  • Sierpnia 05, 2026, 04:46:11
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 220465 razy)
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #200 dnia: Czerwca 02, 2017, 12:36:56 »
Pradnica 45W z minusem na mase wiec przynajmniej ten element ukladanki powinien sie zgadzac.
« Odpowiedź #201 dnia: Czerwca 03, 2017, 15:07:30 »
Rozdłubałem tę prądnicę i spod kondensatora ukazała się jej tabliczka znamionowa. Niestety jest to model z plusem na masę. Pisząc o minusie zasugerowałem się papierową naklejką na wewnętrznej stronie prawego boczka na ktorej było to napisane (zdjęcie tej naklejki jest gdzies na początku wątku). Popękany jest szczotkotrzymacz i trzeba tej pradnicy poswięcic troche uwagi aby odzyła. Sprawdzane miernikiem uzwojenia stojana i wirnika wyglądają na nieuszkodzone.
Czy wybite na tabliczce pradnicy cyfry 3 i 76 oznaczaja marzec 1976 roku? Jesli tak to prądnica byla wymieniana i nie ma co napalac się na jej reanimacje ale poszukac np. 75-watowej z minusem na masę. Tez nie bedzie oryginał ale przynajmniej da więcej prądu.
Hustawka ogrodowa na ktorej wisi obecnie i jest montowana Jawa Californian to jak by nie patrzec tez lozko. Ten motor ma chyba sądzone spędzac na nim duzo czasu bo poprzednio przestał tak 20 lat.
Dzisiaj pozakładałem tymczasowo klamoty na ramę w celu dobrania srub, nakrętek i podkładek ktorymi będą mocowane. Oryginalne sruby mają oznaczenie "Li" (od Libcice nad Vltavou). Niestety tylko częsc oryginalnych srub jest w stanie nadającym się do ponownego uzytku (wiele ma poprzeciagane gwinty lub szesciokąty pod klucz) i trzeba będzie je wymienic. Częsc zostala juz zmieniona przez poprzedniego wlasciciela. Postaram się unikac srub imbusowych bo zdecydowanie nie sa w klimacie "z epoki".
Do mojego modelu Jawy Californian nie pasuje zakupiony z USA airbox. Szkoda bo jest wykonany z podobnego plastyku co korek wlewu oleju i by do siebie pasowaly.  W katalogu częsci sa dwa rodzaje filtrow powietrza ale ten ktory mam po prostu nie wchodzi bo koliduje ze skrzynką narzędziową. Trzeba będzie załozyc filtr na gaznik albo zdobyc ten łączony harmonijką umieszczany obok akumulatora.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #202 dnia: Czerwca 04, 2017, 23:37:23 »
Co do śrub to mogę zasugerować a nawet polecić z nierdzewki.
« Odpowiedź #203 dnia: Czerwca 11, 2017, 02:31:37 »
Oczywiscie nowe sruby będą ze stali nierdzewnej. Ale tam gdzie się da postaram się zostawic oryginalne.
Udało mi się rozkminic dlaczego filtr powietrza nie chce wpasowac się pod skrzynkę narzędziową. Nie byl on przykręcany bezposrednio do otworow w ramie tylko przesunięty w doł na wsporniku. Tylko jednym bo drugie mocowanie obudowy filtru wygląda na niewykorzystane. Na zdjęciu z jakiejs włoskiej instrukcji czy ulotki reklamowej widac jak to było wymodzone. U siebie probowałem przykrecic bezposrednio dolny uchwyt obudowy filtru srubą przechodzącą przez otwor w ramie - dlatego było za wysoko.
Oczywiscie jak to w Knedlu tego wspornika nie ma w katalogu czesci. Moze w czasach, gdy byl wydawany ten katalog otwory w ramie byly juz wiercone w odpowiednim miejscu.
« Odpowiedź #204 dnia: Czerwca 12, 2017, 04:17:20 »
Odwracając słynną sentencję Lecha Wałęsy, "nie muszem ale chcem".
Chodzi o kierunkowskazy w 362.
Motor jest na tyle stary ze nie mam obowiązku ich zakładac ale chyba trudno byłoby przestawic sie na tutejsze zasady ręcznego sygnalizowania zmiany kierunku jazdy. Używa się do tego tylko lewej ręki bo prawa ma byc zawsze gotowa do obsługi przedniego hamulca. Skręt w lewo sygnalizuje się wystawiając rękę w lewo, skręt w prawo to ręka podniesiona w gorę (LWG?). Jak motor jest na tyle wiekowy, ze nie ma nawet światła stopu to zwalnianie i zatrzymanie sygnalizuje się opuszczeniem lewej ręki (362 stop ma więc to akurat mnie nie dotyczy).
