  • Sierpnia 05, 2026, 04:33:12
Strony: [1] 2 3 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Projekt "Cezetron"  (Przeczytany 34003 razy)
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
Projekt "Cezetron"
« dnia: Sierpnia 01, 2017, 02:34:57 »
     Czytam i podziwiam pomysły kolegów, którymi tak chętnie dzielicie się tu na forum.
Postanowiłem też dodać cegiełkę od siebie.
     Ponieważ usprawnienia związane są z instalacją elektryczną stąd nazwa projektu.
Opisane usprawnienia zamontowane są w mojej CZ-350 i funkcjonują bezawaryjnie już 3 rok.
Założenia projektu były bardzo proste:
 -jak najmniejsza przeróbka instalacji
 -możliwość bezproblemowego powrotu do oryginału
 -jak najprostsza i najmniej awaryjna konstrukcja
     Z racji tego, że do pracy dojeżdżam Czesią około 20km zależało mi na tym, żeby bezproblemowo do niej dojechać.
Pracuję na 3 zmiany więc Czesia jeździ o różnych porach, nie obce jej słońce i deszcz.
Ponieważ mam właśnie zdemontowany zapłon to dzisiaj parę słów o zapłonie CEZETRON.
     Zaprojektowany został do instalacji 12V i współpracuje z oryginalnymi cewkami.
Prosty w montażu wystarczy zdemontować płytkę przerywaczy i w to miejsce montujemy i podłączamy płytkę zapłonu, w razie awarii szybko możemy powrócić do stanu fabrycznego. Wymaga doprowadzenia jednego dodatkowego przewodu zasilania +12V, które pojawia się po włączeniu zapłonu. Zapłon ustawiamy w GMP dla prawego i lewego cylindra.
Posiada ograniczenie prądowe zabezpieczające przed krótkotrwałym zwarciem.
Umożliwia korektę położenia dla lewego cylindra w zakresie około 1mm.
Realizuje wyprzedzenie zapłonu w/g zaprogramowanej mapy.
     Pierwsza wersja była oparta na czasowym określeniu kąta wyprzedzenia.
Jednak ze względu na zmieniającą się prędkość ruchu tłoka na "luzie", zwłaszcza dla silników 1 cylindrowych druga wersja określa położenie wału z tarczy kodowej. Poprawiło to kulturę pracy silnika i zwiększyło dokładność wyznaczania kąta. Czesia odzyskała wigor.
Odp: Projekt "Cezetron"
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2017, 04:05:54 »
Czy ten zapłon to własne rękodzieło czy jest gdzieś sprzedawany?
Coś podobnego oferuje czeska firma Imfsoft.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2017, 04:52:34 »
Tak to własny projekt i własne dzieło.
Myślę, że jak będzie taka potrzeba to i sprzedaż będzie możliwa.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 01, 2017, 07:01:13 »
Ludzie to mają głowy :) super sprawa gratuluję :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 01, 2017, 10:05:18 »
Gratuluję konstrukcji. Jej opis i wygląd zachęcają. Czy zapłon ten został już przez Kolegę przetestowany w różnych warunkach? Rozumiem, że nazwa CEZETRON nie wyklucza zastosowania tej płytki w Jawie 638-1. Tak się składa, że zastanawiam się nad kupnem czegoś podobnego. Czy znana jest cena tego zapłonu?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 01, 2017, 10:47:34 »
Ładnie. Na jakiej zasadzie jest realizowana korekcja. Ciekawi mnie wygląd tarczy podziałowej.
Tu na forum wymagania są spore jeśli chodzi o regulację kąta w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie i tak jest o wiele lepsze od przerywaczy. Jeśli wytrzymuje temperaturę i kurz to jest super.
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 01, 2017, 15:45:24 »
Ładna konstrukcja. Gratuluję.
