  • Października 25, 2026, 07:35:43
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 272307 razy)
  • Wiadomości: 786
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #150 dnia: Czerwca 16, 2016, 22:25:42 »
Nie to jest radosna twórczość poprzedniego właściciela jawki  >:( .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #151 dnia: Czerwca 16, 2016, 23:01:46 »
CD.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #152 dnia: Czerwca 16, 2016, 23:20:15 »
I koniec  ;) jutro następne fotki  ;D .
« Odpowiedź #153 dnia: Czerwca 17, 2016, 07:01:50 »
fotografa masz tam jakiegoś na pół etapu zatrudnionego  ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #154 dnia: Czerwca 17, 2016, 07:05:15 »
Andree na cały etat a nawet więcej  ;) . Jak szaleć to na całego  ;D .
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #155 dnia: Czerwca 17, 2016, 08:41:18 »
Pytanko o widoczny na zdjęciach śrubokręt udarowy, czym w niego uderzasz ?? bo podobno nie wolno w niego uderzać zwykłym młotkiem (rzekomo jest to szkodliwe dla śrubokręta)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #156 dnia: Czerwca 17, 2016, 08:50:47 »
Akurat przy silniku jawki nie było potrzeby , mszczenia się na wkrętaku z młotkiem w ręce na następnym zdjęciu jest pokazany założony klucz na końcówkę wkrętaka ja z racji uszkodzonego nerwu łokciowego w ręce nie mam tyle siły żeby odkręcić te śruby , po zastosowaniu klucza jest to znacznie łatwiejsze do wykonania . Co do tego młotka nie widzę przeciwwskazań do tego jest konstrukcyjnie i materiałowo przystosowany wkrętak udarowy  ;D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2016, 08:56:43 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #157 dnia: Czerwca 18, 2016, 18:43:21 »
Coś się dzieje  :D jestem na etapie mycia sprawdzania podzespołów silnikowych i na pierwszy strzał poszedł wał ten wyjęty z silnika nie nadaje się do dalszej eksploatacji a nawet do regeneracji  :( więc zabrałem się za wał z drugiego silnika jaki kupiłem z ramą za całe 60 zł  ;D i tu byłem bardzo mile zaskoczony sam wał oraz reszta podzespołów po rozebraniu silnika okazały się być w bardzo dobrym stanie , czopy nie wybite , korba bez luzu tylko tuleja sworznia miała troszkę za duży luz więc wybiłem , wcisnąłem ,rozwierciłem tuleje oraz przewierciłem otwory smarujące po czym wszystkie niedoskonałości otworów w korbie wyrównałem na koniec sprawdziłem kątowość sworznia względem czopów wału reszta na fotkach  ;D .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #158 dnia: Czerwca 29, 2016, 17:27:13 »
Ciąg dalszy moich zmagań z puszką Pandory czyli pospawanie ubytku w karterach oraz obrobienie naddatku . Wymiana oraz rozwiercenie tulejek na zdjęciach jest pokazane jak . Poprawiłem wszystkie gwinty w karterach i na koniec kartery w stanie końcowym  ;D . Uciekło mi gdzieś zdjęcie z podgrzewaniem karteru przed wybiciem oraz nabijaniem tulei więc pierwsze to podgrzanie palnikiem potem wybicie tulei a to ze względu takiego że lżej się wybija i mniej materiału czyli aluminium z gniazda karteru tulei zostaje po wybiciu na tulejce i można taką operację powtarzać jeśli zrobimy to na zimno tym samym zmniejszamy możliwość wielokrotnego wykorzystania karterów. No i jednak znalazła się zguba  ;D jest na ostatnim zdjęciu .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2016, 21:43:27 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #159 dnia: Czerwca 29, 2016, 18:45:33 »
Panie,wieje tu nudą.
Wszystko się udaje,ładnie wygląda,nic nie pęka...Toć to wszyscy i tak wiemy,jak będzie mustang na koniec wyglądał :)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #160 dnia: Czerwca 29, 2016, 18:58:15 »
Żartowałem.