Niedaleko przejeżdża czasem gosc na starym HD WLA (to chyba egzemplarz z powojennego demobilu amerykanskich wojsk okupacyjnych) i zastanawiało mnie co on robi z tą lewą ręką kiedy hamuje przed zakretem :o . Innych przykładow nie znam ale jakoś nie widzi mi się taka jazda.
Dlatego kierunkowskazy założę i nie będę pajacował.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #205 dnia: Czerwca 12, 2017, 22:34:51 »
Masz rację i będzie to nawet plus do wyglądu motocykla.
« Odpowiedź #206 dnia: Czerwca 16, 2017, 09:36:12 »
Czy zna ktos wewnętrzną srednicę koncowek gumowej rury ssania do Jawy 50/Ogara 200? Wsrod knedlowych czesci w czeskich sklepach ta rura najbardziej przypomina tę stosowaną do papierowego filtra powietrza w 362.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #207 dnia: Czerwca 16, 2017, 11:15:29 »
Nie mam więc nie zmierze. Ale znalazłem link do sklepu który podaje wymiary, może Ci wystarczą ;)
https://gmoto.pl/guma_gaznika_-zlacze,55084.html
« Odpowiedź #208 dnia: Czerwca 16, 2017, 12:07:56 »
Dziekuje za namiary. Troche za ciasno bo krociec wlotowy gaznika ma 35mm a guma 22mm. Chyba jednak bez wysilania sie na "nowoczesnosc" z filtrem papierowym dorobie wspornik i zaloze wspolny z Panelka airbox.
Jawa Californian z Oilmasterem ma podobno 28KM mocy. Oilmaster nie ma z tym zwiazku - stopien sprezania jest wyzszy i chyba potrzebny jest do tej mocy filtr papierowy i wlasnie ta guma. Dlatego dopadly mnie rozterki jak zasysac powietrze do gaznika.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #209 dnia: Czerwca 16, 2017, 15:30:51 »
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #210 dnia: Czerwca 16, 2017, 16:11:12 »
Na Forumowiczow zawsze mozna liczyc ;D . Dziekuje. Motoren.sk nie wysyla paczek poza Europe ale jak pokaze ten link w sklepie, ktory wysyla wszedzie to mi te gume zdobeda i wrzuca do przesylki.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #211 dnia: Czerwca 16, 2017, 17:33:50 »
To jaki problem, kup, wyslij do kogoś z forum i ktoś wyśle do Ciebie ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #212 dnia: Czerwca 16, 2017, 17:44:13 »
Jest jeszcze troche wiecej rzeczy do kupienia z Czech wiec chyba zagadne w sklepie eTowar. Juz kiedys wysylali mi czesc sciagnieta z Flichtlkramku bo sami jej nie mieli.
Jawashop jak czegos nie ma to po prostu pisze ze nie ma i nie moze zalatwic.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #213 dnia: Czerwca 16, 2017, 17:53:56 »
Spoko, jakbyś jednak potrzebował zakombinować to pisz i się ogarnie ;)
Jawa 634/12V 84'
« Odpowiedź #214 dnia: Czerwca 18, 2017, 04:25:48 »
Trochę powoli ale prace przy 362 trwają.
Wyczysciłem głowice, dekle bębnow hamulcowych i tylną zębatkę ze starej srebrnej farby (myslałem ze malowanie tych elementow to pomysł poprzedniego własciciela ale mądra ksiązka o Jawie Californian twierdzi ze to stan oryginalny). Jak ustabilizuje się bezdeszczowa pogoda to pomaluję te częsci na nowo.
Lewa głowica od wewnątrz jest obita kawałkiem pierscienia ktory kiedys się tam widocznie dostał. Musiał byc przy tym niezły łomot z silnika.
Poskładałem pompę oleju i wmontowałem w lewy dekiel. Na zdjęciu tego nie widac ale wspołczesna czeska linka łącząca pompę z gaznikiem miała pancerz 5cm za długi więc go skrociłem.
