  • Listopada 02, 2026, 07:53:48
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 76155 razy)
« Odpowiedź #250 dnia: Października 18, 2018, 20:24:39 »
pomalutku , powolutku, w zupełnym spokoju powstaje cud rosyjskiej techniki , aż się chce czytać i oglądać postęp prac, gratuluję wytrwałości  ;)
« Odpowiedź #251 dnia: Października 18, 2018, 20:34:42 »
Muczacz dzięki za uznanie ;D sam nie wiem jakoś mi to się w całość zaczyna kleić  ;) .
« Odpowiedź #252 dnia: Października 18, 2018, 21:28:47 »
Silnika się nie mogę doczekać...
Jacek Twoje relacje wciągają!
« Odpowiedź #253 dnia: Października 20, 2018, 16:35:08 »
Marcin prace lakierniczo blacharskie skończone , zamki w  pokrywach schowków założone , prace zostały osobiście odebrane przez Piotrka-grajek075 z synkiem  ;D ,więc relacje z prac nad jednostką napędową tuż , tuż  ;D reszta jest na zdjęciach  ;D po minie młodego Jawera wnioskuje że maszyna podpasowała  ;D .
« Odpowiedź #254 dnia: Października 20, 2018, 17:23:23 »
Już to widzę "a tu Rusek wymyślił tak, a tu dorobiłem tamto a tu siamto :)"
No czekam z niecierpliwością, jak moja babcia kiedyś na kolejny odcinek mody na sukces ;)
grajek075
« Odpowiedź #255 dnia: Października 22, 2018, 01:17:37 »
Witam.Tak byłem u Jacka razem z synem i jestem pełen podziwu za efekty pracy jakie do tej pory zostały poczynione.Pełen profesjonalizm,dbałośc o szczegóły.Jacek to człowiek godny naśladowania ale bedzie cięzko to robić mnie i niejednemu z was drodzy forumowicze
« Odpowiedź #256 dnia: Października 22, 2018, 03:06:20 »
No to na wiosne odpalanie.  :D
« Odpowiedź #257 dnia: Października 23, 2018, 20:45:54 »
Janusz morze i na wiosnę  ;D , Piotrek dzięki za uznanie i odwiedziny  ;D , Marcin proszę bardzo, zaczynamy pierwszy odcinek tej mody na sukces  ;) . Dzisiaj zabrałem się za gaźnik ponieważ miałem wszystkie części wymienne które były mi potrzebne do poskładania gaźnika , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich , miłego oglądania życzę  ;D .
« Odpowiedź #258 dnia: Października 23, 2018, 20:53:37 »
CD. Jutro postaram się o opis i zdjęcia alternatora  ;D . Kolega Blenders znalazł tabelkę z wykazem dysz do mojego gaźnika u mnie w gaźniku tylko jedna była czytelna 255 ssania  ;D wiec gaźnik K65-I ma dysze , główna 270 , ssania 255 , wolnych obrotów- biegu jałowego 50 .
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2018, 20:55:02 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #259 dnia: Października 24, 2018, 17:34:32 »
Działam dalej  ;D jak wcześniej napisałem zabrałem się za alternator , troszeczkę wątły bo tylko 100W ale samo wykonanie jest OK  ;D są też wersje 150W ale w moim jest tylko 100W  >:( , daję zdjęcia oraz opisy na nich  ;D .
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #260 dnia: Października 24, 2018, 18:18:42 »
Ciekawe rozwiązanie szczotkotrzymacza.
A jak z przewodami na wirniku biegnącymi od komutatora? Czy one sa jakoś przyklejone bo na zdjęciach nic  nie widać.
« Odpowiedź #261 dnia: Października 24, 2018, 18:50:50 »
Kolba nie są klejone , przecież widać na zdjęciu, aczkolwiek owinął bym je na ośce dratwą z klejem
« Odpowiedź #262 dnia: Października 24, 2018, 18:56:57 »
Kolba są przyklejone  ;D jam to uczynił  ;D , jest tam zastosowana wkładka w którą jest wkładany drut , następnie jest owinięty nicią koło komutatora w pierścień drut jest prasowany oraz lutowany ja jeszcze newralgiczne miejsca kleiłem , odstęp między drutami wirnika a szczotko trzymaczem jest o 10mm większy niż w Jawie , pierścienie na wirniku są bardziej odsadzone w stronę stojanu , reszta jest na zdjęciach  ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2018, 19:06:08 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #263 dnia: Października 24, 2018, 19:02:04 »
tak to powinno właśnie być zrobione ,na tej fotce rzeczywiście widać, Jacek czy możesz przy tym motorze coś zdupcyć żebyśmy mogli się przyczepić , o np coś h...owo pospawaj  ;D
« Odpowiedź #264 dnia: Października 24, 2018, 19:19:49 »
Przepustnica jak ceownik. Oo Myślałem, że w gaźnikach moto z demoludów są tylko jak walec. Wot technika ;)
« Odpowiedź #265 dnia: Października 24, 2018, 21:01:49 »
Taki klej wytrzymuje około 90°C. Sprawdzałem.
