  • Sierpnia 05, 2026, 04:51:43
Autor Wątek: Kranik od HD do Jawy 638  (Przeczytany 35327 razy)
« dnia: Listopada 19, 2016, 13:58:45 »
Zamontowalem do swojej TS-ki kranik od Harleya o ktory pytalem na Forum niemal rok temu.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30588.msg278935#msg278935
Gwint jest taki sam jak w nakretce oryginalnego Jikova. Ze wzgledu na wieksza srednice filtra paliwa i wchodzacego do niego korpusu kranika konieczne jest rozwiercenie gwintowanej wypustki baku (uzylem wiertla 16.5 mm ale 16.0mm wystarczy).
Kranik ten jest bardzo solidnie wykonany a ze wzgledu na wieksze oddalenie kanalow przeplywu paliwa i konstrukcje uszczelki powinien byc odporny na popuszczanie paliwa. Zaden ze znanych mi harleyowcow nie narzeka na kranik wiec mam nadzieje, ze ja tez o nim zapomne.
Wliczajac koszty przesylki zaplacilem mniej niz za sprowadzanego z Czech "chinskiego" Jikova.
Modyfikacja ta jest odwracalna i zawsze mozna powrocic do oryginalnego kranika.
  • Wiadomości: 3103
Odp: Kranik od HD do Jawy 638
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 19, 2016, 14:33:07 »
O i to jest świetny pomysł. Jaki to model? Też wymienię.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 19, 2016, 14:49:10 »
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 19, 2016, 15:05:37 »
Swoj kranik kupowalem na eBay-u z USA. Jest on stosowany w Harleyach od 1975 roku. Kranik z Allegro ma troche inny korpus ale bedzie pasowal (sprzedawca, u ktorego kupowalem, tez oferuje takie kraniki).
http://www.ebay.com/itm/Bikers-Choice-011411-Late-Style-Petcock-Straight-Outlet-49-2599-/231264321952?fits=Make%3AHarley-Davidson&hash=item35d86d81a0:g:kMoAAOxyVLNTAj96&vxp=mtr
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 19, 2016, 20:47:55 »
No tylko  u nas już to tak tanio nie wychodzi :( W mojej 472.4 są 2 krany wiec 150zł plus przesyłka ::)
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 20, 2016, 22:20:05 »
Ten kranik do Cezety nie podpasuje. To jest zamiennik kranika z nakrętką czyli takiego jaki stosowany jest w zbiornikach TSki.
Swoją drogą ciekawe z czego można by zastosować kranik właśnie do Cezetek i do 634...
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 20, 2016, 23:20:18 »
Jesli ktos ma taki kranik na wierzchu to niech zmierzy i zapoda srednice i skok gwintu. Moze jakis zamiennik sie znajdzie.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 16, 2016, 18:01:12 »
Zakupiłem kranik z aukcji którą podałem wyżej. Zobaczymy co to ustrojstwo warte.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 16, 2016, 18:09:23 »
Maliniasty. Przecież, to są te same kraniki, które u mnie leżą od prawie roku, tyle że z wyjściem prostym zamiast kątowego :) przecież nawet je macałeś. Tyle, że u mnie i tak spawałem przejściówkę, bo robiłem na dwa kraniki i wysokość musiała być taka sama.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 16, 2016, 18:11:20 »
I pewnie masz też dla mnie kranik za który się pewnie rozliczyliśmy? :D
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 16, 2016, 18:15:48 »
nie no.. w końcu złoże ten motocykl i z tymi dwoma kranikami :)  Szkoda, że mimo telefonów lakiernik roboty nie skończył.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 16, 2016, 18:18:55 »
Wachu? Ja nawet nie wiem czy on żyje :D Ja owiewki mam do odebrania, jutro do niego zadzwonię. Dam Ci znać
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 16, 2016, 18:49:09 »
W CZ jest M14x 1,75
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 17, 2016, 07:41:59 »
W CZ jest M14x 1,75
Dziekuje za info. Tak mi sie jakos skojarzylo, ze M14x1.75 to rzadko spotykany gwint a w internetach podaja, ze wkrecany w bak kranik do Jawy/CZ ma gwint 14x1.5.
http://www.ebay.it/itm/Benzinhahn-Jawa-mit-Gewinde-M14x1-5-fur-Simson-Jawa-350-175-Jawa-250-Neu-/322314847699
Jesli to faktycznie jest gwint M14x1.5 to beda pasowac kraniki od Royala Enfielda i innych angielskich klasykow. Z gwintem 1.75 bedzie klopot bo takich kranikow nigdzie nie znajduje.
