  • Sierpnia 05, 2026, 02:29:18
Autor Wątek: Kranik od HD do Jawy 638  (Przeczytany 35290 razy)
Odp: Kranik od HD do Jawy 638
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 17, 2022, 14:47:10 »
Ja zamówiłem coś takiego:
https://a.aliexpress.com/_vF0qsq
I do tego jeszcze takie cuś:
https://sklep.mizar.com.pl/nypel-m16x1-5-m14x1-5-p-21192.html
Chodzi oczywiście o Cezete
Yaba, jak zdejmiesz materiał i zrobisz gwint m14x1.5 to chyba już nie nasadzisz sitka.
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2022, 14:51:14 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 17, 2022, 14:59:31 »
Sitko nasadza sie powyzej gwintu, tam gdzie jest srednica 11.5mm. Narzynka 14mm moze troche wetnie  sie w ten fragment korpusu ale chyba nie na tyle, aby sitka nie dalo sie zamocowac. Problem moze zaistniec, jesli to sitko nie wejdzie w otwor baku. Wtedy trzeba bedzie sitko rzezbic albo przysposobic to od Jikova.
Zamowilem narzynke  ;D
« Odpowiedź #53 dnia: Lipca 17, 2022, 15:55:21 »
Tomaszek wrzuć fotki jak to wizualnie się prezentuje w Cezecie taki komplecik. Z góry dziękuję!
Yabaman ten z ali co podrzuciłeś do polski wychodzi 140 z wysyłką i chyba jest gwint 1/4 (czyli mniejszy). Aczkolwiek dzięki za poruszenie tematu :)
« Odpowiedź #54 dnia: Lipca 17, 2022, 17:31:47 »
1/4 w opisie dotyczy krocca do przewodu paliwa, gwint to 3/8 5/8 cala.
Wsrod elementow hydrauliki silowej,  do ktorych link podrzucil Kolega Tomaszek, trzebaby znalezc redukcje z gwintem wewnetrznym 3/8” 5/8” i gwintem zewnetrznym 14x1.5mm. Wtedy ten wkrecany kranik daloby sie przymocowac do baku CZ bez rzezbienia jego gwintu.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 17, 2022, 17:55:25 »
1/4 w opisie dotyczy krocca do przewodu paliwa, gwint to 3/8 cala.
Wsrod elementow hydrauliki silowej,  do ktorych link podrzucil Kolega Tomaszek, trzebaby znalezc redukcje z gwintem wewnetrznym 3/8” i gwintem zewnetrznym 14x1.5mm. Wtedy ten wkrecany kranik daloby sie przymocowac do baku CZ bez rzezbienia jego gwintu.
Jak mi ktoś jutro przypomni koło 9:00 sprawdzę czy w robocie nie mam takich nypli. Coś się powinno znaleźć.
Coś takiego by nie podeszło?
https://allegro.pl/oferta/nypel-hydrauliczny-m14x1-5-x-m22x1-5-lacznikprosty-11049391325
Wówczas wkręcamy łącznik w zbiornik, a kranik zakręcamy normalnie jak w 638. Tylko mam wrażenie że skok gwintu nakrętki kranika nie jest1,5 a 1 mm
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2022, 18:44:21 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #56 dnia: Lipca 17, 2022, 18:47:21 »
Spróbuję Ci przypomnieć. A w garażu będę wieczorem to zmierzę gwint w zbiorniku od 638
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 17, 2022, 19:53:44 »
3/8" to niecałe 10mm ale gwinty calowe nie są zamienne z metrycznymi.
Skok gwintu 3/8" to ok.1,59mm oraz inny kąt stożka
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 17, 2022, 20:04:40 »
Mało tego,  są różne gwinty calowe
« Odpowiedź #59 dnia: Lipca 17, 2022, 20:08:19 »
Opisom na aliexpresie nie mozna wierzyc. Oznaczeniom na opakowaniu tez. Gwint tego wkrecanego kranika to nie 3/8 cala ale 5/8 cala.
Tu jest tabelka z rozmiarami w mm:
https://journeymans-workshop.uk/unified.php
Edit: poprawilem nieprawidlowy rozmiar 3/8” w moich powyzszych wpisach.
Kranik z nakretka 22mm ciezko bedzie poprzez nypel wpasowac w krociec baku CZ (wewnetrzny gwint 14x1.5mm) bo na pewno nie zmiesci sie tam siatka filtrujaca ktorej potrzeba 16mm. Chyba ze sie zalozy bez siatki.
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 17, 2022, 20:10:45 »
Ewentualnie można rozwiercić nypel
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 17, 2022, 20:14:12 »
A jakiej średnicy jest ten pierdolnik w baku do 634 co się wkręca kranik? O średnicę zew chodzi.
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 17, 2022, 20:15:09 »
Nypel wkrecany w gwint 14mm ma wewnetrzna srednice mniejsza niz 14mm. Do 16mm rozwiercic sie go nie da.
W Jawie Californian daloby sie rozwiercic gniazdo kranika i przegwintowac je na 5/8”. Nie pamietam juz jaka jest zewnetrzna srednica tego gniazda ale przy przymiarkach kilka lat temu bylo wystarczajaco duzo materialu na taka przerobke.
Tylko w Californii troche szkoda i dlatego wole dopasowac do niej kranik zmniejszajac srednice jego gwintu.
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 17, 2022, 20:18:48 »
Ten co ja wstawiłem ma nakrętke która ma gwint wewnętrzny 16x1.5 dlatego mam zamiar wstawić nypel 14x1.5 na 16x1.5  bo ku mojej rozpaczy jeszcze płynie  :o
Te 5/8 cala ma 18 zwojów więc jest to gwint calowy drobnozwojny, mam chyba taki gwintownik, może się pokuszę i kupię ten kranik HD.
