  • Listopada 02, 2026, 07:53:47
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 76154 razy)
« Odpowiedź #350 dnia: Grudnia 14, 2018, 15:32:50 »
Bartek wał myłem tylko i wyłącznie naftą z olejem  ;D
« Odpowiedź #351 dnia: Grudnia 15, 2018, 16:57:44 »
Dzisiaj zmodernizowałem śrubę spustową oleju  ;D czyli śruba dostała magnes jak wszystkie moje motocykle i uszczelkę miedzianą też dorobiłem w oryginale była z jakiegoś tekstolitu  ;D  dorobiłem też uszczelkę pokrywy prawego łożyska wału  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach co do magnesu nie będę się rozpisywał tylko dam link dla zainteresowanych tym tematem http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26531.msg231997#msg231997
« Odpowiedź #352 dnia: Grudnia 17, 2018, 19:47:09 »
Dzisiaj przywiozłem łożyska do silnika czyli 2 szt NJ 2205 E XL TVP2-C3 walcowe z luzem C3, 2szt 6203 C , 1 szt 6204 C i 1 szt 6304 C czyli komplet na cały silnik oprócz łożyska walcowego na wałek zdawczy bo jest w bardzo dobrym stanie więc zostanie stare , łożyska NJ 2205 E XL TVP2-C3 zostały zamówione na hurtowni w Tarnowie bo na necie niestety takich nie znalazłem a tylko takie mnie interesowały ze względu na brak potrzeby montowania podkładki łożyskowej która to robiła w tym silniku dewastację wycierając się a następnie wycierała koszyczek łożyska i wszystkie drobiny metalu z tej podkładki niszczyły tłok , gładź cylindra itd , na necie znalazłem tylko słowackie z metalowym koszyczkiem albo nieznanej firmy prawie po 90 zł :o te które kupiłem z FAG zapłaciłem po 93 zł za szt więc cena jest porównywalna i z FAG mają koszyczki takie jak chciałem czyli wykonane z poliamidu , simeringi też zostały kupione nie podaję wymiarów ponieważ będę wprowadzał małe modernizacje uszczelnień jak wykonam niezbędne części to zrobię zdjęcia i wtedy opiszę co i jak  ;D przy okazji kupiłem też simeringi do uszczelnienia klocka popychacza np , jawy lub cz bez używania kleju i innych wynalazków do obsadzenia uszczelniacza  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach  ;D
« Odpowiedź #353 dnia: Grudnia 19, 2018, 17:52:22 »
CD  ;D zabrałem się dzisiaj za wyeliminowanie zjawiska pływającego wału w karterach po wytarciu podkładki łożyskowej która to niszczyła , tłok , gładź cylindra itd. Prawa strona została zrobiona  ;D jeszcze z lewej muszę zrobić wkładkę pod simeringi są tam dwa łożyska odrębnie smarowane , kulkowe olejem z skrzyni oraz walcowe mieszanką z olejem ta wkładka będzie zarazem ustalającą prawe walcowe łożysko  >:( myślę ze dam radę  ;D wał już w tej chwili po skręceniu karterów stoi jak zaspawany na boki już nie pływa  ;D więc efekt zamierzony został osiągnięty  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich .
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #354 dnia: Grudnia 19, 2018, 18:05:49 »
mocarnie te łożyska wyglądają
« Odpowiedź #355 dnia: Grudnia 19, 2018, 18:26:52 »
Jarconbubu i takie te łożyska są  ;D . CD
« Odpowiedź #356 dnia: Grudnia 19, 2018, 18:50:02 »
CD  ;D na dzisiaj byłoby na tyle  ;D
« Odpowiedź #357 dnia: Grudnia 19, 2018, 18:55:40 »
I tak ma być !  8), już bliżej jak dalej  ;)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #358 dnia: Grudnia 20, 2018, 23:57:31 »
Jacku czy ty będziesz na jakimś zlocie forum?
Nie musisz być iżem, czy jawą. Ostatni raz cię widziałem na Kamieńsku jakiś czas temu jak jechałem oplem, którego połatałem. Pamiętam, że wtedy byłeś z młodym. I jeszcze twoja porada na PW co do uszczelek z miedzi się sprawdza w 100%, ale ludzie się ze mną kłócą o tym :D
Mam nadzieję, że będę miał zaszczyt spotkać raz jeszcze człowieka, który dał mi sporo wiedzy i winko z winogrona właśnie dojrzewa tak więc chyba coś muszę Ci odlać ;)
« Odpowiedź #359 dnia: Grudnia 21, 2018, 17:33:21 »
Jawolotmen jest mi bardzo miło że mogłem doradzić co do Zlotu to zapisałem się na wiosenny tylko czy zdrowie pozwoli  >:( no ale mam taki zamiar i chęci  ;D . Dzisiaj zabrałem się za lewą stronę wału IŻ-a że miałem pytania na pw odnośnie tej nieszczęsnej podkładki łożyskowej więc na niej się skupiłem i jak się doda dwa + dwa to zawsze wyjdzie cztery, do rzeczy , czyli ktoś wpadł na pomysł zatkania kanału smarującego łożysko środkowe ,walcowe oraz podkładkę , podkładka jest na stałe dociśnięta do smeringu zewnętrzną powierzchnią a zarazem wewnętrzną powierzchnią dotyka bieżnię wewnętrzną łożyska więc powinna być smarowana tak jak i łożysko mieszaniną paliwowo olejową z komory korbowej czego było brak   ;D i dla tego była nagminnie wycierana na ostatnim zdjęciu jest pokazane w jaki prosty sposób można wyeliminować tą wadę , ja poszedłem o krok dalej i zrobiłem wkładkę oporową w której są zamontowane dwa simeringi typowe oraz tulejkę na czop żeby simerini nie wycierały czop wału ta tulejka jest też tulejką oporową między łożyskiem wewnętrznym i zewnętrznym  ;D myślę że to rozwiązanie zda egzamin no i podkładka łożyskowa stała się zbędna  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach  ;D .
