  • Listopada 06, 2026, 23:21:13
Autor Wątek: Kranik od HD do Jawy 638  (Przeczytany 37087 razy)
Odp: Kranik od HD do Jawy 638
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 15, 2022, 07:09:41 »
Ostatnio zrobiłem test napełnienia na tym kraniku. 0.3 litra lało się 24 sekundy (start-odkręcenie stop-zakręcenie )
Czyli litr wychodzi jakieś 80 sekund.
Killer pisał mi że u niego nowy kranik do jawy puścił 0,5 litra na 3 minuty, jeśli tak było to ten kranik robi robotę.
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 15, 2022, 18:44:49 »
Dziś również zamontowałem ten sam kranik co Malina do teeski i przepust jest 1 litr w 1.25 także jest potęga  :)nowe "czeskie" kraniki mają wadę konstrukcyjną i bez przeróbek przepust max to 0.5-0.7 na 3 minuty. W epokowych kranikach po modyfikacji można uzyskać lite w 2-3 minuty
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 15, 2022, 20:14:37 »
 z ciekawości ile jawa pali na setkę i ile czasu potrzebuje na przejechanie tej setki ?
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 15, 2022, 20:44:37 »
Moszna TK zmierzyć.  Postaram się to zrobić jak będę u rodziców.
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 15, 2022, 22:14:15 »
Na gaźniku paliwa robiłem 500m jak byłem 20 lat młodszy. Na co wam te zwiększone przepływy w kranikadh? Wachy wam brakuje?
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 15, 2022, 22:20:14 »
Nooo, jeden z większych problemów przy współczesnych kranikach i puchnących uszczelkach. Szczególnie jak się ciśnie ile fabryka dała, to czasami brakuje. Poza tym jakoś kraników które są dostępne jest marna, mierna itp
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 15, 2022, 22:26:39 »
No a na to, żeby nie przytrzeć. Nagły brak paliwa w 2T to nie tylko "buuu" ale i brak smarowania...
Sam bym coś założył innego ale zamiennika "wkręcanego" kranika chyba jeszcze nikt z nas nie wyczaił... Chyba że coś pominąłem?
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 15, 2022, 23:02:35 »
Buuu to nie wina współczesnego kranika, skoro ten daje wg Killera 0,5l w 3 minuty.
Zamienniki do HD na pewno jakości będą lepsze niż chińskie jikovy, ale tłumaczenie wymiany kranika zastąpieniem go takim o większym przepływie to nie argument.
Ale co ja tam wiem skoro na żadnym złocienie byłem, to pewnie się nie znam
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 15, 2022, 23:18:26 »
Jikov predzej czy pozniej ale popuszcza paliwo. Czasem nawet tak, ze moczy nim palce przy przekrecaniu czyli popuszcza tez “na zewnatrz” wokol swojego pokretla. A otwory w zgniatanej pokretlem uszczelce robia sie coraz mniejsze i przeplyw paliwa spada.
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 16, 2022, 05:08:11 »
Ale Ty mówisz serio? Czy koloryzujesz jak ze swoją jazdą na jawie?
Czyli mam zostawić stare rozwiązanie, które w przypadku dzisiejszych zamienników jest jeszcze  gorsze?
Ludzie zakładają do jawy opony kilka klas lepsze niż mitasy i też robią to bez sensu?
Oleje silnikowe też się zmieniły i to też jest bez sensu?
A gaźnik? Też? Bo zakładane są różne inne byle tylko wyeliminować jjjjjjjikoooova?
Czyli co? Jest chujowo ale w końcu się przyzwyczaimy.
Dla mnie to argument w uj, bo jednego mogę być pewny w razie problemu z buuuuuuuu.
Poczytaj sobie kolego Samogon w ilu wątkach gdzie jest problem z buuuuuu problemem był wadliwy kranik, uszczelka w nim itp.
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 16, 2022, 07:47:37 »
Niczego kolego nie koloryzuję. Jazdy na jawie również. Dla mnie po prostu argumentacja wymiany kranika powiększeniem jego przepustowości jest nie trafiona.  0,5 litra w 3 minuty to 10 litrów na godzinę.  Żeby kranik przestawał wyrabiać trzeba by w godzinę jawą robić 200km.
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 16, 2022, 08:09:18 »
Jikov predzej czy pozniej ale popuszcza paliwo. Czasem nawet tak, ze moczy nim palce przy przekrecaniu czyli popuszcza tez “na zewnatrz” wokol swojego pokretla. A otwory w zgniatanej nim uszczelki robia sie coraz mniejsze i przeplyw paliwa spada.
Czyli mam wyjątek potwierdzający regułę. Przez 9 lat jazdy i 50 000km przebiegu nie miałem żadnych kłopotów z oryginalnym kranikiem. Paliwo leci jak trzeba, wycieku też nigdy nie miałem  ;D
Kiedyś tylko dokupiłem do niego nowe sitko, bo oryginalne ktoś wyrzucił.
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 16, 2022, 09:28:36 »
1. Większa przepustowość kranika, jak dla mnie najważniejsze. (nie bez powodu są ludzie na tym forum którzy dorabiają uszczelki z innego materiału, ja wymieniłem cały kranik)
2. Kranik nie cieknie, nie sączy się z niego. (zalany bak od prawie roku)
3. Estetycznie zdecydowanie ładniejszy.
4. Zdecydowanie lepiej wykonany od teraźniejszych kraników do jawy.
Te 4 argumenty za nim przemawiały, dyskusje zakończyłem, do zobaczenia na zlocie.