Jak Yaba pisze ten od HD do Cezety nie podejdzie nawet z redukcja bo sitko się nie zmieści, tak dumam.
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2022, 20:41:21 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 17, 2022, 21:49:29 »
calowy drobnozwojny  :o
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 17, 2022, 21:54:30 »
Takie coś też jest, no chyba, że się mylę.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #66 dnia: Lipca 17, 2022, 22:16:28 »
https://slavi.pl/blog/aktualnosci-i-porady/gwinty-calowe-ich-wymiary-oraz-kompletna-tabela-gwintow-calowych-.html
Tutaj macie wszystko :) mam ten temat akurat na tapecie w robocie. Bo muszę wszystkie formy odlewnicze znormalizować :)
« Odpowiedź #67 dnia: Lipca 17, 2022, 22:44:41 »
20mm. Przed chwilą zmierzone w dwóch zbiornikach.
Skok gwintu w nakrętce kranika z 638 (nie licząc .5) 1mm tak jak przypuszczał Maliniak
Tak patrzę jeszcze na całość tematu i tego wkręcanego nawet po przetoczeniu gwintu i tak nie wsadzi razem z sitkiem... Więc dalej trochę dupa z tyłu bo nieodwracalne zmiany są nieuniknione...
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2022, 22:50:46 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 17, 2022, 22:56:19 »
No zdecydowanie gruba przeróbka. Ale do ogarnięcia :)
« Odpowiedź #69 dnia: Lipca 17, 2022, 23:17:01 »
Ja nie mówię że nie do ogarnięcia tylko bardziej chodzi mi o to że nie da się (nie wiem w sumie po co) wrócić do "łoryginalu"  ::)
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #70 dnia: Lipca 17, 2022, 23:37:36 »
Często za niedostatki paliwa odpowiedzialny nie jest sam kranik, ale filtr wstawiany dodatkowo. Od lat jeżdżę bez, bo z filtrami, szczególnie w dwie osoby, przy wyprzedzaniu np. tira kilkukrotnie robiło się buu, a potem jeszcze długo trzeba było czekać, aż się komora napełni. Bez dodatkowych filtrów problem nie występuje, chociaż od kilku lat też mam jakąś współczesną podróbę. To tak na marginesie. Kranik od HD wygląda dużo ładniej i pewnie też kulturalniej działa.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #71 dnia: Lipca 18, 2022, 08:16:33 »
Nyple jakie mam w robocie to tylko cal na cal, nie mam nic na metryczne gwinty.
Ja bym wiercił i gwintował.
Wiertło 14,5, gwintownik, olej do gwintowania i z głowy :)
« Odpowiedź #72 dnia: Lipca 18, 2022, 08:44:31 »
Nie mam niestety wzornika do gwintow calowych ale pomierzylem gwint wkrecanego kranika. Dlugosc gwintu to 13.9mm, na oko jest tam 10 zwojow wiec na jeden cal wypada ich niecale 18 (dokladnie 17.6).
Gwint jest stozkowy : 15.75mm na gorze i 16.35 na dole ale to chyba nie ma duzego znaczenia.
Czyli jest to gwint UNF/UNS 5/8"-18.
Do baku 638 tez mozna go wstawic - jest tam wystarczajaco duzo materialu na rozwiercenie (otwor ma 12mm, trzeba go rozwiercic do 14.5mm). W 638 niewielkim plusem w porownaniu do kranika mocowanego nakretka moze byc to, ze ten wkrecany wkrecany bedzie nieco wyzej. Latwiej wtedy poprowadzic wezyk z gory na dol nawet z troche wiekszym filtrem. Oryginalna nakretke Jikova mozna wtedy zalozyc jako "dekoracje".
Czerwony bak na zdjeciach to oryginal od mojej 638. Rozwiercony i zaopatrzony w "nakrecany" kranik HD zostal bak, ktory polakierowal i przyslal mi Kolega Daniel 89.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 02, 2022, 21:18:38 »
« Odpowiedź #74 dnia: Stycznia 28, 2023, 11:37:24 »
Zainstalowalem "wkrecany" kranik HD do Jawy Californian. Jego oryginalny gwint po oszlifowaniu zostal przegwintowany na 14x1.5mm. Przysposobiony zostal filtr od oryginalnego Jikova. Ma on mniejsza srednice niz krociec kranika HD wiec krociec ten opilowalem do ksztaltu owalnego aby zmniejszyc obwod i nie rozciagac siatki filtra. Dodatkowy rowek wypilowany pilnikiem sluzy jako zaczep dla cyny, ktora zostal "zalany" fragment siatki wchodzacy na kranik. Juz wtedy filtr trzymal sie bardzo mocno ale na wszelki wypadek przylutowalem go dodatkowo do miedzianej rurki w jego wnetrzu.
Gniazdo w baku jest nienaruszone i mozna wrocic do oryginalnego kranika Jikov (zachowam go w tym celu).
Praca wykonana narzedziami recznymi, bez szpanerskich urzadzen typu tokarka czy uchwyt do narzynki. Polecam, "zrob to sam" to fajna sprawa ;D  .
[all] Kranik
Zaczęty przez nerlst Mechanika
19 Odpowiedzi
11414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2006, 00:00:24
wysłana przez Płosior
23 Odpowiedzi
11942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2011, 11:40:05
wysłana przez kamil111-16
19 Odpowiedzi
7192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2015, 11:10:47
wysłana przez Yabaman
527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2025, 01:00:54
wysłana przez Jawolotmen
444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2026, 14:08:24
wysłana przez Jerry