« Odpowiedź #360 dnia: Grudnia 21, 2018, 17:42:38 »
CD ;D i na dzisiaj to by było na tyle , następne odcinki pewnie będą po świętach  ;D .
« Odpowiedź #361 dnia: Stycznia 06, 2019, 11:20:04 »
Działam sobie dalej , czyli wyczyściłem kartery  ;D będą surowe bez polerki , dorobiłem śrubę do sprawdzania stanu oleju z stali nierdzewnej i poskładałem stary kosz sprzęgłowy z dorobioną miseczką oporową sprężyny kosza , znalazłem jeszcze oryginalne łożyska z epoki 6004 więc takie osadziłem w koszu sprzęgłowym  ;D smaru wtedy fabryka nie żałowała co widać na zdjęciach  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach  ;D .
« Odpowiedź #362 dnia: Stycznia 06, 2019, 11:27:42 »
CD. Na dzisiaj to by było na tyle  ;D.
« Odpowiedź #363 dnia: Stycznia 06, 2019, 16:38:22 »
A już myślałem że Jacek zapadł w sen zimowy albo mu internety zawiało...
Zacna robota!
« Odpowiedź #364 dnia: Stycznia 06, 2019, 22:32:26 »
jak już skończysz to Cię do fabryki na głównego inżyniera wezmą :P
« Odpowiedź #365 dnia: Stycznia 10, 2019, 18:04:55 »
Marcin gawry jeszcze się nie dorobiłem to i w sen zimowy nie zapadłem  ;D tylko sobie pomału zbieram , kupuję no i od czasu do czasu coś psuję   ;D  za uznanie moich wypocin dziękuję  ;D . Muczacz skończyć pewnie skończę ale na inżyniera się nie piszę  ;D od kiedy pamiętam zawsze wolałem być praktykiem niż teoretykiem  :P . Cd moich zmagań czyli lewa kapa wyszczotkowana , prawa wyprostowana , jak wcześniej pisałem na dwie linki gazu i łańcuszek sprzęgłowy z epoki się załapałem reszta istotnych rzeczy jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zawsze  ;D .
« Odpowiedź #366 dnia: Stycznia 10, 2019, 18:16:09 »
CD , Na dzisiaj to by było na tyle i ostatnie śrubki, nakrętki , szpilki zostały wyczyszczone i pojadą sobie do cynkowania jak będą gotowe zacznę składać serce Jeża  ;D .
« Odpowiedź #367 dnia: Stycznia 22, 2019, 08:47:03 »
nie wiedziałem gdzie umieścić , więc w związku z tym że pomysł podobno pochodzi od IŻA podepnę się po posta Jacka64
sprawa dotyczy zacierających się tłoków w starych moto , tu akurat WSK może w Jawie Zaciera też by pomogło :P
https://www.youtube.com/watch?v=0eRQrXr1Ny8
« Odpowiedź #368 dnia: Marca 09, 2019, 08:23:43 »
Ostatnie szpilki , śrubki zostały przywiezione z cynkowni więc na następny tydzień zabieram się do składania jednostki napędowej Jeża  ;D
« Odpowiedź #369 dnia: Marca 09, 2019, 09:29:09 »
Jacek jest szansa zobaczyć jeża na wiosennym?
« Odpowiedź #370 dnia: Marca 09, 2019, 13:59:03 »
Obawiam się że jacek chyba coś wspominał że będzie towarzyszyć mi mustangiem
« Odpowiedź #371 dnia: Marca 13, 2019, 13:59:27 »
Marcin co do IŻ-a mam inne plany  ;D  , Kuba Jacek to by jednak pasowało pisać z dużej litery a nie z małej chyba że taki miałeś zamiar  :(  . Wracając do mojej wcześniejszej wypowiedzi jak napisałem tak i robię , czyli składam w tym tygodniu silnik jak zwykle daję zdjęcia oraz opisy na nich .
« Odpowiedź #372 dnia: Marca 13, 2019, 14:06:52 »
CD. ;D
« Odpowiedź #373 dnia: Marca 13, 2019, 14:14:00 »
Byłem widziałem nawet obrus wykrochmalony ;)
« Odpowiedź #374 dnia: Marca 13, 2019, 14:15:43 »
CD.  ;D  Leszek proszę się z dziadka Jacka nie nabijać  ;)  .
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 24   Do góry
