  • Października 26, 2026, 04:48:17
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 272558 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #100 dnia: Maja 20, 2016, 20:38:41 »
Marian też jestem tego wyznania  ;D  Jeśli coś ma być zrobione dobrze , zrób to sam. Schowek i osłona łańcucha zapatrzyły się na błotniki i też tak chciały więc nie mogłem odmówić  ;D . Przy okazji podprostowałem i wyklepałem to i owo  ;D . Jutro pewnie podrzucę kuzynowi to wypiaskuje  i będzie OK .
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2016, 20:50:43 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #101 dnia: Maja 21, 2016, 00:28:38 »
Dawno tu nie zaglądałem, ale super się czytało i oglądało, zresztą jak zwykle. Jacka robota to pełna profeska :D
« Odpowiedź #102 dnia: Maja 21, 2016, 20:29:50 »
Renegade88 dzięki za zainteresowanie i uznanie moimi tematami  , dziś zaszalałem i ostatnio wyczyszczone elementy odwiozłem do kuzyna celem wypiaskowania . Następnie zmatowałem papierem granulacji 240 , następny etap to  odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną .  Pomalowałem też podkładem akrylowym więc troszeczkę roboty ubyło  ;D reszta na fotkach .
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2016, 20:32:09 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #103 dnia: Maja 23, 2016, 13:27:00 »
 :o :o :o
Super robota!  8)
« Odpowiedź #104 dnia: Maja 23, 2016, 22:12:00 »
Rozztocz dzięki za uznanie  ;D . Dziś stoczyłem nie równą walkę z przednim zawieszeniem jawki , niezbędna była rurka i oczywiście młotek słusznej wagi czyli 1,5 kg , walkę wygrałem po godzine  ;D reszta na zdjęciach .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #105 dnia: Maja 23, 2016, 22:18:55 »
Tylko po jednej tulejce na ladze jest w jawce? oraz  czy tulejka która jest na ladze  ma jakąś podporę ?
« Odpowiedź #106 dnia: Maja 23, 2016, 22:41:07 »
Grzesiek tulejki są po dwie na jedną lagę pierwsza ma zabezpieczenie od dołu w którym to jest jeszcze zamontowany oring zabezpieczający przed piaskiem i innymi nieczystościami oraz wodą , druga tuleja też powinna mieć ale to już dokładnie pokarzę po wybiciu i wyczyszczeniu wtedy dam szczegółowe zdjęcia z składania przedniego zawieszenia, części czyli tulejki i dolne rury mam oryginalne z epoki nowe więc powinno wszystko być OK .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #107 dnia: Maja 23, 2016, 23:08:00 »
u mnie niestety było po jednej oraz nie było tych zabezpieczeń.
« Odpowiedź #108 dnia: Maja 23, 2016, 23:50:42 »
Instrukcja montażowa z epoki Czechosłowacka  podaje Puzdro PVC 4 szt czyli po dwie szt na jedną lagę .
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2016, 23:52:49 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #109 dnia: Maja 24, 2016, 09:36:38 »
Super temat i robota! Jestem pełen podziwu dla Twojej dokładności i zaangażowania. Przyznam, że Twój temat jest i będzie dla mnie skarbnicą wiedzy na temat składania jaweczki.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #110 dnia: Maja 24, 2016, 23:59:21 »
Tak ktoś coś wspominał wcześniej o Gorlicach to i ja skomentuję, że też by mi się przydały, bo nie mogę lag w WSK wyjąć.
Jacek cały czas idzie do przodu, jak zawsze i to pieczołowicie do każdego detalu, cóż innego mam powiedzieć.
« Odpowiedź #111 dnia: Maja 26, 2016, 20:14:13 »
Skoro tak wszystko dokładnie czyścisz i rozbierasz może mi pomożesz  :D  Dziś walczyłem z przełącznikiem świateł w mojej jawencji i niestety wystrzeliła mi sprężynka z miedzianym pręcikiem ze środka, niestety po złożeniu nie chodzi jak powinien- obstawiam, że czegoś brakuje  :P  Pewnie bym znalazł na podłodze, ale nawet nie wiem czego mam szukać :)
kwasny
  • JAWA 250 353 1957
« Odpowiedź #112 dnia: Maja 26, 2016, 20:49:46 »
powinieneś mieć 2 sprężynki jedna malutka i ta co wymieniłeś
NORTON 16H 41r
AWO 425T 53r
HD WL 46r
JAWA 250 353 57r
M72 59r
« Odpowiedź #113 dnia: Maja 26, 2016, 21:03:06 »
malutka jak od długopisu?