Dokładnie tak, to jest chyba najsensowniejsze rozwiązanie.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 02, 2017, 01:25:16 »
     Płytka zapłonu jest wykonana pod wymiar wycięcia w alternatorze, więc bez żadnych przeróbek może być zamontowana w silnikach gdzie jest taki alternator. Co do niezawodności to tak jak już pisałem jeżdżę na nim już trzeci rok i nie chciał nawalić. Konstrukcja jest maksymalnie uproszczona i bez udziwnień właśnie pod kątem niezawodności. Przygotowuję właśnie 2 egz. testowe, które dostaną koledzy z forum i będą mogli je testować, co umożliwi wykrycie ewentualnych usterek.
     Projekt "Cezetron" obejmuje w tej chwili 6 projektów układowych działających w Czesi. Zapłon jest pierwszym opisanym. Następny postaram się wkrótce zaprezentować.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #8 dnia: Października 01, 2017, 16:29:02 »
jak tam następny projekt?
jaka wyszłaby cena Cezetrona?
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #9 dnia: Października 02, 2017, 17:44:58 »
Troszeczkę się opuściłem, wynikło to z przeprowadzania gruntownego remontu w domu, który już właściwie prawie skończyłem. Żeby opisywać kolejne projekty muszę je po prostu znowu wykonać, żeby nie demontować i rozbierać tych z Czesi, która póki jeszcze pogoda dopisuje ciągle mnie cieszy jazdą ;-)
Co do projektu zapłonu to właściwie jak dla mnie jest to już projekt ukończony i sprawdzony. Chciałbym jednak przygotować 2 egz. i dać je do testowania kolegom z forum. Wstępnie na zlocie obiecałem koledze z Grudziądza do Jawy 12V i koledze z Piły do Czesi 6V. Póki co jeszcze się nie odezwali. Dodatkowo chciałbym jeszcze dodać możliwość zmiany mapy np. 4 wariantów. 1 - na którym jeżdzę, 2 - troszeczkę łagodniejsza charakterystyka dla jazdy z większym obciążeniem, gdyby ta pierwsza powodowała spalanie stukowe, 3 - np. stały kąt, 4 - nieokreślona jeszcze.
Co do ceny to jeżeli doszło by do sprzedaży to dla aktywnych kolegów z forum myślę, że 100zł + przesyłka byłaby dobrą ceną.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #10 dnia: Października 02, 2017, 18:04:19 »
Jeżeli napiszesz jeszcze do tego ustrojstwa instrukcje na papierze, to masz pierwszego Klienta .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #11 dnia: Października 02, 2017, 18:26:49 »
Wstępnie jestem zainteresowany ...
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #12 dnia: Października 02, 2017, 23:30:27 »
Akurat szukam zaplonu i za taka cene brał bym w ciemno.
Tak nawiasem to dwa porzadne przerywacze to koszt 40zl ☺
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #13 dnia: Października 06, 2017, 01:16:58 »
Ustawianie w sumie jest bardzo proste, postaram się nagrać filmik ukazujący obsługę zapłonu.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 06, 2019, 16:00:45 »
Czas dotrzymać obietnicy i opisać projekt Cezetron. Zacznę od kompleksowego podsumowania zapłonu Cezetron.
Wszystkie 3 wersje oparte są na tym samym układzie projektowym, zmiany są kosmetyczne i dotyczyły poprawienia funkcjonalności układu.
