  • Października 28, 2026, 21:01:55
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 226250 razy)
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #150 dnia: Maja 04, 2017, 23:57:57 »
Przy dystansowaniu i regulacji skrzyni zainspirowalem sie znalezionymi w rosyjskim i ukrainskim internecie filmikami.
Pierwszy dotyczy silnika Jawy 360 (skrzynia jest tam troche inna ale zasady regulacji podobne).
Dwa pozostale filmiki sa o skrzyni 634-638 (i chyba tez CZ350) - taka skrzynia jest tez w mojej 362 (ma tylko jedynke do gory).
https://www.youtube.com/watch?v=vQZ4fWIm8nU
https://www.youtube.com/watch?v=CnMWGATAer8
https://www.youtube.com/watch?v=hMOhfTEyO1s
Filmiki autora pierwszych dwoch nagran to prawdziwa kopalnia wiedzy o knedlach. Polecam a jesli ktos nie moze zrozumiec co on mowi to naprawde duzo traci.
Pod koniec trzeciego filmiku autor szczegolowo pokazuje jak sprawdzic zlozona skrzynie (wodziki nie moga byc docisniete do zebatek i musza miec troche luzu na kazdym biegu).
Do dystansowania uzylem dedykowanych podkladek z Jawashop.com (kupilem po dwie o grubosci 0.1, 0.3 i 0.5mm). Po wymianie tulejek walka posredniego zrobilo sie miedzy nimi ciasniej i trzeba bylo zalozyc ciensze podkladki. Podkladke 0.3mm zalozylem tez na walek glowny od strony sprzegla tak aby zebatka walka zdawczego nie opierala sie o przesuwna i miala minimalny luz wzgledem wielowpustu walka glownego.
Na razie bez walu korbowego ale skrzynia w skreconych karterach dziala tak jak powinna.
« Odpowiedź #151 dnia: Maja 06, 2017, 14:43:51 »
Od kilku dni Jawa Californian jest przygotowywana do malowania.
Wypchnalem i wyrownalem wgniotke na jednej z oslon przednich teleskopow, odwarstwilem stary lakier przeznaczonym do tego specyfikiem i zdrapalem go skrobakiem i szczotkami drucianymi (zjechalem az dwie, trzecia jest w trakcie). Oprocz blotnikow i lampy wszystko jest juz pokryte podkladem.
« Odpowiedź #152 dnia: Maja 08, 2017, 14:58:58 »
Ze wzgledu na brak czasu w niedziele moglem pozwolic sobie jedynie na skrocenie sfatygowanej siatki filtrujacej i przylutowanie jej do koncowki wkrecanej w zbiornik oleju. Poczeka na zamontowanie w bardzo bezpiecznym miejscu czyli wewnatrz strzykawki.
« Odpowiedź #154 dnia: Maja 09, 2017, 08:56:24 »
Ciekawostka  :) :
https://m.youtube.com/watch?v=afBaPQIqODg
Jak odwijanie mumii egipskiej, tylko lepsze. :)
« Odpowiedź #155 dnia: Maja 09, 2017, 13:29:36 »
Była wystawiona na eBayu i została kupiona za 12100USD.
http://www.ebay.com/itm/1973-Other-Makes-350-Californian-/122286890352?rmvSB=true&nma=true&si=Ub4oVcuwUd0CuMnjw%252BP5lVuJ5M8%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Zazdroszczę trochę gościom, ktorzy mieli okazję wypakowywać ten motor po tylu latach.
Filmik jest w wersji polskiej, czy zrobił go ktoś z Forum?
« Odpowiedź #156 dnia: Maja 09, 2017, 15:20:28 »
Chyba Polak jest właścicielem tego sprzętu.
« Odpowiedź #157 dnia: Maja 09, 2017, 18:40:14 »
Zestaw do samodzielnego montażu.Klocki lego dla dużych chłopców.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #158 dnia: Maja 09, 2017, 19:07:20 »
Od samego patrzenia gorąco się robi. Trzeba przyznać panom, że delikatni... Obchodzą się jak z niemowlakiem.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #159 dnia: Maja 09, 2017, 19:08:13 »
popłakałem się
« Odpowiedź #160 dnia: Maja 09, 2017, 19:18:49 »
Odblaski takie ohydne, bez obwódek dawali, przykręcone przez środek, fuszera..  :P
« Odpowiedź #161 dnia: Maja 10, 2017, 15:31:37 »
Nowe ogumienie w komplecie.