kwasny
  • JAWA 250 353 1957
« Odpowiedź #114 dnia: Maja 26, 2016, 21:09:04 »
coś w podobie , może nawet mniejsza , ją się wsuwa na taki bolczyk jak będziesz miał przełącznik przed sobą to od razu skumasz co i jak
NORTON 16H 41r
AWO 425T 53r
HD WL 46r
JAWA 250 353 57r
M72 59r
« Odpowiedź #115 dnia: Maja 26, 2016, 21:22:47 »
Dzięki, znalazlem. Jest nieco mniejsza. Przełącznik śmiga :) Dobra nie robię już offtopa. W wolnej chwili założę swój temat :)
Czekam na kolejne fotki i relacje :))
« Odpowiedź #116 dnia: Maja 27, 2016, 16:30:07 »
Misiek89gdz jest i przełącznik dziś wytoczyłem nit do przełącznika którym to nitowane były blachy styku klaksonu niestety tak małego nie mogłem dostać w żadnym sklepie średnica 2,5mm więc wytoczyłem i w końcu poskładałem przełącznik do końca myślę że Tobie już nie jest potrzebna , foto relacja ale jeszcze nie jeden Jawer będzie się podpierał tymi fotkami  ;D reszta jest na zdjęciach czyli części składowe oraz kolejność w jakiej powinno się ją składać .
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2016, 16:48:32 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #117 dnia: Maja 27, 2016, 16:41:24 »
I jeszcze kilka fotek  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2016, 15:08:16 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #118 dnia: Maja 27, 2016, 16:43:32 »
Pełna profeska  8), u Ciebie w temacie to już się nudno robi, mógł byś chociaż raz coś popsuć  ;D
« Odpowiedź #119 dnia: Maja 27, 2016, 16:53:36 »
Andree właśnie idę popsuć tuleje prowadzące lagi w jawce myślę że w całości nie da rady je wybić bo rdzy tyle że raczej kawałki wypadną więc Twoje życzenie będzie spełnione  ;D idę psuć  ;) . Znowu się nie udało  >:( . Zrobiłem na szybko przyrząd do wyczyszczenia rur w środku i wytoczyłem tuleję z rurki  o 0,5mm z mniejszą średnicą od tulejki prowadzącej żeby mi się nie zakleszczyła przy nabijaniu .
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2016, 19:40:34 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #120 dnia: Maja 27, 2016, 21:03:55 »
Fakt dałem radę, ale mam krótką pamięć i pewnie jeszcze mi się przyda  :P  Dzięki Tobie to się dowiaduję o częściach, których w ogóle w katalogu nie ma  ;D
« Odpowiedź #121 dnia: Maja 28, 2016, 20:01:43 »
Dziś wyczyściłem rury główne , uzupełniłem niedoróbki spawacza przy uchwytach do których mocuje się błotnik następnie nabiłem tulejki oraz rozwierciłem pod wymiar rozwiertakiem nastawnym  , złożyłem w całość sprawdziłem poprawność wykonanej regeneracji wyszła pozytywie  ;D lagi przesuwają się z oporem ale po posmarowaniu smarem powinno być ok luzu między dolną rurą a tuleją brak następny etap to malowanie .
« Odpowiedź #122 dnia: Maja 31, 2016, 19:11:32 »
Dziś coś się pomalowało , błotniki farbą renowacyjną od środka i parę elementów też renowacyjną na czarny kolor czyli pomału do przodu  ;D .
« Odpowiedź #123 dnia: Maja 31, 2016, 20:13:13 »
Nie dajesz baranka na błotniki od wewnątrz?
« Odpowiedź #124 dnia: Czerwca 01, 2016, 07:02:08 »
Muczos dałem dwie warstwy podkładu i trzy renowacji więc myślę że baranek jest już zbędny tym bardziej że jawka będzie więcej stała niż jeździła , raczej nie będzie robiła jako pojazd użytkowy tylko kolekcjonerski więc takiej potrzeby nie ma , felce przejadę konserwacją z olejem pełzającym  ;D i na następne czterdzieści lat pewnie wystarczy   ;) .
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 20   Do góry
