  • Października 26, 2026, 15:21:25
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 272752 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #125 dnia: Czerwca 01, 2016, 07:35:09 »
Ok, rozumiem. Ja daje baranka bo wtedy kamienie tak głośno się nie odbijają od błotników ;)
« Odpowiedź #126 dnia: Czerwca 01, 2016, 20:47:56 »
Dziś zabrałem się za łożyska odpowiedzialne za układ kierowniczy  ;D po rozkręceniu i wybiciu miseczek oraz łoża kulek i wstępnym wyczyszczeniu stwierdziłem że nadają się jeszcze do zregenerowania  ;D .Jutro wsadzę w tokarkę i przeszlifuję bieżnie oraz miseczki . Kulki są rozmiaru 5mm więc założę nowe i będzie ok.
« Odpowiedź #127 dnia: Czerwca 02, 2016, 09:49:59 »
Już parę razy podziwiałem twoją Jacku cierpliwość .
Zastanawia mnie czy jak bym Ci wysypał Bułkę tartą to byś Kajzerki nie poskładał  :)
« Odpowiedź #128 dnia: Czerwca 02, 2016, 09:53:28 »
Nie wiem jak z kajzerką, ale na pewno "wypanierował" by schabowe
Jacku dobra robota jak zawsze, oczywiście tradycyjnie wpraszam się na uroczyste odpalanie jak skończysz.
« Odpowiedź #129 dnia: Czerwca 02, 2016, 20:17:05 »
Darek na bułce tartej można co nieco upędzić dodając drożdży a Kajzerka nie bardzo z niej wyjdzie  ;) . Janusz bez szalonego reportera ani rusz z odpaleniem jawki  ;D  masz zaklepane  8)  jeszcze trochę cierpliwości  ;).  Dziś obrobiłem miseczki i łoża , dorobiłem uchwyt linki przedniego hamulca z starej szprychy  ;D no i w porywie jakoś tak jeszcze parę detali wiec będę musiał odwiedzić cynkownie reszta na fotkach .
« Odpowiedź #130 dnia: Czerwca 02, 2016, 20:24:36 »
« Odpowiedź #131 dnia: Czerwca 02, 2016, 20:28:59 »
 :o  ;) .
« Odpowiedź #132 dnia: Czerwca 03, 2016, 12:24:10 »
 ;D ;D ;D
« Odpowiedź #133 dnia: Czerwca 03, 2016, 15:22:18 »
Wybrałem z cynkowni  ;D .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2016, 15:26:11 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #134 dnia: Czerwca 07, 2016, 21:05:51 »
Cylinder wyczyszczony , tłok z epoki pierwszy szlif wyjdzie więc jutro odwiozę zrobić szlif cylindra i może jeszcze głowicę ogarnę .
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #135 dnia: Czerwca 07, 2016, 21:24:19 »
Jawki nie miały tłoka z dwoma rowkami?
Piękna robota Jacek.Pozdrawiam
« Odpowiedź #136 dnia: Czerwca 07, 2016, 21:31:58 »
Z poczatku produkcji mialy z 3 a potem z 2 po 80 tym roku
« Odpowiedź #137 dnia: Czerwca 07, 2016, 21:33:00 »
  Yuzik  z dwoma i trzema pierścieniami  mam takie trzy tłoki z epoki co ciekawe są wykonane z dwóch rodzajów stopu w oznaczeniu mają AM15 I AM12 mam trzy pierścieniowy AM15 i ten będę zakładał mam też trzypierścieniowy AM12 i dwupierścieniowy AM12 . Tylko wszystkie na pierwszy szlif  >:( .Mostasz  więc dobrze dobrałem tłoka moja jawka jest z 1974r  ;) .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2016, 21:40:22 wysłana przez Jacek64 »
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #138 dnia: Czerwca 07, 2016, 21:52:03 »
Wiedziałem tyle, że ogary miały 3 pierścienie,oraz zwężkę za gaźnikiem i nawet po odblokowaniu nie chciały śmigać jak rodowite czeszki, więc myślałem że ten jeden pierścień robił różnicę:)
Dzięki za info:)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2016, 21:56:13 wysłana przez yuzik »
« Odpowiedź #139 dnia: Czerwca 07, 2016, 21:54:42 »
Ogar miał jeszcze bardzo długie kolanko które trzeba było skrócić żeby tylko kilka cm wchodziło w tłumik. Nie pamiętam czy dysze w gaźniku nie były mniejsze w ogarze.
« Odpowiedź #140 dnia: Czerwca 07, 2016, 21:58:09 »
Muczos dyszami też się różniły . Ogar miał mniejsze dobrze pamiętasz  ;D .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2016, 22:00:04 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #141 dnia: Czerwca 13, 2016, 19:11:58 »
W sobotę podjąłem próbę nierównej walki z tylnym wahaczem Jawki , pierwszą bitwę przegrałem  >:( ale wojnę wygrałem  ;D, dziś niezbędne okazały się rozwiązania siłowe i to drastyczne czyli szlifierka kątowa do przecięcia sworznia  i wiertarka stołowa do przewiercenia w/w a i palnik też był nie oceniony o prasce nie wspomnę  reszta na zdjęciach . Nie pomogło napuszczanie WD i naftą  :( .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #142 dnia: Czerwca 13, 2016, 21:24:24 »
Masz zaparcie :D u mnie niestety nie poszło ale gumy były w dobrym stanie więc tak zostało.
« Odpowiedź #143 dnia: Czerwca 13, 2016, 21:51:18 »
A ja głupi myślałem, że młot z łomem da radę :p gratuluję wygranej z wahaczem. Jak narazie sam jeszcze się tego nie podjąłem.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #144 dnia: Czerwca 14, 2016, 16:49:59 »
Ja w Ogarze też musiałem przeciąć kątówką.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2016, 16:51:46 wysłana przez marian »
« Odpowiedź #145 dnia: Czerwca 16, 2016, 20:54:55 »
Dziś podaję fotki wczorajszych zmagań nad silnikiem podobno po remoncie , sprzedawca zapewniał że remont był zrobiony fachowo i że szkoda nawet go otwierać tylko jeździć , po rozebraniu silnika stwierdziłem że jest w stanie opłakanym .Z  względu na ograniczenia w złącznikach będę na kilka razy podawał zdjęcia krok po kroku jak do takiego ustrojstwa podchodzić  ;D .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2016, 23:25:57 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #146 dnia: Czerwca 16, 2016, 21:28:47 »
CD.  ;D
« Odpowiedź #147 dnia: Czerwca 16, 2016, 21:55:43 »
CD.  ;D
« Odpowiedź #148 dnia: Czerwca 16, 2016, 22:20:37 »
CD.  ;D
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #149 dnia: Czerwca 16, 2016, 22:21:17 »
Ta nakrętka na wale jest fabryczna? pierwszy raz taką widzę. u mnie jest mała. Moje podejście do składania silnika niestety odłożyłem na póżniej coś nie chciały się zejść obie połówki.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20   Do góry
