupić był to skład w Głupczycach czy jakoś tak , niestety tłok miał oznaczenie na gnieździe żółte a sworzeń czerwone teoretycznie sworzeń nie powinien wejść za nic w gniazdo tłoka , jakie było moje rozczarowanie kiedy sworzeń przeleciał przez gniazdo tłoka na zimno  >:( od tamtej pory jakoś tak mi zostało że  pierwsze właśnie sprawdzam sworzeń z gniazdem sworznia w tłoku  ;D .
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2018, 14:32:31 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #315 dnia: Listopada 17, 2018, 09:14:35 »
Noo, jeździło się do Głubczyc po wodziki i inne klamoty  ;D
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #316 dnia: Listopada 17, 2018, 17:09:13 »
Motocykle radzieckie są po prostu zrobione z marnego materiału i są zrobione źle. Doskonale rozumiem ten temat jak stojącego urala w moim garażu, który ma skrzynię 6204 a części do niej są tak badziewnie że pasowanie skrzyni podkładkami w niczym nie pomaga. Te tryby z rosji się mielą po 350-500km.
Z tłokiem dobry traf, niestety ale radzieckie motocykle są jakie są. Ural u mnie już stoi 4 lata. Może kiedyś dam mu skrzynię z dniepra tylko muszę jakiś patent na wałek wymyślić bo ma inną długość.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #317 dnia: Listopada 17, 2018, 19:25:33 »
Jawolotmen ja jak na razie mam wręcz przeciwstawne spostrzeżenia względem Twoich, przykład, łożysko wałkowe na wałku zdawczym skrzyni które to bez większych problemów powinno według mojej skromnej wiedzy zrobić około 400tys km przy prawidłowej eksploatacji gdzie łożysko w Jawie dwurzędowe kulkowe może o takim przebiegu tylko pomarzyć   ;D ale jeszcze Jeżem nie śmigam wiec definitywnie nie jestem w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć ale z tego co już zaobserwowałem wszystko się rozbija o części zamienne wykonane aktualnie  ;D te stare z epoki śmiem twierdzić że są bardzo dobrej jakości z tego co zauważyłem i miałem w łapach osobiście więc wniosek nasuwa się sam , dokładnie jest tak jak z częściami do Jawy i CZ im większy rynek zbytu robi się w Polsce na części do danej marki i dłużej to trwa tym jakość się poprawia i cena też  ;D no ale coś za coś  ;D na koniec mich wywodów , dzisiaj zabrałem się za odprężnik oraz wytłumienie drgań głowicy mojego rodzynka , będąc na hurtowni łożysk w Tarnowie mieli takie wałki w kartonie na wyprzedaży więc kupiłem z myślą że gdzieś je wyrobię no i znalazły zastosowanie  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zwykle  ;D . Zapomniałem na zdjęciu napisać że gwint odprężnika jest taki sam jak świecy zapłonowej  ;D czyli 14 x 1,25mm.
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2018, 19:30:48 wysłana przez Jacek64 »
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #318 dnia: Listopada 17, 2018, 23:00:21 »
 Nie wiem  jak jest z boxerami ,ale jednocylindrowe Iże są ikona trwałości , biorąc pod uwagę motocykle produkowane w innych krajach , w tamtych czasach .
  Stosunkowo niska moc ( 49-9KM , wczesny 56-11,5 KM i 56/Planeta- 13-14 KM) i walory trakcyjne/jezdne , przyczyniają się do  tego ,że Iż jest  motocyklem mało awaryjnym . Jedynym z  mankamentem jest tłok (chodzi o współczesną produkcję ).
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #319 dnia: Listopada 18, 2018, 06:57:30 »
Motolis ,  czyli mój nos a raczej wiedza techniczna mnie nie zawiodła  ;D co prawda mój Jeżyk ma troszeczkę większą moc bo przy obrotach 4850/min  podają w instrukcji max 23 kW, w dowodzie rejestracyjnym mam 19 kW na kM to prawie 26 kM więc nie jest źle,  jak będzie w praktyce się zobaczy ;D . Kolega Motolis mnie podbudował będę jeździł Ikoną  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 18, 2018, 07:31:50 wysłana przez Jacek64 »
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #320 dnia: Listopada 18, 2018, 23:09:01 »
Kurde  , chyba jest coś naciągnięte w tych papierach . Przyznam ,że nie znam się zupełnie na tych Iżach .  Jaki to ma skok tłoka i średnicę ? Jak tłoka ma 72 ,to ciężko będzie mi uwierzyć w takie dane ,no chyba że te kW to KM . Jedynie Planeta Sport ma większą moc , bo ma stosunek skoku do średnicy inny (wiadomo że skok jest krótszy ).
  Zaintrygowałeś mnie tym modelem i przyznam ,że chciałbym się takim przejechać ,wyłącznie w celu porównawczym  :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #321 dnia: Listopada 19, 2018, 05:47:14 »
W kW dawniej podawali moc czyli w kilowatach , pewnie masz w dokumentach w miejscu gdzie powinna być moc wpisana w kM czyli w koniach mechanicznych wpisaną moc w kW  ;D , kolega diagnosta jak wystawiał mi zaświadczenie sprawdzał w komputerze moc bo musiałem wyprostować pojemność z 250na 350CC tak jak powinno być w oryginale i wklepał 19 kW  ;D , single czyli Planeta mają większą moc o tej samej pojemności niż dwu tłokowe Jupitery przynajmniej z serii 5 , daję załącznik z oryginalnej instrukcji  ;D sam na nim jeszcze nie jechałem ;D , jak go kupiłem to kolega na nim wracał a ja sobie autkiem jechałem  ;D przy 110 km na godzinę Jeż trzymał się dzielnie Passata do czasu kiedy złapał kapcia  ;D Ja kupiłem tego IŻ-a ze względu na dźwięk silnika no i nie tylko , bardzo istotnym plusem jak dla mnie jest to że jest niższy o jakieś 5-7 cm od Jawy TS jaką posiadam no i nie bez znaczenia było osadzenie silnika w ramie jest bardzo nisko osadzony więc też jest na plus  ;D.
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2018, 06:00:45 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #322 dnia: Listopada 19, 2018, 10:24:34 »
Mój IŻ-ek ma wpisane w dowodzie 24 kW a Czesia 23 kW  :)
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #323 dnia: Listopada 21, 2018, 17:29:12 »
Coś tam dalej działam w trakcie czekania na szlif cylindra  ;) czyli zabrałem się za uszczelnienie połączenia kolanka z kolektorem wydechowym i prostowanie ścisku kolanka  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich .
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #324 dnia: Listopada 21, 2018, 17:52:20 »
Tu palnikiem grzeje, tu zdjęcia robi.., ech "akrobata  ;D
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24   Do góry