« Odpowiedź #162 dnia: Maja 12, 2017, 11:43:29 »
W piątki wyganiają wczesniej z pracy i dzięki temu jeszcze za dnia udało mi się załozyc gumy na koła. Opony i dętki to japonskie dunlopy, tasmy opasujące są z Czech.
« Odpowiedź #163 dnia: Maja 13, 2017, 17:48:15 »
Przypomniałem sobie o skanie z tygodnika Motor nr 14 1969 rok dotyczącym Californiana.
Znalazłem jeszcze katalog części, niestety nie opisany do którego dokładnie modelu i i opis oilmastera.
http://www.hanzovistranky.webzdarma.cz/prirucka/prirucka.htm
http://www.hanzovistranky.webzdarma.cz/oilmaster.htm
Pozwolę sobie go tutaj wstawić może się przyda.
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2017, 18:41:27 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #164 dnia: Maja 14, 2017, 14:25:35 »
Dziękuję za katalog i informacje dotyczące Oilmastera. Na pewno się przydadzą :D.
Błotniki i lampa juz w podkładzie. Z lakierowaniem chciałbym wyrobić się przed porą deszczową która jest tu od początku czerwca do połowy lipca. Ciekawe czy się uda.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #165 dnia: Maja 14, 2017, 19:32:23 »
Przeczytałem artykuł, to dolewanie oleju na stacji benzynowej to przecież cały rytuał, mi to zupełnie nie przeszkadza.  :D
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #166 dnia: Maja 18, 2017, 09:24:36 »
Świetne są te Dunlopy. Jaki to model?
« Odpowiedź #168 dnia: Maja 18, 2017, 10:13:04 »
Ciekawe gdzie sa produkowane te opony z linku.
U mnie sprzedawane sa jako opony z serii "Dunlop Vintage" a ich bieznik ma symbol TT100. "Made in Japan" ale jak dobrze poszukac to kosztuja tu nawet mniej niz polowe ceny ze strony zapodanej przez Blendersa.
« Odpowiedź #169 dnia: Maja 21, 2017, 13:27:39 »
Od rozebrania silnika oba dekle lezaly nie ruszane wiec w koncu sie za nie wzialem. Z lewego wymontowalem pompe oleju - nie widac nawet sladow zuzycia wiec dostanie tylko nowe uszczelki i simmeringi (gdyby ktos potrzebowal takiej wiedzy to simmeringi do Oilmastera maja rozmiar 8-16-7).  Uszczelki mozna oczywiscie dorobic samemu ale sa tez dostepne w czeskich sklepach internetowych.
« Odpowiedź #170 dnia: Maja 22, 2017, 06:19:05 »
Nastepna Jawa Californian na aukcji. Tym razem wersja 361/04 sprzedawana z USA. Jeszcze bez Oilmastera i z "okraglymi" glowicami i cylindrami.
http://www.ebay.com/itm/1968-Other-Makes-350-Californian-/262997289320?hash=item3d3bdc2968:g:ig0AAOSwAPVZIh~v
« Odpowiedź #171 dnia: Maja 22, 2017, 16:42:16 »
Dostałem info, że w Indiach "robi się" mój zbiornik paliwa.
« Odpowiedź #172 dnia: Maja 22, 2017, 19:08:37 »
Ta Jawa to taka "światowa" będzie  ;)
« Odpowiedź #173 dnia: Maja 23, 2017, 09:59:18 »
Bedzie. Oprocz baku z Indii zanabylem tez filtr powietrza z USA i wspornik tylnej lampy (Lucas) z Australii. Rzeczy te pochodza od osob  wyprzedajacych czesci pozostale im po Jawach 362.
Wspornik lampy spostrzegawczy Forumowicze juz moze wypatrzyli na zdjeciach z czyszczenia i malowania gratow.
Oryginalna lampa Lucas kosztuje obecnie majatek ale sa dobre i tanie repliki z Indii. Taka replika i nowa lampa od Panelki tez juz dotarly.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #174 dnia: Maja 23, 2017, 11:19:37 »
Ta lampa może i droga, ale to jedna z ładniejszych lamp tylnych tamtej epoki. A uszczelniacz 8x16x7 to nie przypadkiem taki sam jak w napędzie licznika nowszych 350tek??
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 34   Do góry