Pierwsza wersja oparta była na czasowym wyznaczaniu kąta wyprzedzenia zapłonu. Konstrukcyjnie była wykonana jako zamiennik standardowej płytki przerywaczy i standardowych cewek. Posiadała bezstykowy układ detekcji wraz z elektronicznymi kluczami mocy, zabezpieczenie przed krótkotrwałym zwarciem, niezależną regulację ustawienia kąta dla lewego i prawego cylindra, oraz wyznaczanie kąta wyprzedzenia zapłonu w zależności od prędkości obrotowej na podstawie zapisanej charakterystyki. W czasie użytkowania było jedno zdarzenie przepalenia bezpiecznika od zapłonu. Winnym okazała się nieoryginalna cewka zapłonowa, która po kilku przejechanych kilometrach powodowała zwarcie. Nie spowodowało to uszkodzenia zapłonu. Zakup oryginalnych 12V cewek na ebay zakończyło tę niesprawność.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 06, 2019, 16:15:03 »
Druga wersja oparta była już na fizycznym wyznaczaniu kąta wyprzedzenia zapłonu poprzez odczyt położenia wału z tarczy kodowej. Układ elektryczny praktycznie się nie zmienił, zmianie uległa geometria układu wynikająca z innej zasady wyznaczania kąta, oraz wyprowadzenia złącza do programowania. Cała funkcjonalność układu pierwszego pozostała. W czasie eksploatacji nie zauważyłem znaczących zmian, jednakże metoda gdzie znam fizyczne położenie wału jest jak dla mnie bardziej prawidłowa.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2019, 16:17:30 wysłana przez Andrzejek »
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 06, 2019, 17:38:23 »
Trzecia wersja właściwie finalna jest modyfikacją wersji drugiej. Zmieniono rozkład elementów na płytce co ma umożliwić wygodniejszą korekcję ustawienia dla lewego cylindra (w większym zakresie kątowym), wynika to nie tylko z geometrii wału ale także z geometrii płytki (symetrii rozmieszczenia czujników) wykonywanej w warunkach domowych. Zmniejszono pobór prądu przez zapłon podczas rozruchu. Układ elektroniczny został zaprojektowany tak, że można usunąć procesor zrobić 2 mostki i mamy elektroniczny moduł zapłonowy bez regulacji kąta (w przypadku uszkodzenia procesora). Wprowadzono możliwość wybrania jednej spośród 5 map. W tej chwili: 0 - zmienny kąt w/g wgranej funkcji, 1 - zapłon w GMP, 2 - zapłon 2,5mm przed GMP, 3 - zapłon 2,9mm przed GMP, 4 - zmienny kąt w/g wgranej funkcji. Zmiana mapy odbywa się poprzez zwarcie 2 pinów i włączeniu zapłonu. Numer mapy jest sygnalizowany ilością mrugnięć diody led podczas włączania zapłonu.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 06, 2019, 18:03:48 »
Podsumowując przez pięcioletni okres eksploatacji zapłonów żaden nie uległ uszkodzeniu więc ciężko określić co można by poprawić jeżeli chodzi o elektronikę. Wszelkie poprawki jakie były wprowadzane miały na celu poprawienie funkcjonalności układu. Reasumując pięć sezonów około 9 tyś km, jedna awaria układu zapłonowego (nieoryginalna cewka zapłonowa robiła zwarcie), żadnego strzelania w tłumik lub gaźnik, jedno zalanie (zawiesił się pływak w gaźniku), świece zapłonowe NGK BPR7HS nadal sprawne. Za tydzień postaram się opisać następny układ z projektu Cezetron.
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 06, 2019, 18:46:53 »
Kiedy rusza masowa produkcja ?
ital4x4
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 06, 2019, 19:08:57 »
Też jestem zainteresowany .
cesik2006
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 06, 2019, 19:11:44 »
Też jestem zainteresowany!!!
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 06, 2019, 20:27:31 »
Czy istnieje wersja dla 6v cz 175?
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 06, 2019, 20:59:37 »
Byłbym zainteresowany wersją 6V do cz 350.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 06, 2019, 22:51:07 »
Super profesjonalnie.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 06, 2019, 22:54:03 »
Czekam na dalsze info. Jestem zainteresowany
Strony: [1] 2 3 ... 7   Do góry
10859 Wyświetleń
wysłana przez Lejek
7027 Wyświetleń
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
83532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
500 Odpowiedzi
125769 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2026, 21:43:57
wysłana przez Karolek
7203 Wyświetleń
wysłana przez georgs64
