  • Sierpnia 05, 2026, 09:37:07
Autor Wątek: Pierścienie  (Przeczytany 3372 razy)
  • Wiadomości: 785
Pierścienie
« dnia: Kwietnia 29, 2017, 21:08:54 »
Pytanie do zorientowanych .Czy pierścienie z tej aukcji nadają się do "żeliwa"jako nominały ?
http://allegro.pl/pierscienie-cz-175-350-jawa-grube-25-prl-nowe-i6680726443.html
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2017, 21:28:57 »
Wymiar się zgadza. Powinny pasować.
  • Wiadomości: 1748
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2017, 23:37:22 »
no to co to oznacza, że grubość to 25mm? bo za ch..a nie mogę połapać
  • Wiadomości: 1540
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 29, 2017, 23:39:55 »
przecież to zwykła  literówka , brak przecinka na pewno chodzi o 2,5 grubości.
  • Wiadomości: 785
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2017, 05:26:55 »
Kupiłem, zobaczymy czy podejdą.
  • Wiadomości: 1540
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2017, 11:28:37 »
ważne żeby nie były za cienkie , jak będą za grube to magnesówka i szlif  na wymiar.
  • Wiadomości: 785
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 30, 2017, 11:58:54 »
Za grube ( za wysokie) to raczej nie będą bo to 25 to pewnie ich wysokość bez przecinka. Boję się tylko czy wejdą z  tłokiem w cylinder.
  • Wiadomości: 1540
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 30, 2017, 20:48:10 »
a co średnica cylindra jaka jest ? wsadź najpierw sam pierścionek do cylindra i zobacz luz na zamku i tyle  :)
  • Wiadomości: 785
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 30, 2017, 21:29:16 »
Średnica zewnętrzna by się zgadzała , tylko czy po włożeniu na tłok wystarczy miejsca. Nie wiem jaka jest głębokość rowków na pierścienie w tłoku bo tego nie sprawdziłem. Nie mogą być płytsze niż 2,3 mm.
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2017, 07:24:31 wysłana przez STÓWA »
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 30, 2017, 22:54:06 »
Ja do mojej mz kupilem nadwymiarowe pierscionki i sam szlifowalem szczelinę i miejsce na zamek. Bo nominalne mialy za małą srednice a chcialem ominąć szlif bo nie bylo jeszcze tragedi z cylindrem.
"Ryk motoru mnie podjarał, linke gazu w ręce mom..."
Jawa 350 Black style' 89
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
  • Wiadomości: 785
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 01, 2017, 07:21:20 »
To może inaczej . Czy ma ktoś na wierzchu tłok nominalny do żeliwa i jest w stanie pomierzyć średnicę wewnątrz rowka pierścienia? Chodzi o to żeby tam nie było więcej jak 53,4 mm. Ja co prawda mam zdjęte cylindry ale szpilki cylindrów oraz moja suwmiarka nie pozwala mi na wykonanie dokładnych pomiarów.
  • Wiadomości: 1540
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 01, 2017, 09:16:52 »
a nie będziesz tłoka  zdejmował do czyszczenia rowków? jeżeli nie zdejmował a  już będziesz miał pierścionki to mierzysz je do głębokości rowków nie nakładając na tłok tylko wkładasz z boku tłoka w rowek i  od razu będziesz wiedział czy głebokość rowka jest Ok zawsze pierścionek wchodzi trochę głębiej nawet na oko dobrze widać. (wiesz o co mi chodzi?) :)
  • Wiadomości: 785
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 01, 2017, 09:44:40 »
Tak wiem . Tłoki już wyczyściłem i mam je założone na korbowody. Chciałbym po prostu upewnić się czy to co kupiłem chociaż z opisu będzie pasowało.  Pierścienie też już mam założone ale to współczesny wyrób a nie oszukujmy się , to co teraz jest produkowane to czasami jest gorszej jakości niż niegdysiejsze "rzemiosło" tak olewane w czasach kiedy był dostęp do oryginałów. Ech.......to były piękne czasy   ;)
  • Wiadomości: 1540
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 01, 2017, 14:49:09 »
wsio będzie Ok nie stresuj się tak bo wżyciu nie złożysz tego silnika , najważniejsze nic na siłę, jeżeli tłoki wejdą gładko i nie będą stawać "dęba" przy kręceniu wałem to będzie Ok  :) :) :) , jeżeli nie będą chciały wejść to wtedy lipa , a pasowałeś same pierścionki bez tłoków do cylindrów?
  • Wiadomości: 785
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 01, 2017, 15:46:54 »
Cylindry mam w tej chwili w lakierni proszkowej. Jeden z tych pierścieni które mam założone zostawiłem właśnie do próby jak będzie pasował do cylindra. W tej chwili rozważam wymiar pierścionków które kupiłem na aukcji z pierwszego postu w tym temacie.
  • Wiadomości: 785
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 06, 2017, 20:23:41 »
Pierścienie dojechały wczoraj ,dzisiaj przymierzyłem je do tłoka.Chowają się w rowku ,coś z tego będzie.Wyglądają na dobre jakościowo,ładnie przylegają do płaskiej powierzchni .Zobaczymy jak to zagra w silniku ;)
Pierścienie
Zaczęty przez M@rcin Mechanika
6289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2007, 19:16:35
wysłana przez Brein
7567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2013, 18:21:39
wysłana przez Krzysiek
3821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 00:32:03
wysłana przez Jawolotmen
3176 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2015, 17:03:41
1184 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2025, 09:18:39
wysłana przez marian
