  • Listopada 07, 2026, 01:22:01
Autor Wątek: Cieknący kranik  (Przeczytany 7371 razy)
LuiSsS
  • Wiadomości: 1
Cieknący kranik
« dnia: Września 09, 2015, 12:55:36 »
Witam
Macie jakieś sposoby na uszczelnienie kranika?
CZ 472.6
Yamaha DT 125R
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Cieknący kranik
« Odpowiedź #1 dnia: Września 09, 2015, 13:05:00 »
Cieknie ci bo puszcza wahę do gaźnika, czy na połączeniu z bakiem, może cieknie z przewodu który idzie do gaźnika, albo sączy się z pokrętła?
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
LuiSsS
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Września 09, 2015, 13:31:19 »
Między kranikiem a bakiem
CZ 472.6
Yamaha DT 125R
« Odpowiedź #3 dnia: Września 09, 2015, 13:46:50 »
Jeśli masz chiński kranik to zrób jak ja - spuść wachę,wykręć kranik,idź do mechanika z kranikiem,dobierz nowy oring tak,aby wszedł w "korpus" kranika,zapłać 0,70 zł i bądź szczęśliwy:P
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2015, 14:03:48 »
Jawa czy Cezeta?
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #5 dnia: Września 09, 2015, 14:32:25 »
W cezecie po wymianie ciekło mi w tym samym miejscu, pomógł silikon czerwony :p.
WSK M06B3
LuiSsS
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #6 dnia: Września 09, 2015, 15:20:03 »
Cz 350
Benzyna nie rozpusci silikonu?
CZ 472.6
Yamaha DT 125R
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #7 dnia: Września 09, 2015, 15:35:44 »
Nie, po to jest taki silikon żeby uszczelniać niektóre miejsca w autach/motocyklach, głupio by było jakby benzyna go rozpuszczała.
WSK M06B3
LuiSsS
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #8 dnia: Września 09, 2015, 15:39:36 »
Jak dokładniej sie nazywa?
CZ 472.6
Yamaha DT 125R
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #9 dnia: Września 09, 2015, 15:47:29 »
Zachodzisz do sklepu motoryzacyjnego i prosisz o silikon, raczej nie dadza ci tam takiego do łazienek...
Pierwszy z brzegu z allegro
http://allegro.pl/silikon-wysokotemperaturowy-360-c-czerwony-20ml-i5195758315.html
WSK M06B3
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #10 dnia: Września 09, 2015, 17:31:54 »
ja do takich zadań tylko Dirko, jest droższe niż silikony czerwone ale o niebo lepsze :)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #11 dnia: Września 09, 2015, 17:37:48 »
Ja mam taka gumowa uszczelkę. Wytnij z jakiejś starej dętki i bedzie git ;)
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
« Odpowiedź #12 dnia: Września 09, 2015, 18:20:31 »
Co człowiek to inna rada:)
Ja wybrałem oring,bo w razie czego absolutnie wszędzie go dostanę. No i w razie gdyby w trasie mi to padło - wystarczy paliwo do pojemnika spuścić lub w przypadku gdy nie mamy pełnego baku podnieść do góry,wykręcić kranik,zmienić uszczelkę,zakręcić i jazda dalej:)
« Odpowiedź #13 dnia: Września 09, 2015, 18:48:48 »
Przecież można normalnie,po ludzku,uczciwiej.
Wygładzić powierzchnie i dać uszczelkę miedzianą lub z fibry. Takie uszczelnienie pod warunkiem nie odkręcania jest na wieki wieków.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #14 dnia: Września 09, 2015, 19:46:47 »
Amen :)
LuiSsS
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #15 dnia: Września 10, 2015, 11:13:14 »
Ok będę próbował :)
Dzięki za pomoc
CZ 472.6
Yamaha DT 125R
« Odpowiedź #16 dnia: Września 10, 2015, 11:51:28 »
Uszczelka miedziana a gwint dla pewności starym sposobem nasmarować mydlem.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #17 dnia: Września 11, 2015, 00:13:48 »
Tak jak wyżej. 3 lata temu też miałem z tym problem. Kupiłem miedzianą podkładkę, wyżarzyłem ją i zakręciłem kranik. Ani jednej kropli nie uroniło.
LuiSsS
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #18 dnia: Września 11, 2015, 09:52:52 »
Dałem miedzianą podkladkę i wyciołem z dętki
uszczelkę. Jak na razie się sprawdza :)
CZ 472.6
Yamaha DT 125R
« Odpowiedź #19 dnia: Września 11, 2015, 11:10:47 »
Podkladka z detki dlugo nie wytrzyma.
[all 350] Cieknący olej
Zaczęty przez Brein Mechanika
8507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2012, 10:35:56
wysłana przez Krzysiek
3874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2011, 19:25:54
wysłana przez Lewy
17 Odpowiedzi
6595 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2013, 18:32:36
wysłana przez Tigras
1407 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2022, 05:20:03
wysłana przez atari001
2172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2024, 17:20:05
wysłana przez sta121