Ale ten alternator chyba długi jest, a max 10A. To jawie należą się w tym momencie ukłony bo zwartą ma budowę.
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2018, 21:04:04 wysłana przez Pietras12v »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #266 dnia: Października 24, 2018, 21:14:09 »
Teraz to widzę Jacku. Ja po ostatniej awarii wirnika praktycznie całe czoło zalalem klejem żeby mieć spokój z odklejającymi sie przewodami  od wirnika. Puki co klej nie dostał
a  Jawa przyjechała na tym wirniku  ok 2500km i też właśnie kleiłem klejem epksydowym.
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2018, 21:15:40 wysłana przez kolba »
« Odpowiedź #267 dnia: Października 24, 2018, 21:51:17 »
Ależ ja to lubię czytać!
Jacek możesz rozwinąć temat "blokowania wału sznurem"?
« Odpowiedź #268 dnia: Października 24, 2018, 22:12:45 »
Marcin do komory spalania upychamy odpowiednią ilość sznura w moim przypadku był to sznur słuszny bo jeszcze z plecaka produkcji CCCP jaki jeździł ze mną na Jawie oczywiście na wyprawy wędkarskie na początku lat 90-tycych , ten sznur nam blokuje tłok opierając się na denku tłoka oraz głowicy jeśli jest go więcej niż wynosi pojemność komory spalania  , odkręcamy co mamy odkręcić z wału potem wyciągamy sznur , oczywiście zostawiamy kawałek na wierzchu tak jak pokazałem na zdjęciu żeby nie trzeba było się potem jakąś pincetą ratować  ;D . Patent stary jak świat a na pewno starszy ode mnie  ;D .Pietras12v klej ze zdjęcia jest do klejenia okładzin hamulcowych ma wpisane na etykiecie 300 stopni dopuszczalną temperaturę  , ja osobiście na tym dokładnie kleju robiłem wirniki 12V do jawy i po 24 godzinach jest twardy jak szkło a zapalniczką go nie ruszy z tego co pamiętam ten klej jest produkowany w trzech rodzajach 100-180 i 300 stopni wytrzymałości i ceny są też  rozbieżne ten do 100 czy 180 stopni kosztuje coś około 12 zł ten do 300 stopni 19 zł jak dobrze pamiętam . Zapomniałem nadmienić że w Rosji do tej pory nie ma obowiązku jazdy na światłach motocyklem w dzień to i alternator jest lichy  ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2018, 23:35:46 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #269 dnia: Października 24, 2018, 23:14:12 »
Tak też myślałem.
Patent fajny.
« Odpowiedź #270 dnia: Października 25, 2018, 09:59:20 »
Zajebisty klej. Gdzie kaki kupić? Jak to nie tajemnica.
« Odpowiedź #271 dnia: Października 25, 2018, 20:34:46 »
Proszę  ;D https://allegro.pl/najmocniejszy-klej-do-metalu-do-temp-315-stopni-i5957252030.html ten ze zdjęcia kupuję u Chmielnika w Gorlicach jest trochę inny producent i opakowanie w necie jest szeroka gama tych klei odpornych na temperaturę  ;D . Szukaj kleju do klejenia okładzin hamulcowych te są odporne na wysoką temperaturę .
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2018, 20:48:08 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #272 dnia: Października 30, 2018, 16:56:31 »
Działam dalej co prawda postępy marne ale jakaś infekcja mnie dopadła i prace idą jak widać powolutku , pomalutku  ;D ale do przodu , postępy zamieściłem na zdjęciach oraz opisach na nich jak zwykle  ;D .
« Odpowiedź #273 dnia: Października 30, 2018, 17:04:32 »
Cd, jak jutro skończę prace nad ściągaczem to się pochwalę  ;D.
« Odpowiedź #274 dnia: Października 30, 2018, 17:09:03 »
Z tego co mi się kojarzy to w planecie pod głowicą powinna być miedziana uszczelka.Zamawiałem kiedyś takową u ropowozów z białorusi.
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 24   Do góry