Zbiornik oleju i reflektor zostały "uzbrojone". Szkiełko wziernika kontroli oleju zostało przyklejone masą uszczelniającą i poprzez o-ring docisnięte nakrętką. Oryginalnie była tam tylko niezbyt pewna gumowa uszczelka.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #215 dnia: Czerwca 18, 2017, 05:01:05 »
Brawo TY  :D Ładnie polakierowałeś jak na ''amatora'' bo i ja nie powiem,że potrafię czasem skopać robotę ale to taki fach,że coś pójdzie nie tak.  U nas kupisz np.błotnik zamiennik do opla astry II to go nie spasujesz z drzwiami i słupkiem tak to jest z zamiennikami.Tylko zrobić dobrze błotnik gdzie jest model ogolnie dostępny a się nie chce,a u Ciebie to mogli nie mieć z czego odwzorować.Tak to jest z zamiennikami.
« Odpowiedź #216 dnia: Czerwca 18, 2017, 08:10:43 »
Wow, Yaba ale Ci to ładnie wychodzi :P
« Odpowiedź #217 dnia: Czerwca 18, 2017, 14:01:48 »
Ja się bawiłem ale widzę że ty nie próżnowałeś . Szkoda że dzieli nas taka odległość i nie będzie można zobaczyć jej w realu .
Jacek 64 masz niezłego konkurenta w odtwarzaniu dbałości o szczegóły i dokumentacji klasyków
« Odpowiedź #218 dnia: Czerwca 21, 2017, 16:38:43 »
Od niedzieli praktycznie bez przerwy leje jak z cebra :'( . Ale w srodę wieczorem podłubalem trochę przy gazniku.
Brakowało mu jednej srubki od pokrywy komory pływakowej, spręzyny sruby składu mieszanki i miał trochę pokiereszowana rurkę rozpylacza więc zanabyłem zestaw  naprawczy w ktorym były wszystkie te brakujące czesci.
Iglica pływaka byla trochę wygieta i prawdopodobnie zaworek iglicowy przepuszczałby paliwo. Metodą prob i błędow wyprostowałem iglicę tak aby przy kreceniu pływakiem nie było bicia. Metoda prymitywna ale się sprawdza. Teraz mozna tym plywakiem krecic baczki.
Plastykowe "kolanko" podające olej przez pokrywę przepustnicy nie jest oryginalne - na szczęscie mozna kupic w czeskich sklepach metalową złączkę, ktora była tam stosowana.
« Odpowiedź #219 dnia: Czerwca 21, 2017, 16:52:04 »
Głowice do Jawy 362 to towar deficytowy. Trudno taką znalezc ale mysle ze ta podziobana jeszcze pojezdzi ;D.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #220 dnia: Czerwca 21, 2017, 18:21:28 »
Tą zniszczoną głowicę proponuję wymienić na nową z uwagi na podatność na samozapłon i (lub) detonacje.
Samozapłon mamy przy nadmiernej ilości nagaru,a jak znam Yabamana to nie dopuści do takiej sytuacji  ;D
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #221 dnia: Czerwca 26, 2017, 21:02:07 »
Yabaman coś dla Ciebie
https://youtu.be/afBaPQIqODg
« Odpowiedź #222 dnia: Czerwca 27, 2017, 19:45:00 »
To juz bylo jakies 6 tygodni temu ;).
Ciekawostka  :) :
https://m.youtube.com/watch?v=afBaPQIqODg
Dalsze losy tej Jawy Californian po wyjeciu ze skrzyni tez warto zobaczyc:
https://www.youtube.com/watch?v=Hh2YsbCzvb4
« Odpowiedź #223 dnia: Lipca 08, 2017, 14:15:45 »
Zbliza się koniec pory deszczowej i coraz częsciej zdarzaja się dni kiedy wcale nie pada. Własnie  w taki bezdeszczowy dzien pomalowałem srodki dekli bębnow hamulcowych, tylną zębatkę i głowice.
Do dekli i zębatki zastosowany został primer do metali niezelaznych a na niego srebrna farba do felg samochodowych. Głowice (bez primera) zostały pomalowane srebrną farbą do układow wydechowych, ktora wytrzymuje temperatury do 600 stopni. Jak wiadomo temperatura topnienia aluminium to 659 stopni celsjusza więc na knedlowych głowicach ta farba powinna sporo wytrzymać.
Motor mogłby juz stanąć na kołach.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #224 dnia: Lipca 09, 2017, 00:31:59 »
Fabryka może się schować  ;)
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 34   Do góry