I chwała Ci ,że żadnych piniędzy za szkołę nie wołasz... :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #161 dnia: Czerwca 29, 2016, 19:07:31 »
Jest i reszta  ;) .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2016, 19:12:21 wysłana przez Jacek64 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #162 dnia: Czerwca 29, 2016, 20:54:17 »
a tak na poważnie to może komuś się przyda to co piszę i dokumentuję za pomocą aparatu  ;)
Jacku, jesteś zbyt skromny. Powiem Ci, że różne rzeczy w życiu robiłem - od pieczenia chleba, przez mechanikę do obieżyświata. Ale od Ciebie mógłbym nauczyć się baardzo dużo. Twoja wiedza jest bardzo rozległa, a pomysłowość wraz z doświadczeniem sprawiają, że w reanimacji motocykli, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Z prawdziwą przyjemnością śledzę ten wątek, traktując go jak kopalnię wiedzy i pomysłów. Jestem pod wrażeniem - chylę czoła ...  :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #163 dnia: Czerwca 29, 2016, 21:14:48 »
Second bo jeszcze w głowie mi się poprzewraca  ;D Dziękuję za uznanie jest mi bardzo miło postaram się do końca wątku nie dać plamy  ;) .
« Odpowiedź #164 dnia: Czerwca 30, 2016, 12:06:13 »
Bardzo dobrze, że wszystko tak dokumentujesz. Na pewno wielu osobom się przyda. Szkoda tylko, że ja nie skorzystałem gdy robiłem mojego bzyka, bo jestem już na ukończeniu. Na pewno wiele rzeczy zrobiłbym
lepiej i zaoszczedziłbym sporo kasy :)
Edit: w sumie na pewno skorzystam gdy będziesz robił elektrykę, bo coś mi światełka i klakson nie działają :(
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2016, 12:12:40 wysłana przez Misiek89gdz »
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #165 dnia: Czerwca 30, 2016, 15:48:00 »
Misiek89gdz jak na razie u mnie do elektryki jeszcze daleka droga  :( ale na pewno umieszczę jakiś opis z zdjęciami za to dziś dorobiłem sworzeń wahacza z śruby 8,8  , troszkę zabawy z nim było , sworzeń zrobiłem na 18mm taki jaki był tylko musiałem jeszcze wziąć pod uwagę że będzie cynkowany i trzeba było na minusie zrobić żeby można było potem w prasować do tulei ramy wiec zrobiłem tak żeby w tej chwili można było kawałkiem twardego drewna i pobijając młotkiem po tym drewnie z oporem nabić ten sworzeń w tuleję więc po nałożeniu cynku powinien na prasie wejść  ;D .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #166 dnia: Lipca 02, 2016, 22:09:11 »
Amorki tylne poszły na stół efekty na zdjęciach, jeszcze musze odwieźć na cynkownię i będzie CDN  ;D .
« Odpowiedź #167 dnia: Lipca 02, 2016, 23:15:44 »
Te tulejki brązowe kupiłeś czy wytaczałeś na zamówienie ?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #168 dnia: Lipca 02, 2016, 23:38:57 »
Mostasz które tulejki bo nie łapię  ;) . Jeśli te do karterów to są tu pokazane na piątym zdjęciu , oryginalne z epoki   http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30881.msg283392#msg283392
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2016, 13:42:03 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #169 dnia: Lipca 03, 2016, 12:47:05 »
Jacku powiedz mi, czy ta sprężynka w automacie zmiany biegów na ostatnim zdjęciu powinna chidzić lekko czy z oporem? Pamiętam, że miałem dwie do wyboru u siebie. Jedna chodziła niesamowicie lekko, druga niesamowicie ciężko :p
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #170 dnia: Lipca 03, 2016, 13:54:52 »
 Misiek89gdz jeśli tą pokazaną na załączonym zdjęciu i oznaczoną jako 1, powinna stawiać znaczny opór  ;D .
« Odpowiedź #171 dnia: Lipca 03, 2016, 14:13:54 »
Dzięki  :D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #172 dnia: Lipca 05, 2016, 18:49:10 »
Dziś dorobiłem uszczelkę pod głowice oczywiście z miedzi oraz uszczelkę pod cylinder i czekam cierpliwie na nową prasę oraz ostatnie elementy z cynkowni wtedy w prasuję  wahacz do ramy i zabiorę się za jednostkę napędową  ;D , ostatnie zdjęcie pokazuje dlaczego nie kupiłem ale dorobiłem uszczelkę pod głowicę  ;D .
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #173 dnia: Lipca 05, 2016, 19:00:17 »
....bo masz wkrętak posmarowany klejem...? :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #174 dnia: Lipca 05, 2016, 19:03:48 »
Nie było potrzeby stosowania kleju taka to uszczelka aluminiowa że wkrętak sam przyciągną  ;D .
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Do góry
