  • Listopada 08, 2026, 06:28:11
Autor Wątek: Cieknący wydech.  (Przeczytany 6598 razy)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
Cieknący wydech.
« dnia: Lutego 17, 2013, 19:21:47 »
Mam problem z wydechem w mojej Jawie 350TS wycieka mi niespalony olej z wydechu pomiędzy tłumikiem a kolankiem i mam pytanie jak wyjąć kolanko z tłumika.Jawę mam od piątku także muszę się jeszcze wiele nauczyć przy niej.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Odp: Cieknący wydech.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2013, 19:24:45 »
http://www.bitstudio.pl/milimetr/12.htm po prostu wyciągasz jest ono na wcisk a w środku znajduje się oring
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2013, 19:24:56 »
Poprostu odkręcasz od cylindra i ciągniesz, powinno się wysunąc ;)
Ahh Te Czeszki;D
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 17, 2013, 19:26:55 »
Ok.Dziękuje za pomoc.Jak wymienię te oringi to nie będzie ciekło?
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 17, 2013, 19:31:02 »
Nie będzie, tzn nie powinno
Ahh Te Czeszki;D
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 17, 2013, 19:32:53 »
Jeżeli cieknie ponieważ nie dopala mieszanki (z różnych powodów) to po wymianie oringów dalej będzie ciekło, tyle że zapewne z końca tłumika...
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 17, 2013, 19:34:55 »
Wydaje mi się że nie spala oleju bo koleś co mi ją sprzedawał mówił że dolewał więcej oleju niż kazała fabryka.
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 17, 2013, 19:41:54 »
Każda Jawa na fabrycznym zapłonie wypluwa co nieco czarnego z wyfuków  :)
Chyba, że kogoś stać na porządny olej  :P
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2013, 19:44:05 wysłana przez Mathini »
wiedzmin
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 17, 2013, 19:44:02 »
Akurat w Jawie to ze cieknie olej z wydechu to normalne MZ ty maja tak zestrojony wydech ze dopala do konca moze wywrotke miala ze cieknie na laczeniu? Albo ktos skladal na starej uszczelce wymien ją i powinno byc ok
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 17, 2013, 19:45:39 »
Mam jeszcze pytanie czy trudno wymienia się simeringi w przednich lagach i jak się do tego zabrać?
wiedzmin
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 17, 2013, 19:47:58 »
zabrać sie najlepiej z katalogiem części a sama rozbiórka nie jest trudna. tylko przed wymiana simeringów sprawdz stan lag czy nie sa skorodowane
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 17, 2013, 19:51:05 »
A gdzie można kupić taki katalog lub instrukcje obsługi?Z góry przepraszam za takie głupie pytania ale mam ten motor dopiero kilka dni i na razie mało się na nim znam.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 17, 2013, 19:53:32 »
http://www.jawacz.pl/mechanika/uszczelnienie-wydechu-17129/msg148851/#msg148851
Kup w sklepie z czesciami do Ursusa grubszy o-ring i bedzie cacy!
wiedzmin
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 17, 2013, 19:55:19 »
a katalogi instrukcje serwisowe znajdziesz na necie
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 17, 2013, 20:02:07 »
http://www.bitstudio.pl/milimetr/warsztat2.htm
Oring jest przy tłumikach i tam się je wymienia :)
Na lagach masz uszczelniacze i je się wymienia moim zdaniem łatwiej Ci będzie zdjąć golenie z reszta  temat kilka razy opisywany dokładnie na forum
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2013, 20:03:59 wysłana przez saszek5 »
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 18, 2013, 08:17:53 »
Ja polecam swój patent  :D
Idź do jakiegoś lepszego hydraulicznego i poproś o Kolano PE 40 do wody
http://peszel.pl/photos/kolano-40-pe-skrecane-kolana-rura-rury-do-wody-ab-2212949966.jpg
w tej kształtce są dwa oringi - dosyć ciasno wchodzi w miejsce Twojego starego oringu i przestanie cieknąć  ;D
Koszt tego kolana to od 12 nawet do 20 zł.
            Ja mało mówię i mało robię :D
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 18, 2013, 08:48:38 »
Z tym kolankiem hydraulicznym to dobry pomysł ;) a dosłownie z jego oringami
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 22, 2013, 18:32:36 »
Nie prościej iść do sklepu technicznego i dopasować sam oring który będzie kosztował kilkanaście groszy ?
3875 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2011, 19:25:54
wysłana przez Lewy
19 Odpowiedzi
7373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2015, 11:10:47
wysłana przez Yabaman
4645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2016, 16:01:03
wysłana przez Jacek64
1408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2022, 05:20:03
wysłana przez atari001
2173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2024, 17:20:05
wysłana przez sta121