Sa tez wkrecane kraniki do HD o srednicy gwintu 14mm i o korpusie podobnym do wpasowanego do mojej 638. Jednak jest to gwint calowy o 18 zwojach na cal wiec wychodzi, ze bedzie on mial skok okolo 1.4mm. Wkrecic sie pewnie w bak cezetki da ale trzeba bedzie robic to "na sile".
http://www.ebay.com/itm/180-Down-Chrome-Thread-In-1-4-NPT-On-Reserve-Fuel-Valve-Petcock-5-16-/161229341885?hash=item258a0484bd:g:JdUAAMXQVT9TBOm7&vxp=mtr
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 17, 2016, 22:26:17 »
Te kraniki od royala itp. z kluczykiem zamiast zwykłego pokrętła to fajny pomysł. Ktoś takie montował już w swoim rydwanie?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 18, 2016, 00:18:14 »
Jakoś nie byłem przytomny gdy to pisałem. M14 na 100% ale raczej 1,5 tak jak mówisz.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 18, 2016, 13:41:32 »
Kranik od HD ma krociec wylotowy o wiekszej srednicy niz oryginal. Da sie na niego wcisnac wezyk ktory byl uzywany z oryginalnym kranikiem ale przy sciaganiu go np. w celu zdjecia baku trzeba sie troche natrudzic i mozna niechcacy cos uszkodzic. I dlatego dzis zalozylem wezyki o srednicy wewnetrznej 8mm. Ten miedzy kranikiem i filtrem jest gumowy (nawet gdy jest zimno latwo go zdjac) a miedzy filtrem a gaznikiem przezroczysty z PCV bo widac czy z benzyna wszystko w porzadku.
Teraz polaczenie miedzy bakiem a gaznikiem ma taki przelot, ze chyba moglaby przez nie przepelznac dzdzownica (oczywiscie bez filtra a kanaly w kraniku tez maja wystarczajaca srednice). Raczej nic sie nie zapcha.
Edit: Nie ma gumy tlumiacej na zebrach prawego cylindra. Wypadla gdzies na autostradzie.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 18, 2016, 17:15:49 »
Oryginalny nowy IKOV kosztuje 59zł, ten który jest w linku http://allegro.pl/kranik-paliwa-wylot-dolny-prosty-harley-i6267894172.html kosztuje 75zł różnica nie duża. Czy napewno ten kranik pasuje P & P do Jawy TS ???
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 18, 2016, 19:20:55 »
Nakretka ma taki gwint jak ta od Jikova ale trzeba rozwiercic krociec w baku. Nie jest to wiec p&p.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 18, 2016, 21:15:40 »
Następne pytanie czy ten z linku to oryginał ? jeśli jest to zamiennik to czy jest to lepsze niz ori IKOV ?
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 19, 2016, 02:43:20 »
Nie wiem czy to oryginał bo nie mam go w ręku i nie jestem w stanie ocenic. Jikovy tez nie sa obecnie "oryginalne" bo pochodzą z Tajwanu. Jednak uwazam, ze kranik do HD, nawet jesli nie jest to oryginał, jest konstrukcyjnie lepszy od Jikova bo otwory w jego uszczelce są od siebie bardziej oddalone i uszczelka ma dodatkową kryzę wokol nich. Prawdopodobienstwo przecieku między kanałami jest więc duzo mniejsze niz w Jikovie, nawet z dorobioną uszczelką ze skory. A większa srednica kanałow to mniejsze prawdopodobienstwo ich zapchania.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 19, 2016, 11:05:29 »
OK namówiłeś mnie, po nowym roku bede szukał takiego i zobaczymy z tego wyjdzie.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 19, 2016, 11:14:42 »
Na aukcji wyraźnie pisze: Część jest zamiennikiem, nie oryginalną częścią Harley.
Stąd pewnie taka cena niska jak na Harleya ;)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 13, 2017, 09:31:27 »
Kranik kupiony, masywny i poprostu ladny. Nie był bym sobą gdybym nie zobaczył co jest w środku. Kranik jak kranik ale w poruwnaniu do ikova dziury są dosyć duże i maja na oko 4mm. Ja jestem zadowolony z wysyłem 80zl, jak się sprawuje okaże się pewnie dopiero w następnym sezonie po całkowitej renowacji motoru.
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 13, 2017, 09:50:03 »
U mnie po 5 miesiącach nic nie cieknie ani nie popuszcza. Oryginal z nową uszczelką z Czech zaczynal juz szwankowac po takim okresie.
Zobaczymy jak ten kranik bedzie dalej sie sprawial.
[all] Kranik
Zaczęty przez nerlst Mechanika
19 Odpowiedzi
11418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2006, 00:00:24
wysłana przez Płosior
23 Odpowiedzi
11957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2011, 11:40:05
wysłana przez kamil111-16
19 Odpowiedzi
7210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2015, 11:10:47
wysłana przez Yabaman
533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2025, 01:00:54
wysłana przez Jawolotmen
445 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2026, 14:08:24
wysłana przez Jerry
