  • Listopada 17, 2026, 17:36:52
Autor Wątek: Pierścienie  (Przeczytany 6426 razy)
M@rcin
Pierścienie
« dnia: Kwietnia 08, 2007, 18:25:03 »
Mam w swojej Jawie nominalne cylindry i nadszedl czas w ktorym powinienem zmienic pierscienie wiec zakupilem nowe i zaczolem zakladac.Zalozylem na tlok i zaczolem skladac i coz niemieszcza sie w cylindrze ojciec poradzil mi zeby troche spilowac je w miejscu tej zapinki ale troche nie jestem pewien co zrobic wiec pytam was z gory dziekuje (Dolaczam takze owoc mej pracy z ktorego jestem bardzo dumny:)   http://s64.photobucket.com/albums/h177/Stefek/
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2007, 20:56:20 wysłana przez M@rcin »
Tomek
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2007, 18:29:30 »
Tak się właśnie robi jak pierścienie są za duże  <yes>
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2007, 20:05:32 »
tylko żebyś zeszlifował nie tylko zewnętrzną część ale także dopasuj miejsce gdzie wchodzi zamek. Mi kiedyś pierścien blokował się na zamku i nie wchodził do cylindra (jak już na tłok założyłem) pomimo że luz był dobrze zrobiony.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
madras30
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 08, 2007, 21:21:04 »
chyba nawet serwisówka podaje minimalny luz pierścieni 0,4 mm
PS jak Ci chodzi z tym stożkowym ( tu walcowym akurat  :> ) filrtem powietrza?
M@rcin
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2007, 00:13:52 »
Kolego Madras30 to byl najwiekszy blad jaki zrobilem filtr ten wywalilem bardzo szybko i zalozylem standardowy. A ten filtr byl stozkowy tyle ze w oslonie :)
madras30
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2007, 08:04:31 »
M@rcin dlaczego? napewno wiele kolegów z forum inetresował czy interesuje nadal stożek?
opisz proszę co i jak i dlaczego nie, sam sie zastanawiałem nad stożkiem choć to kompromis jak się można domyslać pmiędzy tym "fajnym" d¼wiekiem a zanieczyszczeniami. ale czy tlko dlatego go nie polecasz?
M@rcin
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2007, 11:02:56 »
Hmm mialem ogolne problemy z regulacja gaznika pozatym po tygodniu byl tak zasyfialy ze nawet mi sie czyscic go niechcialo i zostal wywalony. Standardowy filtr jest duzo praktyczniejszy.Pozatym jak powszechnie wiadomo stozkowe filtry nie filtruja zbyt dokladnie powietrza i trzeba je namaczac w specjalnych olejach.
madras30
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2007, 22:16:58 »
no tak  :[ ale jedno jest pewne  :P  tego buu nie ma az takiego bo d¼więk ten przechodzi w odgłos pracy ga¼nik-stożek filtr
Kosa86
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2007, 22:34:37 »
kolego m@rcin co ty gadasz ze przez filter stozkowy zasyfial ci sie non stop gaznik, ja mam ten filter od 2lat i jeszcze niezdazylo mi sie zeby kiedys gaznik sie zabrudzil
pozdrawiam
nerlst
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2007, 23:00:01 »
Czemu uważasz, że nadszedł czas wymiany pierścieni, masz nominał i kupiłeś nominalne i nie chcą wejść czy kupiłeś na I szlif i nie chcą wejść? Nie ma sensu jeśli chcesz wsadzić pierścienie na I szlif, po prostu trzeba zrobić I szlif, a nie bawić się w szlifowanie pierścieni. Zabawa w szlifowanie pierścieni może się skoñczyć uszkodzeniem cylindra, tłoka i głowicy więc nie warto. Co do filtrów to może m@rcin ma filtr gorszej jakość i przepuszcza syf. Ogólnie bardzo odradzam filtry stożkowe do Jawy i nie tylko. Pojemność układu dolotowego w silnikach 2T również ma spore znaczenie, po coś w koñcu jest ten airbox.
pzdr
M@rcin
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 10, 2007, 00:18:21 »
Cylindry Mam nominalne i pierscienie takze ale sa zaduze na zapieciu a wymienic chce je okresowo bo bog wie kiedy poprzedni wlasciciel je wymienial. Kolego Kosa86 zasyfialy mialem filtr a nie gaznik(filtr byl firmy RMS) A jak wiadomo filtry stozkowe trzeba nasaczac w specjalnych olejach itp co jest raczej malo praktyczne.Do tego Motocykl chodzil głośniej i mialem problemy z regulacja wolnych obrotow.
nerlst
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 10, 2007, 09:16:52 »
Dziwne, że są za duże, bo pierścienie nie były raczej podzielone na klasy A,B,C tak jak cylindry chociaż nie jestem pewny. Jeśli tak to poprzedni właściciel musiał je niedawno wymieniać i robić szlif, więc niepotrzebnie to robisz. Po wymianie pierścieni trzeba przez jakiś czas je¼dzić tak jak po szlifie, bo pierścienie muszą się dotrzeć.
pzdr
madras30
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 10, 2007, 19:06:40 »
trafiaja się czasem faktycznie za duże ( rzadko) albo na styk raczej i inerwencja pilnika potrzebna ale jak zauważył kolega Jerry pamiętaj jakby co o zamku.
niektórzy zamiast szlifu montują  pierścienie o numer wieksze i dopasowują ale  owal się robi automatycznie bo nie ta średnica w koncu a poza tym jawa to nie bolid  :> kartingowy.
Ja  tez po szlifie dałem pierścienie na dotarcie ale polskie- 3krotnie tañsze bo i tak sie spiłują na dotarciu no nie? ale zasuwam już z 4000 km na nich i jakos nie chce mi się rozbierać zreszta kompreche trzymają  :>.
Brein
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 10, 2007, 19:16:35 »
ktoś zapomniał o zasadzie... niezwykle praktycznej przy Knedlach: jak działa to nie ruszaj ;)
5685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 11:56:33
3423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 20:38:50
wysłana przez azbescik2
3890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 00:32:03
wysłana przez Jawolotmen
3223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2015, 17:03:41
19 Odpowiedzi
8421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2015, 22:43:19