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 16, 2022, 15:58:20 »
Szczerze powiedziawszy to oryginalny kranik poszedł u mnie na strych po problemach z przepływem. Zastąpiony jest chinolem. Przepuszcza z pełnego zbiornika paliwa(to też istotna informacja....) około 1l w okolicach 100 sekund. To jest wystarczający zapas do gaźnika z filtrem paliwa gąbkowym po drodze i jeszcze sitkiem w króćcu(gaźnik dellorto). Po autostradzie z pełną przepustnicą nie braknie paliwa niezależnie od zapasu koniopędnej cieczy, chyba można rozsądnie założyć 1l w 100 sekund w tym silniku za wystarczający przepływ.
Ale oczywiście można policzyć znając dysze jaki przepływ maxymalny jest możliwy w danym gaźniku i to powinno się zrobić od początku:)
PS Nie szkoda Wam czasu na pisanie? Lato jest, moto męczyć a nie po forach pisać:)
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2022, 16:05:02 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 16, 2022, 16:35:55 »
odezwał się ten co jeździ  ::)
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 17, 2022, 06:42:39 »
Cześć kilker
Musisz mnie gdzieś mijać w drodze do roboty, czemu nie machasz?
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 17, 2022, 09:56:55 »
Na poczatku tego watku pisalem o "wkrecanym" kraniku od HD. Kiedy w garazu obok zaprzegu 638 pojawila sie Jawa Californian zakupilem ten kranik bezposrednio z Tajwanu wiec za smieszne pieniadze. Bez dopieszczenia niestety nie pasuje wiec lezy tak juz pare lat.
Zewnetrzna srednica gwintu to 16mm. Materialu jest tam duzo, mozna ten gwint zdjac i naciac nowy 14x1.5. Niestety nie mam tokarki :P . Pilnikiem i narzynka chyba tez by sie dalo, moze kiedys sie zmusze.
Pokretlo, uszczelka i generalnie wykonanie sa identyczne jak w kraniku HD zastosowanym do 638. Daloby sie tez rozwiercic i nagwintowac gwint taki jak ma ten kranik w gniezdzie zbiornika paliwa ale to bylaby modyfikacja znacznie mniej odwracalna.
Kranik od HD jezdzi w mojej 638 juz szosty rok. Od zamontowania nic przy nim nie robilem, nie popuszcza, nie cieknie i nie poci sie. Warto bylo.
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 17, 2022, 10:35:36 »
Wielkie dzięki Yabamanie! Czy na opakowaniu tego kranika jest jakiś symbol albo model HD do którego jest dedykowany?
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 17, 2022, 10:45:07 »
Tutaj masz z wyjściem prawym. Trzeba by napisać czy mają standardowy.
https://allegro.pl/oferta/kranik-paliwa-harley-davidson-wyjscie-prawe-praw-11699115814
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 17, 2022, 10:49:28 »
Ten sam właśnie znalazłem przed chwilą... Napisałem, zobaczymy co odpiszą.
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 17, 2022, 10:51:03 »
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 17, 2022, 11:22:54 »
Nie kupujcie w PL bo przeplacacie.
Wklejam dokladne zdjecie napisu na opakowaniu.
I tak sobie pomyslalem, ze zamiast rozwiercac krociec baku 638 tak aby wszedl w niego filtr kranika HD z nakretka, moznaby go nagwintowac od wewnatrz i wstawic tam kranik “wkrecany”. Trzeba tylko miec gwintownik 3/8 5/8 cala.
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 17, 2022, 14:13:32 »
Ten sam co Maliniak wrzucił tylko na alledrogo:
https://allegro.pl/oferta/kranik-paliwa-harley-custom-chopper-9999681878?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=60780392-c1f9-49f3-a7a4-fe9f64d6d6b7#
Ten od Yabamana gdzieś na ebayu znalazłem ale w stanach i wychodzi około 40 dolarów z przesyłką
W sumie myślałem o jeszcze jednej opcji... Do nakręcanego kranika dorobić nypel wkręcany w zbiornik.
Chyba nawet będzie to lepsza opcja od przerabiania u tokarza kranika wkręcanego.
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2022, 14:25:26 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 17, 2022, 14:17:34 »
W sumie myślałem o jeszcze jednej opcji... Do nakręcanego kranika dorobić nypel wkręcany w zbiornik...
Też o tym myślałem ale będzie to słabo wyglądać takie długie coś... Jest jeszcze jedna opcja jak ktoś ma zbiornik do lakierowania to można wspawac podobny króciec jak jest w 638 i wtedy zastosować ten kranik co Malina za 79zl.
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 17, 2022, 14:21:09 »
Z nierdzewnej stali jak najbardziej.
Taki łącznik nie musi być kolosalnych rozmiarów.  Można powiedzieć że byłoby to gwint na kranik-2-3mm uchwytu na klucz-wkretka w bak
[all] Kranik
Zaczęty przez nerlst Mechanika
19 Odpowiedzi
11627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2006, 00:00:24
wysłana przez Płosior
23 Odpowiedzi
12166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2011, 11:40:05
wysłana przez kamil111-16
19 Odpowiedzi
7369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2015, 11:10:47
wysłana przez Yabaman
588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2025, 01:00:54
wysłana przez Jawolotmen
634 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2026, 14:08:24
wysłana przez Jerry
